Klepanje lemeša( oštrenje raonika)
  • Temu pokrenuo seljaček
seljaček
Vaša iskustva kada klepati lermeše nakon koliko rali pooranih zanima me V&N 950 3 brazde obični lemeš dali se klepa ili brusi ili se uopče ne dira.??????? :scratch :scratch
ako mene pitaš bolje ne klepat lemeše,.
jer to ti kovač napravi špicu ali tako tanku kad pustiš plug da se ti savine kad ga očeš pustit u ze,člju..
ovo govorim iz iskustva.
a ako želiš krpat staro željezo navari feder platu ali oet to drzi nekih 15ha..
bolje kupi novo. :p
seljaček
Ma nisu stara krama plug sam kupio novi lani pooro sam oko 65-70 rali čini mi se da su malo tupi " čini mi se".
seljaček
Nevidi se da su trošeni nema oštečenja a sliku nemam volje stavljat
Pa dok digneš plug probaj sa prctima povuči po lemešu od ispod prema gore, vidjet češ ako je špinac i dno predebelo onda znači da bi ga trebalo nabrusit.
Dobro pazi jer tvorničko željezo se ne klepa, nego ga nabrusi s donje strane i odozgo mu napravi isto malo izbrušivanje, ali nemoj pretanko, savine se brže se potroši, a ako je gore kovačko željezo trebalo bi ga dati klepati, ali k pravomu majstoru.
Ja na svom imt-u imam tvornička željeza i nabrusim ih malo prije sezone oranja i samo mažem, poorem oko 30 rali+/-
Mi smo prije nosili lemese kovati, klepati kako vi kazete, i to su nam naplacivali 100kn/komad. Sad na plugu imam samoostrece lemese koji kostaju 98kn/komad i oru vec drugu trecu godinu i kao da su iz trgovine izasli. Vise mi ne pada na pamet nositi lemese kovacu, jer poslije kovanja nitk omi ih dobro ne zakali, pa ili pucaju ili se prebrzo potrose... jednom su bili dobro iskovani, ali je taj kovac umro, i od onda vise nije bilo kvalitetnog kovanja. Kako sam na ove samoostrece naisao, prezadovoljan sam s njima...
Po nekim studijama (ne sjecam se gdje sam naisao na taj podatak) daska na plugu treba izdrzati najmanje 500ha oranja i da pri tome potrosi 3 lemesa. Posto imas trobrazni plug, s njim moras moci preorati 500 hektara s jednim kompletom lemesa, a sa njim bez diranja daski, barem 1500 hektara. Dok V&N poore 1500 hektara, proteci ce puuno vode savom ;)
abrkili
26 Ožu 2007
pa nije isto orati 1500 ha u brdu gdje je lagana zemlja i u posavini gdje traktori u oranju plaču svi redom... ;)
Za trobraznjaka tih 1500ha je NAJMANJE sto bi daske trebale izdrzati s 3 kompleta lemesa... U nekoj laganoj zemlji to moze biti i npr. 800ha... Nisam strucnjak. Uglavnom, sve ispod tih 500ha po dasci je oznaka da se radi o losoj kvaliteti materijala. Tako su bar oni zakljucili...
Sto se tice kovanja lemesa, nasao sam dva stara para s mog 2x10" IMT pluga, te sam poslikao i one samoostrece koji su sad na njemu...
Prvi par:
Kupljeni u Pozegi, nesto malo su kostali, kovani su dva ili 3 puta (sve u kratkom vremenu) Vrlo malo su trajali i kad su bili original, a poslije kovanja su toliko omeksali, da su se poceli spicevi zaobljavati i motati... Nigdje nisu pojacani... Sve u svemu, dosta lose. Orali smo s njima dok god je plug htio u zemlju...
Obrisan neispravan link.
Pogled uzduz ostrice odozada:
Pogled uzduz ostrice sprijeda (vidi se koliko je lemes pomotan):
Drugi par:
Kupljeni u Bosni, pojacani spicevi, dosta dugo su orali sve dok nisu kod kovaca bili. Solidni lemesi.
Pogled uzduz ostrice sa zadnje strane:
Pogled uzduz ostrice sprijeda. Vide se pojacanja na spicevima:
Sad prelazimo na natjecatelje broj 3. Lemesi na mom trobraznom plugu koji su pojavacani feder-platom, te samo plata brusilicom naostrena:
S njima sam vrlo zadovoljan, te preporucam ovu nadasve jeftinu metodu produzivanja vijeka starih lemesa...
I za kraj, samoostreci lemesi na dvobraznjaku koji su ujedno i najbolji lemesi s kojima sam imao prilike orati. Malo su "visoki" pa je vrlo tesko plitko orati (10-ak cm), no imam povoljno pluzni kotac u susjednom selu original IMT koji su namontirati na plug i onda nema brige. Sto se tice normalnog oranja na 25-35 cm, rezu savrseno i dno brazde iza jnih je uvijek fino odrezano.
