Gredicar treba postelati kako?
Ante1900
20 Pro 2020
Pozdrav svima ako netko moze pomoc u vezi gredicara bio bi mu zahvalan.Kupio sam gredicar rucni rad novi al nemogu napraviti da dize gredicu i navlaci foliju,ako netko moze nekako pomoc hvalaaa svima
jel ne dela gredice ili samo s folijom zeza?
...daj i jednu sliku sa strane, i odozada...
Ante1900
20 Pro 2020
Ne mogu ga sastelat ubiti nezz kako al nece ni gredicu nit foliju kako treba napraviti
ovako gledajući mislim da je problem u valjku...premali promjer i ne vrti se kak treba nego se skliže...vjerojatno bi bolje radil u mokrim uvjetima nego u suhim...
Ante1900
20 Pro 2020
Istina slazem se da je mozda i do valjka al on do valjka ne nabija zemlju uopce nemoze nabiti zemlju u srednje plugove da digne gredicu a kamoli da dode do valjka tu je najveci problem zasto
jd4755
27 Lis 2007
Vjerovatno je prelagan ili nije dobro priprema odrađena
intronic2
29 Lip 2018
Najvažnije od svega je da se zemlja OBAVEZNO freza neposredno prije izrade gredica i što dublje je moguče. Ralice moraju imati puno rahle zemlje , ako ju nemaju nema ni gredice i postoji velika šansa da se nešto povija. Vlažna zemlja je isto veliki problem , svuda se ljepi, ne formira se gredica pravilno i ostaju grude. Večina kućnih gredičara je lagana i slabijeg materijala te sam iz tog razloga odustao od njih ali su služili dok nije bilo druge.Treba raditi sa osjećajem.
1 . Prednje ralice treba dosta raširiti, vrhovi trebaju pratiti sredinu traktorske gume. Ako opet nedostaje zemlje ralice treba dodatno spustiti u dubinu kako bi dobile još više zemlje.
2. Stražnji dijelovi ralica trebaju ulaziti par cm u tijelo gredicu (srednji element gredičara koji formira gredicu) .
3. Valjak skida višak zemlje i nije presudan.
4. Kada se uspije dobiti kompaktna gredica tada treba pokušati sa folijom, ako stražnje motike ne zagrču foliju treba se malo poigrati sa njima , kut i dubina. Ako ne pomaže tada se preko poluge malo spusti zadnji kraj gredičara da motike dobiju više zemlje ali tada se automatski podiže prednji kraj i tada prednje ralice uzimaju manje zemlje. Slažeš jedno a poremetiš drugo zato opušteno i bez žurbe.
Ante1900
20 Pro 2020
Hvala na ovakom dobrom objasnjenom postupku i slazem se sa svime sto ste napisali jer kad se uzme sve u obzir sto ste napisali i sagleda se i vezi hobi rucnog gredicara kilaze i lomljenja ako se sili i to ste u pravu jer se to upravo i desava kada ga se stisne i prisili hvala vam na ovom
