Izrada prikolice bez pogona za manje motokultivatore
4 Ruj 2010
Prilikom izrade prikolice za manji motokultivator npr. Labin Progres Mondial gdje bi trebala biti osovina sa kotačima?
Na sredini tovarnog prostora ili je bolje pomaknuti kotače prema kraju.
Pitam zbog opterečenja rude na motokultivator tj. koliko je dozvoljeno opteretiti stroj, a da se ne pretjera.
Kakva su iskustva vlasnika originalnih prikolica, može li savladati manji uspon?
P
puknuti
Mislim da pomak osovine od 10 ili 15 cm unazad jako malo doprinosi teretu na mtk
radi duge rude .
To se lako izračuna .
Mogu reć da specijal po asfaltu može dobro potegnuti uz brijeg , makadam i sve ostalo zaboravi
dohtor
9 Lis 2011
imao sam Mondijala sa benzinskim motorom i manjm gumama. Bilo kakav transport sa original tps prikolicom van asfalta ili suhe zemljano/travnate podloge je bio cisti mazohizam. Jednostavno je kultivator preprelagan. Cim sam uhvatio malo uzbrdice i ako je to jos i "beli put" sto mi kazemo u Istri, gibanje staje, a kotaci se okrecu.
I to je bio jedan od razloga zasto sam se odlucio na njegovu prodaju. Kupio sam njegovog mladjeg nasljednika Greenija sa vecim kotacima, utezima na njima i dizelskim motorom i situacija se popravila na bolje sa njime vezano za transport i teret koji mogu prevest. Iako i on zna proklizat.
To su moja iskustva sa prevozenjem tereta.
ChykaKure
4 Velj 2013
Čuj, ja sam prije jedno mjesec dana napravio prikolicu malu (110*120) za super speciala, može povući, doduše kod mene je ravnica, al nije to to, bez pogonske ništa... i da, pomaknuo sam osovinu malo unatrag od sredine sanduka, pa sam se pokajao... previše tereta legne na rudu... preporučujem centriranje, to moju čeka čim zabijeli, za sada je u pogonu....
sumadinac
Ja imam bedognija kolibri(veoma slican malom labinu) i malu drvenu prikolicu,na motokultivatoru tockovi su 13ice od kola,tero sam do 200kg,kod mene je veoma strmo,po asvaltu i livadi ide bez problema sa 200kg tereta i to uzbrdo,ali kad naidje na makadam,samo krene da se ukopava,tako da moram sici,izbaciti iz brzine i pogurati ga.Na mojoj prikolici osovina je pomerena unazad,tako da motokultivator trpi veliko opretecenje,jos na kuki ima malo lufta,tako da rucke stalno idu dole
4 Ruj 2010
Kod mene je osovina je na sredini tovarnog prostora, ali zbog proklizavanja na uzbrdicama (uglavnom makadam) mislio sam da je tu greška.
Međutim nakon vaših infoa vidim da je problem u pretovaru:icon_redface:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/401/6g7l.jpg/][IMG]http://imageshack.us/a/img401/7974/6g7l.th.jpg[/URL][/IMG]
ChykaKure mislim da je istih dimenzija kao tvoja (most je od Golfa I)
ChykaKure
4 Velj 2013
Kod mene je fiatov most, a vukao sam 450kg koma, i još kad sjednem sa svojih 90 ruda baš i nije sretna. Sredina u svakom slučaju, i kad bude poonska, centrirat cu most u odnosu na sanduk.
sumadinac
Sto nestavis diferencijal i kardan na tu prikolicu,jeste da bi imala jedna brzina i samo zadnja vuca,ali bi sa kardankom iso oko 20-25km/h i jaci bi bio,a de oces sporije ugasis kardan i onda je vuces motokultivatormo ko da je bez kardana,to bi ti takodje pomoglo de je meko tlo,tu ukljucis sva 4,Jedan clan ovog foruma je napravio taku prikolicu za malog labina imas slike nede u temi labin progres
ChykaKure
4 Velj 2013
Sumadinac, kako se krecu cijene pogonskih mostova kod vas? Kod nas ih ne mogu ni pronac...
sumadinac
Ako mislis na diferencijal,polovan je oko 50do100e,a moze se naci i djabe sa nekih trulih lada po votnjacima
Turopolec
31 Svi 2012
Imas u rublici oglasi pise prodajem mlin i ostalo. Forumas prodaje diferencijal od lade za 500,00 kn.
4 Ruj 2010
Imam 12" kotače na motokultivatoru i sa brzinom po ravnici sam zadovoljan.
Sa večim kotačima puno bolje ide i u brijeg.
Mislim da je Mondial preslab za pogon diferencijala da je taj koji ima takav i rekao da je problem sa kretanjem pod teretom.
Ono što tražim je optimalan položaj tovarnog prostora i osovine iz iskustva ljudi koji su to možda bolje rješili.
vica
ja sam na moju hondu uradio prikljucak samo i montiram na rudu od auto prikolice.koliko god opteretio ona izvuce i niti je propinje niti je preopterecena. po ravnom doduse ide ali preko 1tone sam tovario drva i bez problema vuce. to sve ide na kratke staze u placu i bas kad moram ali je dobro uskladjeno.sanduk mi je 145-100 cm i ima fabricku torzionu osovinu. jedino da ti izmerim rastojanja koja su ti bitna posto me nesto zeza sa slikama
vica
[IMG]http://imageshack.us/a/img689/531/15022013351.jpg[/IMG]postavio bih drage volje i to ne jednu. izgleda da mi je ovaj skot od kompa pun virusa. sve vise brljavi a nece da uploduje sliku pa radi sta hoces. vec mesec dana me zeza a obecao sam neke slike i nece pa nece. izgleda ce morati na ciscenje.ako uspem uspem .mislim da sam imao sliku prikljucka samo sad cu da vidim .evo jedne koju imam od ranije. to je prikljucak koji zasrafim umesto klasicnog prikljucka za auto. prilicno je od debelog i celicnijeg materijala.sutra cu slikati prikolicu posto je zakacena za hondu .napravio sam pumpu da teram sa hondom sa prednje strane a creva i pribor u prikolici vucem
dohtor
9 Lis 2011
za gradnju pogonske prikolice za mondijala ima puno teskoca za razjasnit, koliko ce se snage izgubit sa diferencijalom, kako uskladiti prijenosne omjere, a i napravit neku vrstu produzetka adaptera kako god ga nazvali za prikljucak rude i kardana. kod mondijala nije kao kod specijala da je prikljucak rude i kardana jedno iznad drugoga, vec je pomaknuto sigurnih dvadesetak centimetara.
vica
za mundijala moze da se izvede sa jos jednim manjim menjacem i diferencijalom prenos ali samo preko kardana da ide. znaci menjac ide na ler od mkt.direktnim prenosom mislim da nemoze ni krenuti preko menjaca bi ga otprilike usporilo oko 4 puta u prvoj brzini pa sve manje. 4 brzina je vecinom direktna gde je prenos vecinom 1-1
