Hidrauličko kočenje prikolice
Re: hidrauličke kočnice
savoris kaže:
e samo jedina mana ovoga kocenja preko izlaza za kipanje je ako se traktor ugasi u nepovoljnoj situaciji onda nemas mogucnosti zakociti
nekada to moze da bude ogroman problem
Istina, no ni s ventilom za hidraulično kočenje nije drugačije: nema motora, nema kočenja. Razlika je samo pri korištenju sigurnosnih kočnica.
T
TOMO VINKOVIĆ
ZJ kaže:
savoris kaže:
meni se traktor nikada nije ugasio u vožnji,a i ako se ugasi okreneš ključ i ponovo ga upališ.
kad je hidraulično kočenje spojeno na kiper ventil traktor se slobodno može ugasiti jer kad vidiš da će se ugasiti povućeš ručicu od kiper ventila prema sebi,ona se vrati sama u sridnji položaj,tek kada je vratiš u položaj kad spušta kipu,priključke(onako kako uvik stoji-na nultom položaju),tek će onda otkočit traktor.kada gonim veće terete i kad gasim traktor ja povučem ručicu i onda se zakoči prikolica,kad opet upalim traktor vratim ručicu u nulti položaj i bude sve u redu. ;)
s kiper ventilom je sigurnije-stigneš zakočiti dok ti se traktor gasi,točkovi od prikolice blokiraju i nečeš udariti nigdi :!: ;)
a znam to sve ali recimo jedan konkretan primjer:
ides uzbrdo nemozes da uzvuces teret i dobijes kontrapaljenje, e tu nema boga koji moze da ti pomogne
sve je dobro dok traktor radi i imas potencijalni pritisak u sistemu
a ako si prethodno zakocio kocnica ostaje i posle gasenja neznam za druge modele ali kod ruskih traktora moze tako da stoji dovijeka nece se sama odkociti
Ne znam kako na ostalim tarktorima, al da IMT ima taj sistem s kocnicama, nizbrdo za svaki slucaj upalis kardan preko mjenjaca, pa nek se gasi koliko hoce, kad pumpa stalno radi ;)
Stvarno ne znam kako je u na" zapadu" ..ali ovaj sistem ima toliko nedostataka da mi se gadi i o njemu kometirati,bljak ..
S obzirom na toliko nedostataka nekeko mi izgleda tipicno neprecizno prekoriran sisitem od onoga tko ga izmisli ...
TV kopira pasquali i zaboravi prekopirati blokadu diferencijala zadnjeg mosta ,IMt kopira MF i krivo prebroji broj cilindara , zaborave prekopirati onaj sistem da uz brijeg krane bez kocenja ..kod mene to zovu mačka ,itd..itd.
Kod mene su na sve tri prikolice kocnice preko sajle s mehanickom ruckom ,tj. kao parkirana na autu .
Da ne bi netko rekao da to ne valja vrijedi isti uvjet kao kod " daiz "-a od aljmas-a ...
Ako puna prikolica ne "ukopa" traktor i samu sebe na brijegu po kojem realno tako natovarena prolazi bez problema družimo se na moj racun ,ako ne zna se :blackeye ;)
majstor
7 Velj 2009
Hvala na savjetima . Danas sam zvao Primu imaju ventil 550kn tako da je odluka pala nabaviti djelove i srediti kočnice. ZJ odlično si objasnio montažu. Kočioni ventil se spaja serijski kao prvi na tlačni vod a povrat kočionog ventila je tlačni vod kiper ventila pa me zanima dali ima kočioni ventil ugrađen kakav nepovratni ventil da nebi kočio u trenutku kipanja jer mu tad zatvaramo povrat.
majstor kaže:
Koliko taj kočni ventil ima priključaka?
Trebal bi imati 4:
- tlačni ulaz
- power beyond (tlačni odlaz prema kiperu)
- priključak za kočnicu
- povratni vod u spremnik ulja
Znači, uzima samo tlak kad kočiš, a kad otpuštaš kočnicu, ispušta ulje u spremnik. Dakle nemogu se pomiješati funkcije kipanja i kočenja.
Još nešto: ZA PRIKLJUČAK KOČNICE PRIKOLICE MORA BITI DRUGAČIJA SPOJNICA!!!! nego kaj je na kiperu.
