Eberhardt plugovi
abrkili
26 Ožu 2007
Evo onog mog dvobraznog pluga,orao sam jučer s njime strnjake i prilično sam zadovoljan...osim strnjaka,za ništa drugo nije,jer ore max.20 cm.. Obrisan neispravan link.
Re: Eberhardt
Lijep odsjaj s dasaka... Neki bolji materijal ;)
Nekako ili su lemesi razliciti, ili je plug pomotan. Fale ti crtala na njemu, bar zadnje stavi... Jednom sam orao bez oba crtala i mogu ti reci da cu od sada pokusavati da imam uvijek ispravno crtalo na sva tri pluga.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Eberhardt
pa čuj,njemački proizvod... ;)
a što će mi crtala?za strnjake mi ne trebaju,mogao sam s njime na ravnom u drugoj brzoj orati.. ozbiljno.
zašto misliš da je pomotan?
Re: Eberhardt
DA, njemacki proizvod... Nisam na to navikao u ovim krajevima...
Cini mi se da su ili lemesi neravno okovani, ili da je plug pomotan, jer lemesi ne nasjedaju jednako na podlogu...
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Eberhardt
ma čini ti se..neravna je podloga.
nemam primjedbi,lijepo ore,samo mu trebaju oni dodaci iznad daske,oni leptirovi što dodatno prevrću brazdu...
Re: Eberhardt
Ne znam bas da je podloga grbava...
pogledaj ti sliku, pa mi reci zasto izgleda da je prednja daska okomitija od zadnje. Cak izgleda da je potpuno drugacija prednja daska po svim kutevima se cini da je drugacije postavljena...
Daj poslikaj jos malo taj plug, da vidim slike iz drugih kuteva...
Re: Eberhardt
Plug izgleda slično OLT-ovom PTO-2, stari tip daske. Vjerojatno najbolji plug ex jugoslavenske proizvodnje kaj se tiče okretanja i slaganja brazde.
Inače plug s takvim daskama lijepo ore i pri malim brzinama. ÄŒime ga ti vučeš?
Jel' to 2x10" ili više?
Off topic: abrkili - tvoje mjesto, N. Kapela - jel to ona kod Vrbovečke Dubrave ili postoji još koja?
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Eberhardt
U pravu si,to je 2x10''..lijepo ore,istina ali i pri velikim brzinama,možda nećete vjerovati,ali bez problema sam orao s njime na 539 u 2. brzini.njiva ima skroz blagi pad,pa je išlo...
Znao sam da će ovo netko pitati..Ne,''moja'' Nova Kapela ti je na pola puta između Nove Gradiške i Slavonskog Broda.
Š
šlep
Re: Eberhardt
pozdrav svima! Forum je super i vec ga dugo pratim, no nikak da se registriram. Uvijek neka guzva... :)
Trebao bih jednu informaciju- zna li netko gdje se mogu nabaviti rezervni dijelovi za Eberhardt plugove?
tu mislim na lemese, rešetke za daske, plazeve i to...
Imam 3 pluga njihova (rabljeni kupljeni) a nikako do dijelova :scratch
R
Ratarko
Re: Eberhardt
Dobro došao :)
Kod nas ima jedan uvoznik polovnih poljoprivrednih strojeva koji ti po naruđbi može to nabaviti.
Klikni Obrisan neispravan link.
vedrankc
10 Kol 2007
Re: Eberhardt
Znam za jednog kovača pokraj Pitomače, točnije u Velikoj Čerešnjevici. Radi daske, lemeše, plazove...
Meni je radio za Kvernelanda lemeše sa pojačanom špicom. Svi šverceri kod njega sređuju poderane zapadne plugove, jer su orginal djelovi puno skuplji.
Mislim da se kovač zove Marijan Trstenjak, nemam ništ ni broj telefona. Probaj potražit na internetu ili zovi informacije.
Re: Eberhardt
Dobro nam dosao...
Ovaj iz Cresnjevice sto radi daske lemese i slicno se zove Dragutin Lovrenčec... Velika Črešnjevica 151. imam njegovu vizitku, takodjer sam cuo da preprodavaci mehanizacije idu kod njega po dijelove. S njim nisam nista radio, nit ga poznam, no ljudi svasta pricaju, neki dobro, neki lose... Svi se slazu u jednom: Nije skup!
