hidraulika na pe18
dado413
5 Stu 2010
Pozdrav ekipi.
Imam problem sa hidraulikom na pe18.
Radi se o novijem modelu hidraulike na pe18 (ima pumpu naprijed u rezervaru koju pokreće remenica) plug diže bez problema ali frezu uglavnom nemože dignuti ,nekad kad upalim traktor frezu digne bez problema,i recimo ugasim traktor ,ponovo upalim onda više nemože dići frezu,ponovo upalim onda opet može dignuti (iako se sve više događa da ju nediže više),,remen je zategnut,neproklizava,stavio sam i novo ulje ali isto se događa,nebitno bio traktor hladan ili topal.Znači kad ju uspije podići onda dok neugasim traktor diže je i spušta frezu bez problema i u leru bez obzira koliko dugo radim.
ide samo jedno crijevo iz hidraulike na klip (nema povratnog)
Planiram rastaviti pumpu pa me zanima dali ima negdje za kupiti set brvi i semeringa za tu pumpu (pumpa je ista kao i na 418).
Dali možda ima i kakav filter unutar same pumpe i slično
Ili možda po simptomima možda nije pumpa?
dado413
5 Stu 2010
ima li negdje za kupiti set brvi i semeringa za tu pumpu (i šta se sve mijenja kod reparature)
sttipa
6 Tra 2013
Nisam siguran da je stvar semeringa i brtve nego cijele pumpe....ali siguran sam da netko zna bolje..
DrEnKO
28 Svi 2018
imas tu o pumpi, mislim da su to slične pumpe.
I sam sam u potrazi za filterom (mozda je ovo oznaka nekog zamjenskog filtera, još nisam provjerio, SH77152), ekipa je skraćivala filter, gumice ti može napraviti neki gumar, oznake su OR4081 (gumica na polugi koja otvara i zatvara) OR-3075 (četiri komada u pumpi) i velika gumica OR-4475
rudamaca
6 Ruj 2007
Neki dan sam tražil sa stroj na poslu talijanske mjere o-ringa
talijanski --- britanski/američki ----- dimenzije mm
Rif. n° --- AS/BS ---- unutarnji promjer/debljina
OR-4081 ---- 211 ---- 20,22x3,53
OR-3075 ---- 116 ---- 18,72x2,62
OR-4475 ---- 248 --- 120,2 3,53
  • o-ring.pdf
    435.3 KB · Pregleda: 7
stjepko
15 Tra 2010
23864
Ovako izgleda taj filter, molim moderatore da izbrišu ove postove gore, jutros ništa ne ide kako treba.
Ma jel moguće da nema teme o TV PE18.
Već neko vrijeme napravio sam prihvat za prikolicu, evo kako izgleda.
Isprobano i baš se uklapa za ovu prikolicu, taman ruda u horizontali.
Dovezao danas malo drva, ali ne radi drva nego radi prihvata i prikolice.
Sve mi se čini da je bila jedna tema općenito o TV PE18, ali je sad nema ili je ja ne vidim!
Osim ove koja je nešto aktivna u zadnje vrijeme još su dvije teme u kojima se obrađuje tematika oko PE18 a to su: "Zaštitni luk na PE18" (koja ima dva posta) i druga "Tomo Vinković PE 18 - podizač ventila" (koja je neaktivna od 2013 godine).
Sad pogledao na mobu i tamo našao još jednu "Tomo Vinković pe 18 motor 28ks" (?). Koja ima 17 postova i to od 13. prosinca 2013. do 17. prosinca 2013.
I ispod stoji:
Nepotrebno si citirao moj post.
zagorje
4 Lis 2011
