konverzija pluga 2x12" u podrivac
foler
17 Lis 2014
ovak, u nabavci sam svas aparata, bez toga nejde. neki mma inverter za 4mm elektrode.
jedna od stvari koje bi probao sloziti je podrivac od pluga 2x12" jer oranje moja zemlja nebu vise vidla.
kada odsarafim dasku i ostane mi konstrukcija s nosacima kako najlakse od toga doci do podrivaca na 70-80cm dubine? ne znam jel ima gdje kupiti dobro tijelo koje bi se pripasalo na nosac daske ili moram dati raditi na cnc?
slike pluga i nadam se gotovog projekta cu staviti naknadno
Nisi li malo previše optimističan ako misliš s okvirom od pluga 2x12" vući podrivač na 70-80 cm? Kaj imaš tak laganu zemlju?
foler
17 Lis 2014
Zemlja je vec ispodrivana velikim maseyem. Sada je takva da ju i moja.masa utaba.
S ovime bi to samo odrzavao, npr da popravim utabanu zemlju od guma traktora nakon spricanja, tanjuranja i tak...makar i u dva prolaza...
herc
22 Velj 2019
I ja slično razmišljam. da se od pluga to napravit, a sam kljun ima za kupiti. dobar okvir malo improvizacije i opleti.
Plemeniti
16 Pro 2008
Na ovako nesto se pri tome mislilo?
foler
17 Lis 2014
gdje ima kljun za kupiti i kakav?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ovo je od bagera ali foler misli na kljun original od podrivaca,,,
herc
22 Velj 2019
U Olt -u to zovu rovila ima i Agroservis proizvodnja iz Virovitice. probaj kod njih možda bi prodali kompletno radno tijelo podrivača.ako ne upali to uvijek imaš opciju fleksa pločevina švajs aparat