Broj telefona je: 099/463-202
branko
Re: Eberhardt
Bobo kaže:
Dobro nam dosao...
tako je bobo, lovrencec samo sam si ja bolji s zenom mu no,no. nist bezobraznoga nisam misli pod tim, zato s njom jer ona vec godinama dolazi u koprivnicu, meni je npr. za klepanje (iskivanje) oltovog zeljeza od 16" jednobrazdasa naplatila 70 kn dok jedan lokalni kvazi kovac uzima 100 kn za mala zeljeza od 10 colasa, koja kod nje nova kostaju 120 kn. ili npr. za izradu sita za cekicar sam platio 50 kn po komadu dok kod drugog bravara je 75 kn komad a ja sam trebal 4 komada. i burazu su raditi vec dosta toga zeljeza za predpluznjake je platio svih sest manje nego originalna dva, a sad sam se dogovoril s njom da mi budu radili zvjezdasto crtalo za ovaj moj mali deset colas jer originalnog ima samo onog obicnog okruglog za kupiti a pod njega ti dodje malo suhe trave ili kukuruzovine i vec gura pred sobom. u biti sve sto ti treba u vezi plugova, tanjuraca , kultivatora , cekicara i ostalog ti mogu napraviti ili imaju vec gotove ovisno o potraznji. inace u koprivnicu dolazi jos jedan koji se time bavi i taj je negdje iz okolice garesnice mato ali se ne sjecam prezimena.
Re: Eberhardt
branko kaže:
Bobo kaže:
Dobro nam dosao...
Branko, mi imamo zvjezdasta crtala, no nisu puno bolja od glatkih.
Najbolje ti je na vanjsku stranu crtala navariti komadiće šipke, 6-8 komada, tak da ti ulaze u zemlju. crtala se budu sigurno vrtila.
branko
Re: Eberhardt
ZJ kaže:
kuzim kaj mislis to ide prvom prilikom u realizaciju da vidim kak se bude ponasalo, hvala na savjetu, ja sam inace mislil narezati zube ali ovog se nisam sjetil.
Re: Eberhardt
branko kaže:
ZJ kaže:
Nemoj ih prejako variti, da ti se crtala ne iskrive!
Š
šlep
Re: Eberhardt
Hvala na informacijama! :) Inace znam da ima i firmi vani koje proizvode zamjenske dijelove, npr. jedna takva radi daske i lemeše za IMT u orginalu, tvornica ih ne proizvodi već uvozi(valjda im je jeftinije)...pa sam mislio gotove kupiti jer na ovom jednom plugu nemam plazeva uopće. To i nebi bio problem da nema rešetkaste daske, jer jedna od upora iza daske(ima ih 3) ide na plaz tako da nemam mjeru gdje bi to točno trebalo doći tj. gdje bi na plazu trebala biti rupa za vijak. :scratch
Kad bude malo više vremena stavim i neke slike svoje mehanizacije, bar nešto...vašu sam manje-više vidio (ono što ste stavili). Dobri ste s mehanizacijom :)
bogec
16 Stu 2007
Re: Eberhardt
ja kod lovrenčeca idem uvijek, čovjek radi dobre lemeše, radi i daske, po naruđbi kak god hočete, poštuje rokove kad če bit gotovi, radi preko 300 vrsta proizvoda.
ako ste mu usput bude vam i dovezao i to ne naplačuje.
otkivanje lemeša je 50 kn.
ja imam fužinar batuje dvobrazni 14 coli i original lemeš košta 400 kuna a on mi napravi po naruđbi dva za 300 kn.
bio sam ljetos i dobio sam tamo dva ogromna cvijeta adama, tak da sam jednog vozio kad sam nosio lemeše a drugog kad sam išo po njih, prekrasni su, oni su skuplji od lemeša tak da sam prošao dobro ko nikad u životu.
fiksni broj telefona je 033/714-112
cabage
1 Ožu 2008
Re: Eberhardt
Ako jos tko pogleda ovu temu. Ima u toj Tresnjevici dva kovaca, ne znam koji je koji, ali znam da necu kod ni jednog vise kupiti nista. Imam leopard 2x14 cola i orem s njim oko 30 rali zemlje godisnje. Mogu reci da njihovi jedva izdrze sezonu koliko se brzo trose.
Preklani sam kupio original leopard lemese 200 kn po komadu i izoro svu zemlju dva puta i jos su uvijek ko novi. Plazove sam radio sam, vidjet cu koliko ce potrajati, ;)
bogec
16 Stu 2007
Re: Eberhardt
cabage kaže:
evo ja što sam uzimo za fužinara su super lemeši i povoljni, a original su 400kn komad na akciji u gudovcu bili, jer moj fužinar ima vogel noot djelove, a sve to od slučaja do slučaja
