Kosnja sa Tomom?
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Pozdrav ekipa, koliko vam vremenski treba da iskosite 1 ha sa bocnom kosom na Tomici? Za baliranje,znaci visoka trava, 7 i 8 mjesec.I ako mozete napisati s kojim modelom Tome kosite? Koliko dugo kosite,a koliko ga odmarate da se ne pregrije? Zahvaljujem na odgovorima
Hele
6 Sij 2013
Moj radi sa frezom ili malcerom po 3-4 sata pa ugasim dok dotočim goriva, popišam se i napojim, onda opt 3,4,5 sati i nema govora o pregrijavanju.
tomo i pregrijavanje je nepoznat pojam , naravno ako je sustav hlađenja održavan
LicanMlinka
8 Ožu 2015
sa PE-18 pola hektara pokosim za oko 2 sata, odmaramo se kad je gotovo
Kojom brzinom kosis?_
Nisam nikad radio sa njim ljeti, po velikim vrucinama, tak da ne znam kako se ponasa, pa pitam, radim s njim samo u proljece i jesen
limeni3333
4 Kol 2009
većinom kosim u drugoj sporoj jer je ipak to slab traktorčić pa da manje pati
može i u brzoj ali to je veća muka za mene i njega ( ovisi o godini jer trava nije uvjek jednako gusta, zna biti mekša....... sve se osjeti na ovih nejakih 18 KS )
Hele
6 Sij 2013
Moj je 731 i kada se radi u sred ljeta nema problema, radi preko cijelog dana.
breganabronx
15 Stu 2016
Ima tko kakvu preopruku za roto malčer? kosio bi se vinograd svakih dva tjedna, a imam i par livada koje bi jednom u dva mjeseca pokosio :)
do nekih 6000 kn
limeni3333
4 Kol 2009
1m ti je oko 4000 kn i ti će odraraditi taj posao
na Plešivici ih radi čovjek i nešto je jeftiniji od ovih sa njuškala
breganabronx
15 Stu 2016
Nesto mi je prico kolega za njega, posto smo mi iz okolice samobora pa je cuo za njega. Imas broj mozda i kakvu sliku?
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Drug Mile
24 Stu 2010
Da li netko ima kontakt od tog majstora što pravi roto kose, ili preporuka neke druge kose za tomu? Usput, što znači da se kosa može prikopčati na stari ili novi tip tome, koji su to novi i u čemu je konkretno razlika?
breganabronx
15 Stu 2016
Ja sam kupio roto kosu od firme Mega-ing, i odlicna je. A razlika u kopcanju na novi i stari tip TVa je u tome da se na stari tip kopca u dvije tocke (normalno donja hidraulika i toplink), a na novijim tipovima se kopca u tri tocke. Iako sam ja na svom 523 napravio preinaku tak da imam kopcanje u 3 tocke
Hele
6 Sij 2013
Pošto si kupio 419 imaš vjerojatno stari tip kopčanja u 2 točke osim ako to prijašnji vlasnik nije prepravio u 3 točke (kopčanje u 3 točke imaju serije 7 i 8 ). Isto tako trebaš inverziju za kardan osim ako ju nije stari vlasnik stavio.
S obzirom da imaš 419 najveći roto malčer što možeš pogonit je od 1m, mislim da je to ujedno i najmanji koji se proizvodi. Uzmi Meg-ing ili Strojometal Faić.
Drug Mile
24 Stu 2010
Ovako to kod mene izgleda, jel mi možete sad potvrditi da je to "stari tip"?
ssucur
2 Lis 2010
Je stari tip na četiri vijaka.
Ima i adapter kupit za novi tip (standardni izlaz kardana.
Ili inverzija jedan se vrtilijevo drugi desno (standardni izlaz kardana)
Drug Mile
24 Stu 2010
Pogledao sam video kako kosiš, lijepo. To mi znači treba. Jel se uz tu kosu dobija i kardan ili se to kupuje posebno? I ako nije problem da mi dojaviš cijenu koliko je bila, računam da bih to uzeo tek na proljeće pa da znam do tad spremiti novce.
Pa odlično izgleda taj tvoj Tomica, samo pomalo.:icon_thumright:
