IMT 533 problem s kompresorom zraka
dady
22 Sij 2015
pozdrav na kompresoru nam je pukla ona"ukapčalica"(ne znam kako se stručno zove)u glavnom zvali smo nekoliko trgovina i nigdje je nema za kupiti,ima u jozića za usrus da li netko zna da li paše na ovaj kompresor ili gdje ima kupiti za imt...nije valjda da cu morat kupit čitav kompresor zbog ovog??
    5.4 KB · Pregleda: 35
Nisam siguran dali Ursusova paše, izvana izgleda ista.
Ako ne paše napravi drugu od nekog fi komada.
mikke
20 Velj 2019
Što je točno puklo? Možda osovinica od vilice koja ukapča zupčanik? Ova je varena. Nekad se moglo kupiti. IMG_20211120_075317.jpg IMG_20211120_075251.jpg
dady
22 Sij 2015
Nasli smo drugi kompresor.,ali od kad smo bili upali kompresor. Od onda nesto lupa u motoru i nema snage traktor
Iz nekog razloga ti je preskočil lanac
dady
22 Sij 2015
lanac mi baš dijeluje labav,isto tako kad upalim kompresor utikač ne može ući do kraja već ga sam izbaci(isključi)tu nešto nikako ne štima,a sve je bilo u redu dok nismo upalili kompresor.
Jel ste mjerili kanđu koliko izlazi van, možda su iz nekog razloga razlike. Mozda je taj kompresor neispravan...
Ovaj zvuk koji čujem je rano paljenje a pošto ste samo kompresor mjenjali ja sumnjam na to da je lanac preskocil
dady
22 Sij 2015
nisam mjerio koliko izlazi van,ali dok je kompresor bio van lijepo se uljučivao,malo prije mi je stari rekao da je majstor koji je mjenjao lanac rekao da nije poželjno da pali kompresor a sve u svemu to se počelo događati kad je paljen kompresor....:mad::mad: ne znam iz kojeg razloga....sutra cu skinuti poklopac razvoda pa cu viditi,možda bi bilo najbolje da odmah promjenim lanac
Nemreš pogrešiti ako staviš novi lanac i obavezno novi napinjač lanca
dady
22 Sij 2015
pronašao sam problem...raspao se natezač lanca,također su pukla i 2 zubca na lančaniku bregaste,što se tiče problema s kompresorom mislim da su zubci malo veći i kad stavim zupčanik od kompresora između njih ima oko 0.5 mm lufta(ovi na lančaniku su duži od ovih na kompresoru)
    42.1 KB · Pregleda: 45
    49.6 KB · Pregleda: 44
    87.2 KB · Pregleda: 44
Rekoh ti ja da je ti negde kratki spoj.
Nemoj brusiti zube na ukapcalici, radije stavi deblju brtvu
dady
22 Sij 2015
MUHA u pravu si,srića što sam na vrime rastavio inače bi bilo "veselo"na ukapčalici su zubi kraći nego na lančaniku mislim da nema baš tako debela brtva,isto me malo muči to što ne vidim oznaku za faziranje na ovom lančaniku,na bregastoj se vidi oznaka,a za radilicu isto znam da kajla mora gledati prema gore,jedino me ova malo muči
    49.5 KB · Pregleda: 52
    49.6 KB · Pregleda: 52
dady
22 Sij 2015
nije oznaka na zubu to je točkica od ulja,kako da pumpu visokog prtitiska stavim u fazu.na bregastoj ima oznaka,na radilici je kajla gore,na deklu ima crtica za ali nema na lančaniku nikakva oznaka
senpai
23 Lip 2020
a gle dali se taj lančanik može pkrenuti? možda je oznaka na kontra strani.
Ne može se lančanik okrenuti kad samo sa ove strane ima kanđu za kompresor.
Imaš na boš pumpi onaj limič sa crtom i oznake sa stupnjevima. Tu potraži nulu.
Možeš ga bez poklopca razvoda upaliti pa ako si fulal prebaciti zub sim ili zub tam.
dady
22 Sij 2015
probao sam ga upaliti bez poklopca ali neće,ima dima ali neće da uhvati,to je već netko skidao i stavljao neke oznake na bregastoj i ja sam se ravnao po njima tako da ne znam da li su i one točne....na boš pumpi crtice i nula se ne poklapaju i sad je pitanje da li da poravnam nulu s limičem ili srednju crticu,
    39.3 KB · Pregleda: 27
    41.6 KB · Pregleda: 27
    30.7 KB · Pregleda: 27