Ako košta tih par kn, odmah ide na Štore-a pri meni.
Još nekaj: sajla koja ti bude aktivirala ventil, mora biti tak napravljena da ne koči prikolicu kad zakočiš samo jedan kotač. To mora tak biti.
Daj mi više podataka o tom ventilu.
zbalija
21 Stu 2008
Koliko ja znam taj ventili ima tri izvoda
tlačni vod ulaz
povratni vod
izlazni (radni) vod.
Kad dođe TOMO VINKOVIČ, on zna više jer ima taj ventil na TV
zbalija kaže:
tlačni vod ulaz
povratni vod
Ako ima samo tri priključka, onda bi se moglo dogoditi da ako istovremeno kipaš kad je prikolica zakočena da ju nemreš otkočiti (jer povrat ulja od kočnice ide u izlazni tlačni vod). No nemre se dogoditi da sam zakoči radi dizanja kipera.
majstor
7 Velj 2009
Ovaj ventil ima tri priključka bar mi je tako rekao majstor u masivi gdje ventil nemaju a u primi nisam pitao.Prima skladište djelova:043/241-029 najbolje da sam pitaš pošto se razumiješ iznaš šta treba pitati.
zbalija
21 Stu 2008
ZJ kaže:
zbalija kaže:
tlačni vod ulaz
povratni vod
Evo izvod iz uputa za rukovanje traktora:
Obrisan neispravan link.
Možeš i pitati u Masivi, oni znaju više.
broj je: 043/221-103
T
TOMO VINKOVIĆ
nije isti kiper ventil i ventil za hidraulično kočenje,evo kako izgleda ventil hidrauličnog kočenja:
slika sve govori :!: ;)
Hvala Željko.
Fuš od ventila. Nađi onoga s 4 priključka (onda bum i ja zainteresiran).
majstor
7 Velj 2009
ZJ kaže:
zbalija kaže:
tlačni vod ulaz
povratni vod
Ja mislim da može jer kad se otpusti kočnica ulje iz cilindraide u povrat tako da bi moglo i u cilindar. Meni to ne smeta tako da ću ga svejedno ugraditi osim ako se ne pojavi neki sa četri priključka a da nije preskup. Kad sam se počeo raspitivati o tom ventilu prije par godina koštao je 5000kn iodmah sam odustao.Misliosam nešto iskombinirat sa običnim jednosmjernim al sad je uletjelo ovo od tome.Još ču malo sačekat moždanas razgovor odvede do još bolje prilike a onda u akciju.
zbalija
21 Stu 2008
ZJ kaže:
Hvala Željko.
Nema problem, ako znam odgovorim.
Što drugo reći nego: "Koliko para toliko muzike!" :D
majstor kaže:
ZJ kaže:
zbalija kaže:
tlačni vod ulaz
povratni vod
Da, samo razmisli malo o čemu smo prije razgovarali. Ventil za kočenje prikolice mora biti PRVI u liniji, a ovaj s tri priključka mora biti ZADNJI jer iza njega mora biti povrat ulja bez tlaka. Ne sviđa mi se i gotovo!
zbalija
21 Stu 2008
Ne znam baš previše kako radi taj ventil, jer ga ja nemam,
a ni jedan TV u mojoj okolici.
Ja sam se još prije raspitivao o tom ventilu,
ali nitko nije zna objasniti kao se spaja i radi.
Najme ja imam TV sa hidrauličnim volanom i ako ga stavim prvog ne budem mogao motat normalno volan,
a ako ga stavim zadnjeg možda on ne bude dobro radio kočni ventil.
Još će se malo raspitati o njemu, pa kad saznam više napišem i stavim gore!
marko hurlimann xa86 kaže:
Za Hurlimann ko moje je cijena 850E....
Da, ali samo ako ga naručuješ s traktorom. Naknadna ugradnja je x2!
Majstore, izgleda da nebu niš' od naših hidrauličnih kočnica za prikolicu. Naime, ovi za TV (s tri priključka) koraju biti zadnji u liniji, pa ih ni ti niti ja nemamo jednostavno načina tak spojiti. Malo sam se raspital u Primi, kod Hittnera...nemaju drugačije samo takve. Izgleda da su ti kočni ventili proizvodnje PPT.
