Hurlimann xn707
rsurbek
31 Lis 2024
Pozdrav, hurlimann xn707 imam problem sa paljenjem kardana na tipku. Dok je hladan normalno pali ali dok se zagrije ako se kardan isključi ne želi se opet uključiti dok se malo ne ohladi. Na špulu koja uključuje dobiva struju i čak sam tu špula promijenio ali opet isto. Ponekad se i volan teško okreće ako bi to možda bilo povezano. Jel ima možda preko iste pumpe uključivanje kardana i volan? Hvala na odgovorima
S povrata iz volana napajaju se servo komande.
Same silver (ako je to uopće slično ali moglo bi biti) ima dvije hidraulične pumpe, jedna (veća) je za radnu hidrauliku (poluge, vanjske priključnice) a druga je za volan i povrat sa volana koristi se za napajanje svih servo komandi mjenjača (priključno vratilo, uključivanje prednje vuče, špera, agroshift), a ostatak protoka od toga još se na kraju koristi za podmazivanje zupčanika. Poslije volana a prije odlaska prema servo komandama ulje prolazi kroz filter (najmanji od tri filtera, tlačni je i najskuplji od sva tri). Kako stvar radi kada je hladna, a ne radi kada je topla mogla bi biti pumpa, ali moglo bi biti i samo uključivanje kardana (lamela to jest propuštanje gumica cilindra koji stišće lamele ili možda čak kočnica kardana).
Da li druge komande rade normalno kada se ulje zagrije, špera i uključivanje prednje vuče?
Te dvije pumpe su čudno razmještene vuku ulje sa dna kućišta diferencijala i onda preko filtera (koji su na usisu pumpi, dva velika filtera za svaku po jedan, a filter na usisu uvijek je loše riješenje) ulje ide u pumpe koje su iznad razine ulja u mjenjaču, znači pumpe moraju usisavati ulje kroz filtere odozdola.... to je loše zamišljeno.
rsurbek
31 Lis 2024
Koliko se tu uspije vidjeti lijevo je jedna pumpa i desno su jos dvije u tandemu. Nisam probao paliti šperu i prednji pogon dok je zagrijano ulje. Da je do gumica kod samog ukljucivanja onda nebi volan bio tvrd po meni. Probat cu prvo filtere promijeniti
Volan je odmah iza pumpi i da pumpa ne valja prvo volan ne bi radil, jer radi na višem tlaku, a tlak za servo komande je reda 10 bara.
Da nisu filteri u pitanju, poglavito ovaj tlačni?
Probaj za filterima ali kako stvar radi kada je hladno (ulje gusto) a ne radi kada je ulje vruće (rijetko) ne vjerujem da je tu problem. Provjeri usis da ne vuče zrak negdje (da li je ulje 'čisto' kada radi?). Koliko se uopće ulje zagrijava (provjeri IC termometrom na pumpi), ako se ulje pregrijava vjerovatno je otišla pumpa ali prije promjene pumpe treba pronaći razlog pregrijavanja (ako je izvan pumpe).
