golubovi i vrane
  • Temu pokrenuo bosniahos
bosniahos
Dobro veće forumaši.Danas sam prilikom obilaska posađenih kukuruzom parcela na jednoj primjetil da je preko 90 posto izvađeno zrnje iz zemlje a stabiljka je velićine 10 cm.Sutr ću nanovo krenuti u tanjuranje i sadnju kukuruze.Kako da sprijećim novi napad tzv.pernatih štakora,goluba i vrana.Šteta je da ostane nesadita ali ćime da sprijećim daljnji napad tih ptica.Dva su jata golubova a i vrana ima, svako malo se pojave i neboje se ljudske prisutnosti.Ima li ljeka za moj problem.
jd4755
27 Lis 2007
Mi smo vrane rastjerivali plinskim topom a ako imaš mogućnost nabaviti mesurol repelent ili neki drugi pa tretirati sjeme dosta bi smanjio napad.U RH mesurola više nema jer nema dozvolu a bio je izvrstan.
bosniahos
jovo nanovo
Prije nekog vremena sam pita za savjet kako rišit brigu sa pernatim štakorima,golubovima i vranama povadili mi jednu manju parcelu<pol jutra< posađenu kuruzom.Ponovo san potanjiral i posadil kuruzu ovaj puta neštop
dublje a i stavil sam i desetak plašila na štapove.Neke šuštave najlone i cd-ve koje ne koristim.Obilazil sam svaki dan parcelu a i ostale svoje parcele i uvjek sam zatical na parceli golubove izuzetno uporne a gotovo da se ne plaše nićeg.Ovih dana prije same kiše opet mi povadili.Što sad da se radi sadit treći puta il promjenit kulturu i što.Lovci ne mare,nije lovna divljać a opština nema fond da pomogne takve slućajeve a nisam jedini sa tim problemom.Šta da se radi molim savjet.
bosniahos
svi me znaju U mom kraju
Je Dadx pun mi orman lovačkog oružja al zraćnicu nemam.Da je idem sad tražit od nekog to u mom ataru neće ić a da je idem kupovat preskupo,al nisi prvi tog mišljenja.Svemu je kriva manje više ne pobrana prošlogodišnja sitna kuruza sa loše obrađene parcele do mene i kad im je tamo ponestalo jedva su doćekali da krenu poslije sadilice.Možda da je navrijeme lokalna uprava dozvolila vatrogascima da šmrkom poruše nastambe vrana a na staništima golubova u napuštenim kućama pozatvaralo prozore na tavanima kuća to bi puno znaćilo otišli bi sami dalje.Babe psuju opštinu a bome kako vreme ide bit će manjka glasova od nezadovoljnih dok se krene na izbore hahaha.Meni je sad već zadnja doba da sadim treći puta il da mjenjam kulturu a baš nisam previše pametan koju bih stavil od ove pernate bande.
Matej936
15 Ožu 2009
Moj djed je to rješio na sljedeći način : Crkla mu je kokoš i baš dan prije nego što je crkla, vrane su došle na njivu i povadile zrna klasova, on je tu kokoš uzeo, i prelio je motornim uljem ( da bude crna posve) i napo njive ju je zabio, ni jedna ptica više nije dolazila tamo, neznam da li ćeti uspjeti, ali probaj, nama jest ;)
Sretno
bosniahos
I to
Da CHlas pomagalo je nekad to sam ja i uradio al nema vajde.Odlućio san posijat ovaj tjedan proso na toj od pola jutra parceli al sjemena ni za ljek sad sam napisa na Potražnja tu na forumu.Nego kak je ekipa babe Mare slavi li se što ak vidiš bradonju>brm brm<,reci da ga pozdravlja Vegeta.Ajd bog
