International 745 paljenje
Lucans223
16 Ruj 2021
Pozdrav. Ako netko moze reci kako taj traktor mora paliti po zimi... Dali moze bez grijanja...ovo mi prva zima sa njim pa malo je teze upalio... ako netko zna
Ako ima ugrađen grijač koristi ga obavezno pri zimskom jutarnjem paljenju
SonnYYY
15 Lis 2012
Moj 956xl pali bez ikakvih problema sad dok su minusi.
Ako imaš problema sa paljenjem, vjerojatno je do pumpe visokog pritiska.
Lucans223
16 Ruj 2021
Ima grijac na cijevi kod usisne grane i radi.. Grijao sam ga nekih 40sec i nije htio upaliti... Jest da ga i nije zavrtio bas prebrzo... Budem probao napuniti akumulator pa probam sutra...
Francesko
10 Lip 2021
Jesili riješio problem paljenja
Na ručici za gašenje imaš položaj za hladni start motora
Francesko
10 Lip 2021
Sajla za gašenje motora ima dva položaja prvi je.predpaljenje hladnog starta motora a drugi (krajnji) položaj za gašenje.
Vidi kad upališ motor pa polagano povlači sajlu za gašenje osjetit ćeš na radu motora koliko treba da je izvučeš
