Elselo cisterna problem !!!!
  • Temu pokrenuo Tomislav Krkic
T
Tomislav Krkic
Dragi clanovi foruma imam jedan problem sa navedenim modelom cisterne ..
Prilikom pokretanja cisterne javlja se problem pri kome ona ne vuce tecnost ..
Rasturao sam cisternu i nisam primetio nikakve tragove ostecenja . Ako je potrebno poslacu vam i neku sliku pumpe . Unapred hvala :D
Cowboy
7 Velj 2011
Daj malo detaljnije opiši taj problem sa cisternom, jel to odjednom prestala vući ili je postepeno slabila, šta si sve rasturao, u kakvom su stanju crijeva, ventili...? Teško je ovako samo na osnovu par riječi dokučiti u čemu je problem.
Dobro došao na forum :gitarist: :partyman:
Odi u temu "Predstavite se" pa tamo napiši par riječi o sebi, odakle si, čime se baviš, šta imaš od stoke, traktora, priključaka itd. :)
T
Tomislav Krkic
Cisterna je skoro kupljena (prodavala se kao polovona) u ispravnom stanju.Od kada sam je kupio nije vukla tecnost .
Rasturao sam vise stvari , i primitio sam da je u radu dosta glasna - bucna . Creva su u dobrom kamoli odlicnom stanju ventili su OK svi sem zadnjeg.
Kićo
9 Velj 2008
Ako si vec raskopo pumpu vidi jesu li joj dobre plocice na rotoru. Znaju se toliko poderat da se prefrkne izmedju rotora i kucista al u tom slucaju pumpa se blokira. To sto je malo bucnija nema neke prevelike vaznosti i neka te nebrine.
ja sam imao problem isto odmah nakon kupovine da nije htjela vuci tekucinu. Pumpa bila okej a ne radi. Crijeva su na oko izgledala super, bila ona crna gumirana. Na kraju se ispostavilo da se u tom crijevu sto ide sa pumpe na bacvu poceli odvajati unutarnji slojevi i oni se sljepili. Odem i kupim novo plasticno ono prozirno armirano crijevo, namontiramo i mala i danas radi ko luda.
Baci stara gumirana crijeva ako su jos na njoj i zamijeni novima.
Meni se desilo na staroj creini da ovo debelo crijevo koje stavljaš u jamu iz koje vučeš, da se na njemu odljepil unutarnji dio pa je zatvaralo protok i nije htjela vući, stavili smo novo i dalje je išlo bez frke.
Mike
6 Sij 2009
vjerovatno se kugla gore na poklopcu zacvikala...:scratch ...ili ona na donjem preljevnom
Cowboy
7 Velj 2011
Ne vjerujem da je su kugle, prije će biti da su crijeva u pitanju. :scratch Mada mi je nelogično da je išao rastavljati pumpu a nije prije toga pregledao crijeva, ventile i dihtunge :confused:
Skini sa pumpe to crijevo što ide sa cisterne i onda uključi pumpu da vuče. Provjeri rukom koliko je jak vakuum tj. koliko jako vuče. Ako je u redu onda pažljivo pregledaj sva crijeva, izvana ćeš teško uočiti ako je greška na crijevu. Moraćeš ga ispraviti odnosno izravnati tako da ga možeš pregledati iznutra. Ako bilo gdje na unutrašnjem zidu primjetiš da ima neki "bubreg" ili "plik" mijenjaj crijevo! Pogledaj pažljivo kako je zatvoren zadnji poklopac i u kakvom je stanju dihtung i pogledaj takođe sigurnosni ventil i ako ima kakav je dihtung.
Ajde pokušaj da staviš koju sliku ako može. :prayer:
