MIO Honda F600/620
Patrik
15 Kol 2007
Nebih znao jer mi je ovo prva honda.
Znači ovaj koji je montiran na motokultivatoru ima izvod za remenicu preko čega.
Koje su oznake tih mojih motora?
jedni motori su preko radilice ,a drugi imaju pogon na bregastoj,(nisu ti isti okretaji na pogonu)
Nisam previše siguran da je godište koje si naveo ! Bez obzira na to mtk je sigurno dobar. Ovaj drugi motor je isto G 200, samo što je on pogonio pumpu za vodu. Tako da ne bi odgovarao za F600. Ali bi meni odgovarao, naravno ako ti je višak. Zainteresiran sam.😻
pepapilar
12 Stu 2010
Taj rezervni motor ima istu oznaku modela, ali neće ti pasati na F620 kultivator.
Puno je brži.
Ali pašu svi ostali dijelovi, pa može dobro doći kao donor dijelova.
E da, 91. je već moguće.
Brži kao lisica - zec ili kao košuta - tigar ?🐅
Zokaaa
26 Pro 2019
Pozdrav forumaši!
Imam Mio Standard F620 koju sam kupio polovnu prošle godine. Većinom sam sam ju koristio za prijevoz drloga u prikolici.Na motoru sam promjenio ulje i remen i to je to. Radi dobro no ne mogu nikako napraviti da ima normalan ler gas. Na vijku za štelanje ako i smanjim do kraja gas je još uvijek previsok. Isto tako kada radi u leru nekad si sama dodaje gas kao da turira. Nije baš da se nešto razumijem u te motore pa ako netko ima kakav savjet šta napraviti bio bih zahvalan.
mikidragi
14 Velj 2019
može li mi netko reći da li vučna freza za 620 odgovara za 630.
naime imam 630 i čim freza zagrabi zemlju ugasi mi motokultivator.
jedan čovjek mi kaže da ne pašu omjeri vrtnje (tako nešto, nisam stručan)
hvala
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja mislim da bi trebala odgovarati.
Razlika između 620 i 630 bi trebala biti samo što 620 nosi g-200 motor, a 630 gx - 160 motor.
Mjenjači bi trebali biti isti, pa bi i pogonska remenica na jednom i drugom motoru trebala biti na bregastoj.
Dali si pogonski remen postavio na spori prijenos?
mikidragi
14 Velj 2019
Jesam, ali nažalost nešto očito ne štima. još mi jedan čovjek rekao isto, da freze nisu kompatibilne.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ne znam onda.
Jel možeš skinit poklopac pogonskog remena pa poslikat tu stranu motokultivatora.
mikidragi
14 Velj 2019
zvao danas eurometal. potvrdili da vučne freze od f620/630 nisu međusobno kompatibilne
i kaže usput da ih više niti ne proizvode.
drazenhonda
1 Stu 2010
Probaj ih pitati dali se može prilagodit nešta da se može radit sa frezom od 620.
pepapilar
12 Stu 2010
Koju verziju motora gx160 imaš,
da li je ova :
ili ova
22802
pepapilar
12 Stu 2010
Ima li netko tvorničku vrarijantu 630 kultivatora,
da postavi sliku remenice i ovog prijenosa, baš me zanima kako su to riješili,
ako su zaista koristili identičnu getribu kao na starim modelima.
Jedno vrijeme je bilo i u agro-honor za nabaviti među ploču,
ali nije mi jasno kako su riješili prijenosni omjer.
Jer dosta je bilo po oglasnicima slučajeva da je netko ugradio
novi motor gx160 i onda hitno prodaje kultivator,
Baš se pitam zašto....
