MIO Honda F600/620
reCenter
2 Srp 2011
Moguće, misliš da je napukla ili? Treba sve raskopat da se dođe do nje. Gdje još naći dijelove motora? A trebao bih i brtve koje kakve, motor i mjenjač su masni sa svih strana.
Neznam, treba rastaviti i provjeriti.
Brtve ako nemreš kupiti složiš doma.
Nema se tu što provjeravat, zribala u velikoj pesnici. Rastaviti motor prva stvar provjeriti stanje radilice, da li je bila brušena i da li se može još brusiti. Potom utvrditi istrošenost cilindra itd.. Kad se ustanovi ove dvije stvari onda nabavljati odgovarajuće dijelove. Ima dijelova za kompletnu reparaciju motora.
reCenter
2 Srp 2011
U Agrohonoru u Osijeku bi trebalo biti brtvi, ili Eurometal bivši Mio.Ili 0915117120.
Možda znaš solidnog majstora VK, VU, OS?
Na što obratiti pažnju kod nabave djelova, pretpostavljam da ima različitih proizvođača i kvaliteta?
drazenhonda
1 Stu 2010
Čuo sam da ima u Nuštru kod škole jedan stariji majstor da radi honde,ali nisam nikad išao kod njega.
A Eurometal kažu da radi remont motora, 1000 kuna navodno komplet generalka.
reCenter
2 Srp 2011
Za ovog iz Nuštra znam , radio prije par godina neke kosilice i nisam bio oduševljen.
U Eurometalu radio neke sitnice kad sam tek kupio f620, solidno odrađeno, al imali su i cijenu podobru. No bit će da ću kod njih opet, zapravo sam mislio da ne rade više..
Uvijek je bolje ugrađivati originalne dijelove ako su dobavljivi i sve zavisi u kakvom je stanju motor (kolika je istrošenost). Što se tiče klipa - cilindra (ako još može na standard), pod predpostavkom da je klip - bolcn dobar onda karike original. Ako pak treba honat cilindar onda nabaviti klip + karike (po želji) i prema njemu honat. Za radilicu isto tako nabaviti klipnjaču i prema njoj brusiti radilicu. Ali prije svega rastaviti motor i u utvrditi što je sve potrebno.
Evo obećanog filmića.
Pitat ću ovdje makar nije prikladna tema
Radi se o samohodnoj kosilici,Tata je prije par dana kosio,i kaže nešto neide i gasi se,idem pogledat,kad ono bez ulja ili sa vrlo malo ulja,idem po ulje,pustim je da semalo ohladi i upalim i radi,ali dimi,tj troši ulje,nije puno,ali ipak dimi
Kužim da su karike dobile po p..ki,a vjerojatno je i ostalo malo načeto
E sad pitanje,da li bi bilo dobro zamjenit samo karike,i lupat dok ide,ili bi bilo bolje ne dirat ništa nego dolijevati ulje,ili postoji neka treća solucija?
Neke velike poravke,čini mi se da je neisplativo radit
Radi se o alpini sa motorom vm 65
Kakva bi bila preporuka?
pepapilar
12 Stu 2010
Ili primijeniš stari Hrvatski recept, uobičajenih 5 koraka :
Korak 1. Promijeniš ulje i unutra ubaciš aditiv
Korak 2. Staviš stroj na oglasnik
Korak 3. - ovo je najbitnije - procjena koliko je kupac sklon nasilju, i da li dobro barata
sa bejzbol palicama, ako je neki grmalj preko sto kila i bez vrata sa
glavom nasađenom na trup, kažeš da je već prodano,
ako ti dođe šmokljan (ovakav kakav sam ja osobno) ispričaš sve najbolje
Korak 4. Ako si dobro procijenio korak 3, isključiš mobitel neko vrijeme ili zamijeniš broj.
Korak 5. Odeš i kupiš si novi stroj
Šmokljan (ja) se nakon nekog vremena poklopi po ušima i kaže da je eto
naučio još nešto o životu...
mirzy
4 Tra 2020
@brgud ne vidi ti se taj klip
Evo slika o polozaju strizne kose, zapinje u zemlju cim je malo neravno, vadi zivce, dns kad je nisam od zemlju otreso
Ev na slici se vidi gdje mi pusta ulje, znaci desno od cepa za ulje u mjenjacu, jel tesko to popravit
    72.7 KB · Pregleda: 21
    86.2 KB · Pregleda: 22
    46.5 KB · Pregleda: 22
drazenhonda
1 Stu 2010
Ovako se nemože vidjeti gdje bi bio problem. Uslikaj na betonu komplet kosilicu sa motokultivatorom, sa skinutim zaštitnim limovima.
mirzy
4 Tra 2020
Samo ispravka jedna vidi se klip od brguda
@drazenhonda bice sutra slike s betona,, ne mogu sad slikat, a sto se tice te trece slike gdje curi ulje sta bi to moglo bit?
Očito je da greben kose previše tuče u zemlju (mora gledati ravno !). Ulje pušta na osovini pogona kose. Samo skineš remenicu i zamijeniš semering (ako je ležaj sa manjim luftom).
mirzy
4 Tra 2020
Ulje pusta na ovom smedjem metalnom cepu il sta vec, znaci tik do cepa od ulja, nije ispod remenice
Sad sam ovako postavio kosu pa cu probat kako kosi i javim utiske
    63.5 KB · Pregleda: 33
    55 KB · Pregleda: 33
drazenhonda
1 Stu 2010
Da, taj prihvat kose nije original, nego je vjerojatno od kosilice za hondu 420/450. Sad dali je to tvornička greška ili je neko kemijao to neznamo. Ovako kako si sad naredio bi moglo biti dobro.
Ovo što ulje gubi na tom čepo, nagni mtk-a na drugu stranu da se ulje u mjenjaču premjesti tako da taj čep nije pod uljem, i dobro očisti taj čep sa benzinom i onda kad se osuši čep namaži okolo dobro sa diht masom i ostavi da se osuši 24 sata i onda vrati mtk-a u prvobitni položaj, i onda nebi trebalo tu više teći ulje.
Ova kosa ti je koma! Ne odgovara, vidi se sam položaj motora (previše je nagnut nazad - napred), obično kad je sve OK motor je skoro uvijek u horizontali (ili malo nagnut nazad), kad je mtk sa noževima na pogonskoj osovini (ili kad je složen da ide napred. Sam položaj mjenjača ti sve govori (stoji skoro vertikalno) a to nije njegov položaj! Položaj mjenjača treba biti (i je njegov položaj) zakošen nazad za cca 10 - 15 stupnjeva (kad je mtk u funkciji za napred 3 brzine). Jedan od mogućih razloga da ti pušta ulje na taj čep je to što je u nivou ulja, (neprirodan položaj mjenjača). Znači ova kosa ti ne valja!
Koje ulje je u mjenjaču ?
reCenter
2 Srp 2011
Evo samo da javim, bio u Eurometalu, više se ne može do radione nego ispred kapije ima kao neka trgovinica. Lik koji tamo radi reče da se generalka motora kreće od 2800 pa gore, iako ga nisam nešto pohvato jer je cijelo vrijeme divanio u prvom licu jednine, valjda on to ko kuće radi. E sad jesu ovi u servisu skuplji il jeftiniji tko će ga znat, do njih se ne može, a na telefon se ne javljaju. Kako god, ako je riječ o tolikim novcima odustajem od popravke.
