JEČAM sjetva-žetva 2012.-2022
did ivo
30 Pro 2010
KAN biljka odmah može upijati dok urea treba preći nitritni oblik pa onda u nitratni da ju biljka može usvajati. Urea možda za špricanje gdje se usvaja oko jedne petine. Mišljenja sam da prva prihrana treba ići sa 2/3 KAN pa u drugoj prihrani ostatak.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Znamo kako koje đubrivo djeluje i kako se rastvara i koje su temperature potrebne da dođe u oblik dostupan bilci
A kojom logikom ta ureja kad to bude u 4mj kad je dosta sunčano i onda brzo hlapi.. Druga stvar ureja drži nekih 6 mjeseci vegetacije, po tom bi trebala bi ići u prvom ili drugom mjesecu ovisno u kulturi.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Biljke u toj fazi imaju dovoljno lista da naprave sijenu kada pa urea padne na tlo tako da se spriječava hlapljenje
did ivo
30 Pro 2010
Hlapi ona jednako pod listom i bez velike lisne mase. Po mom mišljenju ako se već ide s tom ureom bilo bi bolje pošpricati.
Charlip
21 Pro 2018
A čemu u ječmu urea,ok u pšenici pošpricat za dići protein,al kam više od dve prihrane kanom u ječmu?
Brad1
24 Lip 2019
Nema te uree koja drži 6 mjeseci koju bacis na površinu. Ni sa inhibitorima ureaze, a kamoli ova obična.
Nema smisla ići s ureom u ječam i točka. Ako hoćete potaknuti sekundarno bušenje, treba ići s ranijom primjenom kana ili nekim oblikom AN-a ali treba ga baciti kada se temperature zraka a i tla malo ustale a ne dok se još vide temperature -5 do -10.
Kao sto tu neki na forumu preporučuju bacanje uree po stajnjaku. Svega
topliner
17 Stu 2020
za brada,urea se i baca po stajnjaku.,biljnim ostacima da bolje strune tj.da bakterije imaju hranu za razgradnju
topliner
17 Stu 2020
urea se baca prije sjetve ozimina i pri oranju zimske brazde gdje ima biljni ostataka.u slucaju da ne bacite dusik pri sijanju npr.psenice po kuruznjaku ta psenica ce u proljece biti zuta zbog toga jer bakterije za razgradnju biljnih ostataka koriste dusik iz zemlje i onda ga biljka tj.psenica nema dovoljno.
topliner
17 Stu 2020
kan se baca kada su temperature 5-10 stupnjeva jer su pri tim temp biljke aktivne tj rastu
topliner
17 Stu 2020
ako niste bacali ureu pri sijanju psenice treba sto ranije ici sa kanom jer ako idete kasnije psenica ce ostat rijetka i niza i imat cete manji prinos
Tommy
24 Sij 2021
Pozdrav ljudi. Dugo već pratim razne teme na forumu a sad a sam se odlučio i registrirati.
Koliko ja znam, dušik u UREA-i je u amidnom obliku i treba proći transformaciju u amonijski pa nitratni da bi bio dostupan biljci. U tom procesu velika je mogućnost gubitaka dušika i taj proces, ovisno o okolišnim uvjetima, može potrajati i do 6 tjedna. U KAN-u je dušik 50% u nitratnom a 50% u amonijskom obliku tako da je polovica odmah dostupna biljci a polovica dok prođe transformaciju.
Brad1
24 Lip 2019
Po biljnim ostatcima da,ali po stajnjaku NE.
Stajnjak je N-K gnojivo i samo ga treba sto brze unijeti u tlo da se ne gubi N tj da bakterije koriste njega za razgradnju, a ne bacati dušik po njemu.
