Deutz fahr gp 2.30-oc balirka
KRAJPL
10 Srp 2012
Da li netko ima možda ovakvu balirku i da li ima uputstva? Naime dosada nisam imao problema sa njom kupio sam ju polovnu i jako sam zadovoljan, no sada me nešto nož zeza neće dobro odrezati mrežu, a ja ne znam gdje se to štela odnosno u čemu je problem, već sam ju nekoliko puta rastavio ali ne mogu dokučiti u čemu je stvar. Molim vas za pomoć ili ako netko ima uputstvo ili zna gdje se može na netu naći da mi se javi. Lijep pozdrav
Cowboy
7 Velj 2011
imaš li načina da ručno aktiviraš nož i kad ga tako aktiviraš dali onda do kraja odsiječe mrežu?
Dali ti je kočnica doboša mreže dobro naštelana? Pretpostavljam da je sistem sličan kao kod Krone balirki gdje su kočnica i nož povezani preko sistema poluge i sajle.
Ako može koja slika noža, možda je i on istrošen ili tup?
KRAJPL
10 Srp 2012
Evo nekoliko slika balirke. Ne znam koliko se dobro vidi, pa ako nešto možeš dokučiti. Ako imaš uputstvo za Krone u PDF-u bio bih ti zahvalan da mi pošalješ na mail ako misliš da su balirke slične pa da malo proučim.
    41.5 KB · Pregleda: 567
    42.4 KB · Pregleda: 501
    35.9 KB · Pregleda: 460
    37.6 KB · Pregleda: 449
KRAJPL
10 Srp 2012
evo još koja slika. Nož je negdje ispod gumenog valjka, kako da ga ručno aktiviram? kad mi kontrolna ploča signalizira da je bala gotova ja samo pritisnem tipku i onda nož odsječe mrežu nakon što je omota i to je to.
    41.4 KB · Pregleda: 380
    40.8 KB · Pregleda: 332
    46 KB · Pregleda: 328
    50.9 KB · Pregleda: 348
Cowboy
7 Velj 2011
koristi tipku "edit" nemoj ovako pisati post za postom.
Pogledaću šta imam pa ću poslati nešto ako ti može šta pomoći ;)
Pretpostavljam da je ovo sistem za okidanje tj. uključivanje noža. Mislim da greška nije u njemu ako već balirka sama automatski uključi nož a on samo neće da preseče mrežu.
Uploaded with ImageShack.us
Možeš li slikati nož i sistem koji pomiče nož? Jer mislim da bi greška mogla biti upravo negdje u tom dijelu.
dmatkovic96
7 Sij 2009
Problem je 100 % u u tome što treba nož potjerati k valjku, stvar je skroz jednostavna, stanete si gore kao dok stavljate mrežu.Onda skinete iza mreže onaj limeni poklopac, znači ne onaj što koči mrežu nego onaj iza njega, što dođe iznad gumenog valjka. Kad se skine taj četvrtasti poklopac vidi se gornja strana noža i tu čete vidjet negdje 4-5 šarafa. Izgledaju tako što je unutra imbus a izvana matica, i onda otpustite maticu i imbus stegnete za pola kruga do krug i tako sve šarafe, ako balirka ima i sistem za vezanje špagom onda če od onih ruku za vezanje špagom biti malo problem doći do dva ta vijka.
Prije nekih 7 god. sam imao takvu balirku, sad je susjed kupio istu takvu i proljetos u sjenaži sam mu to slagao jer je bila ista stvar kao kod vas.
KRAJPL
10 Srp 2012
pokušao sam te inbus vijke malo dotegnuti pa mi nije htjela mreža izlazit u komoru već se tu nabijala,možda sam previše dotegnio. Nož koji siječe mrežu dolazi ispod gumenog valjka a taj sa inbusima je kao neki fiksni nož ili neznam. Nekužim kak to radi, kad uključim mrežu da omota balu to sve tak brzo rukne da nemožeš ništa polovit. Jel mi možeš malo pojasnit kak to funkcionira doziranje mreže, odsjecanje mreže i onu kočnicu što remen onaj koči koliko to treba zategnut, idem nabavit novi remen možda to zafrkava.
Da li imaš možda uputstvo za nju ti ili susjed ili znaš gdje mogu skinuti sa neta? Da li mi možeš poslati na pp svoj broj moba pa da te zvrcnem da brže i lakše komuniciramo. Trebao bih slamu balirat a i drugi otkos sijena dolazi a to me zafrkava. Hvala
dmatkovic96
7 Sij 2009
Hm, neznam stvarno što bi onda bilo, mislim da ovo drugo nema šta biti i da je kvaka baš u tome.To je kao neki protunož i mreža prolazi između njega i noža i onda kad okine nož mora pritisnuti mrežu do toga da je otsiječe, ali problem je i ako je previše stegnuto pa nema mjesta da može mreža prolazit kad se pokreće vezanje.
