MIO Honda F600/620
O tome se već dosta pisalo.ali evo da ponovim,ako je sve ostalo ok 99% je da ti je centralna dizna na karburatoru zaštopana,ako si rastavljao karb,znaš na koju mislim,ako ne prelistaj malo temu unazad imaš i slike,meni je isto radila i bila je jedna sitna mrvica na toj dizni
Znači čistio si ovu koja se nalazi na drugoj slici u sredini plovka,unutra ispod ovog mesinganog vijke je jedna jako fina,ako je sve to čisto,pogledaj si sve polugice i federčiće na njima,da li je sve pravilno postavljeno i da li su federčići nategnuti(nesmiju biti labavi)
Alen91
22 Svi 2020
Ova opruga na poluzi je dosta labava i tu mi varira i ne radi ravnomjerno...dali ona mora biti zategnita?
    13.3 KB · Pregleda: 28
Te oprugice su zato da nema lufta između polugice i prihvata,znači oprugice moraju biti na knap,znači ne pretegnute,ali niti labave
Pomogao sam koliko sam znao,dalje te neznam uputiti,javit će se netko tko zna više lp
Alen91
22 Svi 2020
Priložena slika je sa Honde od kolege...novi motor kupljen i ugrađen kod majstora u Osijeku koji je radio u MIO Osijek...vidim da je oprugica na poluzi razvučena...freza radi ko švicarski sat a moja je opruga labava i tu mi varira
    43.7 KB · Pregleda: 34
Pokidati ćete sve ove opruge od toliko rastezanja i labavosti i svega što ste nadrobili a ništa od toga!
Tu negdje u nekoj temi stavljena je i slika kako se to rješava, samo treba malo prolistati i pročitati.:cool:
Samo treba malo povezati ovu sliku sa prethodnim postom (tu negdje) je link sa skicom (ovog istog).
Ono najbitnije je u ovom krugu na slici!
mirzy
4 Tra 2020
Pozz, evo slike sto sam ostao duzan, zab 😂, e sad u utorak idem kupit striznu kosu, polovnu, na sta bi trebao obratit paznju posebno? Kosa je skinuta sa masine, nebi je mogao probati u radu.
    61.3 KB · Pregleda: 27
    50.8 KB · Pregleda: 27
drazenhonda
1 Stu 2010
Kao i kad kupuješ bilo koji drugi stroj.
Da je kompletna,(remenica pogona, mehanizam za uključivanje, zaštitni limovi, remeni itd.)
Da nije bilo lomova na njoj.
Pogledaj koliko nož ima zračnosti, cimaj ga gore dolje i naprijed natrag, ako ima odprilike 1mm lufta naprijed-natrag to nije strašno, ali gore dolje nesmije biti puno, oko 0.5- 0,7mm odprilike.
Ako ima puno više lufta onda će trebati mjenjati cijeli nož, oko 200-300 kuna, nije tako puno ali na to možeš spustiti cijenu.
Neznam kolko ti je hitno, imaš na youtubu videa o samogradnji roto kosilice ,ako imaš volju , nemaš problema kod roto sa podmazivanjem u radu kosilice itd.....
mirzy
4 Tra 2020
@drazenhonda hvala na objasnjenju, a u vezi roto kosilice, nemam bas toliko slobodnog vremena, drugo pitanje gdje nabavit sav potreban materijal i koliko ce me to izaci, ova kosa sto cu kupiti je oko 150€ sa remenicom, sad koliko bi izisla samogradnja roto kose nezz, i dali bi to sve funkcionisalo? Druga stvar veci zahvat ima strizna od roto kose a i to mi je prioritet
mirzy
4 Tra 2020
@drazenhonda onaj dio kanistera stiti remen il je onako stavljen? I to je kutija za alat na ruckama? Ako moze slika iz ljepseg ugla 😀 i sta se ustvari ovdje podmaziva na kosi, ovaj dio gdje ide remen il?
