Hidrauličko kočenje prikolice
Re: hidrauličke kočnice
ZJ kaže:
marko hurlimann xa86 kaže:
Za Hurlimann ko moje je cijena 850E....
Da, ali samo ako ga naručuješ s traktorom. Naknadna ugradnja je x2!
Ja ču ju sada naknadno ugradit i ta cijena mi je rečena 8)
ZJ kaže:
Da, samo razmisli malo o čemu smo prije razgovarali. Ventil za kočenje prikolice mora biti PRVI u liniji, a ovaj s tri priključka mora biti ZADNJI jer iza njega mora biti povrat ulja bez tlaka. Ne sviđa mi se i gotovo!
Aj ti malo razmisli kako taj ventil radi ..taj ventil mora biti prvi u liniji radi toga jer bi po nekom prioritetu najvažnije bilo zakociti sustav ..bez obzira na ostale potrošace sustava ..
Ventil mora biti spojen ... ne prvi u liniji ,nego paralerno a prije svih drugih ventila ..
Spaja se na :
1.potis ,odnosno tlacni vod
2 radni ,odnosno vod prema kocionom cilindru
3 . povratni vod ,tj.prema kanti
Ovo je shema kad sustav miruje
A ovo kad kocimo ,pratite crte sve vam bude jasnije
petar
15 Pro 2007
puknuti kaže:
ZJ kaže:
Ne, ako je spojit paralelno:
- to znači da nemože biti prije svih ostalih jer znamo da su tekućine nestlačive i pritisak je jednak svuda u sustavu
- ako bilo koja druga grana te paralelne veze propusti ulje, tlak pada u cijelom sustavu, a protok te bitne grane se smanjuje...
- što dovodi do zaključka da je ZJ upravu kad je rekao da je spojeno u seriju i da je prvi
G
GROF
OPROSTI PUKNUTI!., ALI NIS NIŠ RAZUMIL IZ OVI TVOJI ŠEMA!!!
...ma nima veze., toliko toga nerazumim ja., ali, tješim se sa ljudima - narodom oko sebe, ovi još manje razumidu!
ča oću pisat?., pa ovaj kočioni ventil na traktoru tomi za kočenje prikolice imam ja., ali imam problema., ja sam kompliciran čovik pa volim sve zakomplicirat., taj ventil dobro koči i sve pet., ali?!., uvik taj ali marfijev!, ali ja sam na svoga tomu nabacal dosta hidraulike., a majstori., nazovimo ji "majstori"!., oni su to pospajali ni sebi ni svome..., nemadu šeme ni nacrta., tako da???., trebal bi zvat BATEK-a u sloveniju mobijem., da dojde kodmene u liku na janjetinu i da onda nas dva to pokvačimo kako bog! zapovida...
...ča mi se dešava?., ja imam prednju hidrauliku - utovarivač, kada je prikopčana prikolica za kipanje i kočenje?., e, onda ti moreš doslovce sa bilo kom ručicom hidraulike /ima 5 ručic-komandi/ i kočit i kipat., ja sam stavil i ventile, i ovo i ono., jedamput ću sve nacrtat kako sada stoji stanje, pa neka rasčlani i objasni pravi meštar!., jer to je doslovce mriža kodmene!!! ...ovako, idem redom bez reda; rezervar ulja hidraulike ima dva povrata, jedan usis sa filterom ulja, pa imamo nekakovu talijasnku hidro-pumpu, ulaz - izlaz ulja, pa imam "servo" volan ili hidraulični volan, pa imam zadnji celindar za podizanje priključnih orudja - jednoredni ispod sica vozača, pa imam izlaz za kipanje - brza spojka, izlaz za kočenje - brza spojka, pet ručic - komandi, celinder dvoredni za nakrićanje kotačev, celinder dvoredni za otvaranje i zatvaranje korpe, pa još za kraj cukar!; dva jednoredna celindera za podizanje tovarača., naravno ta dva uredno curidu - pišadu ulje na gumicami; /u 4 godine zamjenjene jedamput gumice - pakunzi, tri puta mjenjani kompletni celindri, čekam četvrti par celinderov???., za zamjenu i naravno popizditis je tu uz frenda marfija!., navodno proizvodnja nekog privatnika iz daruvara? - pravog majstora!., nema ča ...?/ .-
...pa sad vi meni recite?., ki tote i ča nevalja?., ma sve valja, samo su majstori, dragi moji majstori odlični???!
bog!., narode moj!!!
petar kaže:
Ako je tako :scratch ,onda npr. stanem u nizberdici ,stojim na kocnici (puna mi prikolica zemlje ) ..trebam dignut kipu kiper prikolice ..
Ne mogu jer mi je ukljucen taj ventil i ništa iza njega ne radi ....
Odnosno ,ne može tako raditi ventil ako ima tri prikljucna mjesta na sebi ..Ajd skiciraj .
I dalje se držim toga da je to polu riješenje i više oko toga ne razbijam glavu ...
Kaj nema nitko šemu kao je to "orginal" ?
petar
15 Pro 2007
puknuti, kad jednom zakočiš, dalje bi trebao moći raditi normalno s hidraulikom.... Samo onaj trenutak kad ulje gura kočioni cilindar, neradi ostala prateća hidraulika. Kad prestaje guranje i prikolica je zakočena, tada možeš normalno sve ostalo....
