Kiper prikolice
diabola1210
25 Tra 2011
Moze li se od dvostranog kipera napraviti trostrani? Moja je dvostrani 5×2m i ima 2 cilindra
Može.
Prodaš i kupiš trostrani kiper. Najjednostavnije i najsigurnije.
diabola1210
25 Tra 2011
Ovisi koje. Ja imam strauman 2 strani, 7 tona nosivosti sa novim 18 colnim balonkama, ima naletnu, vuce je ferko bez problema. Nebi ja nju sam tak nekom poklonio.
powershift
13 Stu 2007
Na IMT prikolici mi pusta ulje dok kipa, dole na kugli cilindra, otvarao, i dole ima zaptivka, trazio drugu da kupim, imaju samo koplet garnituru gumica za cijeli cilindar, prodaje li se to gdje odvojeno.
Blindiraj kuglu i napravi dotok ulja sa strane ili na donjoj kapi cilindra, kak imaju novi cilindri. To se neda zadihtati. I ja to planiram prepraviti na mojoj Tehnostrojkib jer je uvijek masni flek ispod nje.
powershift
13 Stu 2007
I ja sam se cudio sto je to upoce tako radjeno, mogli su to tako nekako napraviti.gdje mislis da je najbolje zabusiti holender,
marinko96
29 Kol 2015
Zanima me dali ima tko iskustva s ravnanjem kistre na kiperici posudio sam kipericu i normalno majstori ostavili sva 4klina i digli sredinu na kostri 4 prsta otprilike e sad me zanima ko ima iskustva s ravnanjem da mi udjeli savjet
kawasaki0201
16 Sij 2011
Jel jako pretrgnuta ili ne, daj neke slike. Ako nije jako složi gore neki križ nabavi dizalicu malo podigni sa jedne strane, podloži i na sredini napumpaj dizalicu, mižda skoči na mjesto.
Ja i ti sami u garaži, šrajfamo po turaži!
Sad reći onom komu si ju posudil da ti kupi novu...
Još dan danas se čudim ljudima koji imaju sva 4 klina na kiper prikolici!
powershift
13 Stu 2007
Parkitas prikolicu ispod betonske ploce, grede, cvrst oslonac. Pod prikolicu podbacis blokove, klade ili sli, da tockovi ne trpe, postavis na sredinu dizalicu hidraulicnu, drvenom gredom na mjeru upres u plocu i polako pumpas dizalicu. Oprez dizalica moze da iskoci, stoga malo duzu polugu. Ako ne ide, onda malo brusilicu u ruke i malo nasijeces nosacc na dijelu gdje su pomotani, kad dotjeras na strao, povaris nosace i to je to.
dado6340
31 Svi 2013
Kolega je nedavno ravnal IMT prikolicu. Isto su digli a klinove nisu izvadili. Zagrijali sa dva brenera, svaki sa jedne strane, i poravnali sa dizalicom. Na hladno nije išlo, probali su pod betonsku gredu ali su ju počeli dizati a prikolica ne mrda.
tibor88
3 Ruj 2007
Zetorproxima90, ti pazis na klinove. Ali lako bi se moglo desiti da prodjes kao marinko ako posudis nekome prikolice..
Nakon prvog kipanja smo skidali dva klina sa nase jer se, eto, meni desilo da sam ostavio sva cetiri. Srecom stao sam prije nego se sanduk poceo dizati.
Ljetos sam hodao oko prikolice nakon sto su ju vratili kuci, netko je stavio jedan klin lijevo,drugi desno. A prikolica dvostrani kiper. To mi jos nije jasno..
VuckoH
11 Svi 2015
Kad posudjuješ pitaš kud ce kipat i izvadiš dva i bok.
Al najbolje ne posudjivat nekome tko nema kiper prikolicu ili ju nije imao.
Mi prikolicu ne posuđujemo za kipanje radi ulja.
Kad ide s dvorišta, crijevo dolje i onda nema kipanja!
