Dijelovi od starih automobila u izradi raznih strojeva
powershift
13 Stu 2007
Posto nema ovakve teme, a od tih bacenih automobila, mjenjaci, diferencijali, instalacije itd.., se moze jeftino naci i korisiti u izradi raznih strojeva.
Vec sam o tome pisao u temi elektro motori. Moderatori to sad mogu da prebace u ovu temu ako misle da ima potrebe.
itp
12 Svi 2008
Dobra tema, da se ljudi malo informiraju što paše za što. Ima milijun stvari koje se mogu iskoristiti za nešto, a čovjek ne zna. Često puta nešto i ode na kile, a moglo se iskoristit.
Može se iskoristit alternator , motorič zadnjeg brisača , poluga ručne kočnice, farovi (od golfa dva imam na 560) prekidači,unutarnji retrovizor itd .
Željac, a karoseriju si zaboravil? Od zadnjeg kraja stojadina se napravi auto prikolica, od krova kabina :) :D:
hodor
22 Sij 2013
Pumpicu brisaca iskoristil za dobavu sredstva u kadici za pranje dijelova.
Elektromagnetska spojka kompresora klime se isto moze prenamjeniti za neko daljinsko ukljucivanje. Recimo kompresora na imt-u
Plemeniti
16 Pro 2008
Bilo bi pozeljno da kod navođenja nekod djela od automobila navedete i primjer za sto sve moze posluziti, kao sto je to @hodor napravio,,,
servo pumpa i puz volana mogu odlicno posluziti na tomo vinkovicu,,,
Servo pumpa od OPELa stavljena na vladimirca , radi sasvim uredno , pritisak nekih 70bar
Alternatori razni ugrađivani na traktore i još koješta
Recimo neki dan sam tražio matice 12X1,25 da zavrnem bočne reduktore na vladimircu , ima ih na svakoj LADI , na samari sam našao oko 15 komada
@hodor , ima li neka slika kako si ugradio EM remenicu na kompresor
motohod
12 Ožu 2009
Diferencijal od Mercedesa 190 može biti ubrzivač hidraulične pumpe, vidi link u mojem potpisu. :icon_mrgreen:
hodor
22 Sij 2013
Traktor je u medjuvremenu prodan pa ugradnja nije realizirana. Kvacilo je od nekog nissana iz 80tih(mislim da silvia), uglavnom na zvonu je umjesto staznog remena imao dvije remenice od 13mm. Dosta dugo se trazilo dok se nije naslo, iskreno ni sam nisam siguran kak ukomponirati klinastu remenicu na klasicnu staznu. Materijal je poprilicno tanki. Cak i da se radialno zavari, nema bas puno mesa da se potokari u slucaju deformiranja od temperature.
Btw: vidio sam spojke od autobusa, tu su kompresori snage 10-15kw. Mozda bi se mogle iskoristiti za PV na manjem traktoru.
Imam jedan kompresor od klime koji na sebi ima tu EM remenicu pa sam se pitao dali bi on mogao služiti kao kompresor za vazduh koji bi radio samo povremeno da naduva gumu ili slično
P
puknuti
vjerojatno bi ali ne zadugo jer su klipovi i sve aluminij pa bi zaribalo kako i često zariba na autu
Osovina ležajevi i pumpa vode (ako je gusena) za osovinu ražnja.
Tak sam ja iskoristil.
fusher
28 Lip 2013
pumpa vode z750 kao osovina za usitnjivač grana
    56.2 KB · Pregleda: 564
Grijač motora kao upaljač za cigarete, baš sam si jednu na taj naćin pripalil.
bobe
22 Sij 2014
Motor brisača za pogon grane za zalijevanje u plasteniku
Bobina od Muhačevog Mini Morisa kod mene na APN-6 lijepo baca iskru :(clap):
Ja imam u radionu od nekakve pumpe za vod, verovatno od fiće napravljenu brusilicu na trofazni motor, mali motor, ali nemreš ga ugasit ko onu z peveca kaj ima dve šajbe :)
vica
Dizel motori se sve cesce koriste za jace pumpe za navodnjavanje. Tocak sa glavcinom za tocak pluga kao kod mene. Zadnja kruta osovina za izradu laksih prikolica ili slicnih namena.Mnogi auspusi zavrsavaju na traktorima . Sedista prilicno se ubacuju u traktore .Mali hladnjak neki ubacuju radi grejanja u kabini.Homokineticki zglobovi sa osovinom za izradi kardana slabijih prikljucaka ,Osovine amortizera za izradu bolcnova itd. Jako veliki broj delova se da iskoristiti za homemade izradu
Kosjerac
1 Lis 2010
Diferencijali od lade, poljaka, moskviča se koristi za izradu tarupa za košenje trave po voćnjaku, diferencijal od mecedesa i bmw-a se isto može koristiti za izradu freza kao ugaoni reduktor. Kućište volana od tamića može da se stavi na toma vinkovića.