G
GROF
puknuti kaže:
petar kaže:
ORGINAL?!!!
...naši majstori kad napravidu šemu., onda se to zove šema bez šeme., a svaki majstor ima; "svoj orginal".-
...i meni se dešava., stisnem kočnicu., a ako nis još odradil "kombiniranu" naredbu., kočim i dižem kipu istovremeno!., ovisi? ča je veći teret ili nizbrdica!!!., e je bome parada!., ča mi imamo to niko nima!!!...
T
TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
petar kaže:
ja na nizbrdici kipam bez problema,a još držim stisnutu kočnicu :!: ;)
TOMO VINKOVIĆ kaže:
u P M !!..nisam išao u Split tebi spojit regler sad idem vidit kako je to spojeno ...
Daj molim te opiši ,poslikaj ili nacrtaj ..
1. koliko taj tvoj ventil na sebi ima prikljucenih cijevi ?
2. gdje je spojena 1. i 2. ? ..trecu znamo ,ona je na brzorastavnu i ide prema cilindru prikolice ...
T
TOMO VINKOVIĆ
ima tri cijevi:
1.ide iz rezervoara hidraulike
2.ide na kiper ventil
3.odlazi na prikolicu
TOMO VINKOVIĆ kaže:
ima tri cijevi:
..to bi bio povratni vod ,u njemu nema pritiska
TOMO VINKOVIĆ kaže:
Kaj je to kiper ventil? ,jel to onaj s kojim upravljaš cilindrom za dizanje poluga ? npr, plug ,freza itd.
TOMO VINKOVIĆ kaže:
petar
15 Pro 2007
Kiper ventil je za kipanje prikolice, a onaj što ide na prikolicu je za kočnice....
T
TOMO VINKOVIĆ
puknuti kaže:
Kaj je to kiper ventil? ,jel to onaj s kojim upravljaš cilindrom za dizanje poluga ? npr, plug ,freza itd..
za to i za kipanje prikolice. ;)
TOMO VINKOVIĆ kaže:
Znaci kad se koristi kao kiper ventil onda se ona brzorastavna kod volana premjesti na izvod za kiper ..
Ako ima 3 prikljucka i spojen je kako kažeš onda to radi ovako ...
T
TOMO VINKOVIĆ
točno si to nacrtao,tako radi :!: :!: ;)
Manjkavost je ta kaj se ne mogu kombinirati oba dvije funkcije ..npr, problem je spuštanje i kocenje ..tada ide u dizanje i kocenje..
Ali ipak ...kad zakocimo možemo dizati ;)
petar kaže:
Upravo tak.
Ova shema na TV radi dobro, zato jer razvodnik za hidrauliku (kiper ventil) ima tlačni ulaz i tlačni izlaz. Kiper nemre spustiti jer nema povrat bez tlaka (četvrti priključak). Na TV-u to ide jer ima jednostavni ventil za hidrauliku izvana.
Ovakav (TV-ov) kočni ventil nije primjenjiv na standardnim traktorima jer na njima NIJE MOGUĆE fizički spojiti ovaj ventil kao zadnji. Možda bi se dalo onak kak si nacrtal s paralelnom vezom, no u tom bi slučaju trebal imati ili flow divider ili prioritetni ventil (kak za sevovolan).
Hidraulične kočnice ovog tipa su NUŽNO ZLO, koje ja još nebi htio pogoršati nekim prioritetnim ventilom na svojem traktoru.
Radije ću još potražiti normalni kočni ventil, s 4 priključka (za Štorea, a za Samea bum valjda kupil originalni...jednom).
Puknuti, ova zadnja shema ti je potpuno točna. Kak vidiš i sam, i ventil za kipanje i ventil za kočenje su predviđeni da imaju direktni povrat (bez tlaka). Sve bi bilo bolje da ovaj kiper ventil ima i slobodni povrat, pa da možeš i spuštati prikolicu kad je ista zakočena.
To kaj je kočni ventil poslije kiper ventila (na TV-u) je ovdje manje važno, jer se ionak u vožnji ne diže prikolica, ili poluge hidraulike (ako se i dižu, to traje koju sekundu).
PS, vidim da znaš hidraulične sheme: čim se ti to baviš :scratch
Za TV-a: ti možeš kipati zakočenu prikolicu, no nemreš ju spuštati dok je zakočena. Jesam li u pravu?
T
TOMO VINKOVIĆ
ZJ kaže:
u pravu si. ;)
TOMO VINKOVIĆ kaže:
ZJ kaže:
u pravu si. ;)
Znam, uvijek :D Šala!!!
Trebal bi promijeniti "kiper ventil" i stvar bi i spuštala.
Još nekaj: pogledaj (na ravnom i na mjestu) kad zakočiš, jel ti kočni cilindar uvijek izlazi do kraja van ili možeš postepeno kočiti. Bolje rečeno, kad kočiš praznu prikolicu jel kočnica blokira kotače, odnosno kad je puna koči li ju dovoljno?
Još jednostavnije: možeš li pritiskom na pedalu regulirati silu kočenja?