U remenu nije kvaka jer remen služi samo za pokretanje vezanja, tek toliko da se našpana i da podigne ovaj sjajni poluokrugli s donje strane nazubljeni komad željeza na valjak i onda se remen automatski otpušta a taj dio se vrti na ovom malom valjku tako dok ga god ne istjera na stranu, i čim ga istjera na stranu on pada dolje i otsijeca mrežu. A ova mala poluga gdje je plastična kugla na kraju, to je za štelanje koliko hočete da vam balirka troši mreže po bali, na slici je na predzadnjem donjem utoru i mislim da čak malo i previše troši mreže,da možete smanjit za jedan ili čak 2 utora. A kočnica za mrežu je onaj poklopac nad mrežom i sa strana su one rupe i opruge i onda sam ja znao kak se mreža trošila svakih negdje 40-50 bala siči dolje i to premaknuti u iduče rupe da opet podjednako špana, jer i tu ako je mreža labava neče dobro otsijecati. Uputstva nemamo nitko ovdje a stvarno nez. ni gdje bi ih bilo. Neznam ja baš nešto previše ali neke stvari su mi ostale u glavi iz iskustva pa eto ako ikako mogu koliko toliko bih vam pomogao
Draško
20 Sij 2012
Ja imam istu takvu balirku i za sad sve radi normalno. Sa desne strane imaš jedam šaraf na gumenom valjku i (ključ 17) i tu nek ti netko vrti ta di vuče mrežicu (najbolje gedorom), a ti s lijeve strane gledaj kad dođe do kraja, tj. kad uključi nož i da li onaj komad flaha zablokira remen na valjku sa vanjske strane. Znači prilikom aktiviranja noža flah mora stisnuti remen u utor remenice da zablokira mrežicu. Na tom flahu imaš proširenje za štelanje, pa ga probaj malo približiti, jer ako se remen malo istroši sjeda dublje u remenicu i flah ga ne može dovoljno pritisnuti.
KRAJPL
10 Srp 2012
Ujutro ću to pokušati napraviti, no remen mi je loš, pa sam kupio već 2 al ne odgovaraju, jel ti znaš koji broj remena ide original?
Cowboy
7 Velj 2011
skini taj stari remen i s njim u trgovinu, ne kupuj na pamet!
KRAJPL
10 Srp 2012
evo uspio ja naći odgovarajući remen, naštelo sam i ona 4 imbus vijka, nož mi odsjeće sredinu ali na krajevima oko 10 cm sa svake strane ne odsjeće. Da li su možda federi što tiskaju gumeni valjak na željezni slabiji pa zato neće na krajevima? Jer ja mogu na krajevima vući ručno mrežu a u sredini je našpanovana i tamo ne mogu i tu ju dobro i odsjeće.
case mxm
30 Ožu 2011
skini taj gumeni valjak sigurno ti se između njega i zeljeznog nakupilo mrežice!i podmaži nož tamo gdje je na onim bolcnima i probaj napet federe sto drže nož!!
juxi
11 Pro 2007
pitanje
Pozdrav forumaši!
odavno me nije bilo pa se opet malo aktiviram...trazim već par dana ali nikako po internetu da nadjem tehničke specifikacije roloprese Deutz-fahr GP 2.50 pa da slučajno neko od vas nema neko uputstvo ili slično gdje mogu naći te podatke, a potrebni su mi za diplomski rad.
stihlMS660
18 Stu 2010
bok. zanima me da li ta balirka deutz fahr 2.30 ima noževe koji režu travu?
i kakva je inače? ako bi kupovao rabljenu da ne kupim šrot nekakav
Draško
20 Sij 2012
Ja imam takvu GP 2.30 OC sa 14 noževa. Balirka je stvarno odlična, lagana za tjerati i nije teška za voziti, naročito ak je brdovit teren. Jedina mana je što je pick up uzak sveka 140 cm, pa moraš napraviti lijepu gredu za kupljenje. Moja ima mogućnost omatanja mrežicom i dvije špage.
stihlMS660
18 Stu 2010
jel možeš staviti koju sliku od balirke?
Dali75
5 Srp 2017
Pozdrav, koje ulje koristite za centralno podmazivanje, uzeo sam nedavno ovu balirku gp 2.30?
