Hitner traktor šumarski
  • Temu pokrenuo jopa9
J
jopa9
Hitner šumarski traktor grije se ulje u hidraulici zasto?
J
jopa9
ulja ima dovoljno ali se ugrije nakon sat rada da nemozes drzati ruku na rezervoaru
Ti traktori imaju filter i kad se zastopa grije se i pjeni ulje,i hladnjak tog ulja pa si to provjeri i ocisti.
J
jopa9
Temperatura se penje do 80 stupnjeva a onda se tesko mota i vitla nemaju jakosti. Filter je promijenjen novi.Dali bi mogao igrati ulogu razvodnik prednje daske a ona radi normalno?
Jedino ako se zastopal ili zastekalo nekaj da nema dovoljan tlak i protok ulja pa zezaju volan i vitlo al,jel cvili kaj kod motanja volana ili kod tezeg vitlanja?
80 nije previše , ali je previše za tvoju pumpu ..
Termovizijska kemra bi ljepo pokazala gdje se grije pa bi lakše riješio problem .
Jel si kupio novog ili polovnog ?
Da li i drugi s takvim strojem imaju slični problem ?
powershift
13 Stu 2007
mozda neko mehanicko ostecenje neke od cijevi,(svijena u cvor ili ako je metalna spljostena) pa je smanjen protok, ako nije to moguce da neki od razvodnika zajebava, ostalo su male snase, treba da vidis jel se grije kad stroj samo radi bez upotrebe hidraulike ili samo kad koristis odredjene komande, dakle uplais stroj das mu okretaje do pola i tako ga ostavis e ajmo rec sat vremena ako se ugrije tada onda vec otprilike znas gejd mozes tsraziti kvar, ako se tad ne ugrije onda prati u radu sa kojom komandom kad radis se grije pa tad napadaja na taj dio.
vuki6
4 Sij 2014
negdje je smanjen protok ulja,preklopljeno crijevo,ili nešto slično, o kejem se točno traktoru radi?
Stvara li ti mjehure zraka u rezervaru ulja?
BorkyBj
9 Ruj 2013
općepoznato za te traktore je u šumarijama, da oni imaju kiler (hladnjak) za ulje, i jednom stroju su mjenjali uljnu pumpu, a uzrok krepavanju pumpe je bilo kipuće ulje u njoj, sve zbog nečistoće hladnjaka ulja.
neznam na kom principu funkcionira njegova hidraulika, al znam da je s baš tim traktorom o kojem pričam, bio problem nakon pola sata vožnje si ga jedva mogo motat a vitlo nije išlo nikak, skroz oslabilo, a prednji nož je odapinjo u zemlju i dizo ga u zrak.
nakon zamjene pumpe, ulja i ispiranja svega, radio je kao nov
Matija001
26 Ožu 2013
Jel zna tko što o webasto grijanju na malom hitneru. Riječ je o modelu iz 2009. god 55ks.
Prebačen sam sa motorne pile na traktor i vidim da imam grijanje a ne radi.Gdje se može nešto vidjeti izvana. možda kakav filter ili nešto slično?
majstor
7 Velj 2009
Eco trak 120 zračno hlađen ima na kućištu filtera ulja ventil sa kojim se otvara protok vrućeg ulja u unutarnji hladnjak preko kojeg ventilator puše vrući zrak u kabinu.
