Deutz Fahr M900
maikynet4u
14 Pro 2016
na doticnem kombaju mi se alternat9r dosta grije znaci dovoljno je da motor radi 2-3 minute i alternator se toliko ugrije da ga ne mozete drzati rukom i proba sam ostaviti da radi kotor pola sata on je uvijek vruč jako jako ali nista se ne dešava ne smrdi ne dimi puni bateriju. Rastavio sam ga da lidim kezajeve i da ga očistim od prljavštine ali opet je isto on se jednostavno jako jako ugrije......
Poslano sa mog BLN-L21 koristeći Tapatalk
jd4755
27 Lis 2007
Bacaj to dole dok nisi izgorio,tako je i nama ove godine, tri puta skidali i nosili električaru i svi tvrde ispravan a kad ga rastavili probio stator i čudo što se nije sve zapalilo.
VuckoH
11 Svi 2015
Točno to,nema se on što grijat,može bit eventualno zagrijan na temperaturu na kojoj je blok na koji je spjen ali to je to.
To su večinom alternatori kao na autu,uzmeš za 100tinjak kn drugi rabljeni s nekog golfa ili slično i samo vozi dalje.
zeko
16 Velj 2009
Meni je tako prosle godine skoro izgorio kombajn.
Mjenjaj ga probija struju.
maikynet4u
14 Pro 2016
problem če biti naći istoga da odgivaraju nosači.....
zeko
16 Velj 2009
Nije ti to problem naci ima takvih alternatora. Ja sam za Topliner platio 400 kn reparirani a moj je izgorio potpuno bio crn od temperature.
Prije nekoliko gidina je izgorio prijatelju 4080 zbog alternatora
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pozdrav kolege novi sam na forumu, ako može pitanje gdje nabaviti dijelove za fahra m900, jer ovi svi prodavači što su mi nabavljali za zmaja 132, samo sliježu ramenima, hvala unaprijed, i nadam se korektnoji kolegijalnoj suradnji.
maiky
9 Velj 2007
Deutz fahr M900 kako se podmazuju bočni reduktori (trube) ide ulje ili mast???
dado6340
31 Svi 2013
Ovaj lanac struže po onoj nekoj kao upornoj letvi. Jel to tak mora biti ili ima neki drugi način da taj lanac stoji ?