Lemes je 12", ali ona zadnja 2" uopce ne oru, posto je plug 10". manjih samoostrecih od 12" ne prodaju, i tek kad je trgovac rekao da ce nam vratiti novac ako ne budemo zadovoljni smo ih odlucili kupiti..
Ovdje se vidi kako je otac zapeo za neki panj i pomotao prednji lemes, no to ce se ispraviti prije jesenskog oranja:
I za kraj pogled na ostricu, koja je stvarno ostra, a vec oru 3 godine:
J
JOSIP.1
ne moras kovat lemese na vogelu, samoostreci su, stovise ne moras ih uopce dirati dok se ne potrose toliko da plug vise ne ide u zemlju....
i onda kupis druge, i to je to....
seljaček
Hvala dečki sad znam više na sipu 2x14 sam svakih 30 rali moral klepat nisu išli u zemlju ovi na V&N su poorali oko 70 rali i još idu u zemlju, sasvim solidno.
Momo
26 Lip 2007
Pozdrav svima!Bobo mozes li mi dati neki kontakt gdje si kupio te samoostrece lemese ja moram kupovati za moj leopard plug,sve sam pokido kad sam orao za orase :x
jd4755
27 Lis 2007
imaš u Ivankovu kod Salopeka,200 i neku kunu komad.
99kn komad 12" u trgovini "ŠOLE"
Pozega: 034/282-426
Duga medja: 033/646-677
Smiljan
5 Ruj 2007
Ovaj thread je , cak i za mene koji niti imam plug niti ga skoro planiram nabavljati, vrlo poucan. Ovo znanje sto se pokupi u iscitavanju threda za 10 minuta trebaju godine rada. Eto, zato volimovaj forum. Respect.
zombie666
3 Lis 2009
Svake jeseni navarujem ivice na lemešima, koristim elektrode za tvrdo navarivanje, posle to samo fino izbrusim i oranje ide kao da su lemeši novi. Koristim jedne lemeše već 4 godine.
Juce i danas sam navario na lemeše sloj od otvrdnutog čelika, koristeći inox elektrode, tako da je ta ploča zavarena i sa gornje i sa donje stane lemeša u koji sam prethodno ukopao žlijebove za varove. Oštricu sada čini ta ploča, dok tijelo lemeša služi samo kao oslonac. Koristio sam ploču koja poriče sa havarisanog budozera, znate već, onk sječivo koje se nalazi na donjoj strani kašike za guranje. Materijal je pakleno tvrd i veoma otporan, mada i potežak za zavarivanje. Stoga sam prvo morao na lemeš navariti medjusloj kako bi se inox elektroda dobro primila, pošto se najbolji spoj njom ostvaruje izmedju kvalitetnih čelika. AKo stignem, nabaciću par slika, valjda otac ne krene sa oranjem prije toga. Danas smo probali da oremo, ali je zemlja jako jako tvrda zbog suše pa nema smisla patiti mašinu.
Svake godine navarujes lemes tvrdom elektrodom... Koliko zemlje ores u godini dana, koliko puta s kolikim plugom...
Ja godisnje s dvobraznjakom dvaputa orem 30-ak jutara zemlje, dakle plug poore 60 jutara u godinu dana, sto ce reci da jedno pluzno tjelo samo poore 30-ak jutara. Lemesi su samoostresi kupljeni u jednoj lokalnoj trgovini, poljskog su podrijetla. Orem s njima vec 4. godinu (3. ili 4. nisam siguran) i na lemesima se pravo ni ne pozna da su orali koliko su dobri. kad se zapne za kakvu zilu, motaju se spicevi i to im je jedina mana, al da orem normalne njive cjelo vrijeme, ne bi se niti jedan smotao. Sami se ostre i uvijek je ostrica dobra, primjetio sam da se spic poceo zaokruzivati, ali nije strasno. Davnih dana sam odustao od celicnih elektroda i varenja feder-plata na lemese jer sve je to kratkog vjeka, a ovi lemesi koje sad imam su vrijedni kao suho zlato, a kostaju manje nego da dam stare lemese kovacu da ih pokuje...
zombie666
3 Lis 2009
Ma ne navarujem to mnogo...taman za jednu sezonu, oremo 10-15 hektara samo. Zato sam sad i navario tu ploču da završim s tim za narednih 4-5 godina, ona je ipak skinuta sa dozera, kida kamen bez problema. Ne bi se ni ja ganjao s tim ali ovdje u BiH jednostavno nije moguće kupiti dobre lemeše, sve je smeće, istroše se za par hektara kakve god da uzmem, sve neki kineski i turski krševi i kopije.
Plug je Batuje dvobrazd, zemlja je doduše malo poteška na nekim parcelama.
