Procjena Kućište getribe Štore
Å tore 502
15 Stu 2011
Pozdrav,
Imam jedno puknuto. Ajmo mišljenja o vrijednosti, mogućnosti otkupa, cijeni, zamjenama ??? :icon_pidu:
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Mislim da budeš najviše dobil po kili, nažalost ne vidim gdje se to može iskoristiti. Tu je bil slab i novi odljevak a kamoli da se ide variti i očekivati da bude nešto od toga.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ima lik koji ih obrađuje kompletno i daje na njih garanciju 1 godinu. Izrezuje van sve do zida i radi novo. Cijeni 3500kn. Povremeno bude u njuškalu njegov oglas. Radi i za ove u traktor univerzalu. Ako doneseš svoj u ovakvom stanju umanjuje ti još cijenu..
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Zato sam napisal 'mislim'.. po kili..', jer uvijek postoji neko rješenje, iako mi se činilo neisplativim, očito ima nekog tko se pozabavi s time.
Odljevak je pretanak za tak mali je promjer prirubnice reduktora. Osim toga, ponekad se otpuste šarafi, kojih i malo ima, pa onda reduktor otkine odljevak.
Ta getriba je napravljena za traktore do 35 ks, davnih 60-tih, a onda su dodavali veće motore...
Bez brige, velik ih broj nije imal problema s tim.
To je nježan traktor, za normalni rad. Divljanje i torture jednostavno nemre izdržati.
P
puknuti
kad bi bil predimenzioniran bil bi neuništiv , a to nikome ne odgovara .
ovaku pukne svaki 10-ti ili možda 20-ti pa netko zadovoljno trlja rukice
To je najvredniji dio toga traktora, naravno, kad je cijelo.
Ovakvo polomljeno ni kunu po kili, a kad bu zavareno za tih 3500 kuna pitanje je dali se bu ko isprsil s tim novcima. Treba to sve i premetati u drugo kučište, podistancirati i poštelati mjenjač a i to košta... a rezultat je upitan.
Å tore 502
15 Stu 2011
Više je od kunu po kili (ak se ne varam zadnji put je gus/čelik bio 1,2kn :(smirk): )
Vjerojatno i bude ta opcija.
Gle ovoga za 3500 izvlači kaj daje garanciju 1 godinu. Inače kad imam ispravno ide pod suho zlato. Ljudi samo pitaju jel puknuto a ostalo ih ne zanima (pod ostalo mislim cijena) :(y):
A koji je to red veličine?
Kad već imam loš traktor, da bar nabavim još jedno kućište :D:
Å tore 502
15 Stu 2011
Imaš u mojem oglasu cijenu.. trenutno ti nemam ni jednoga kad si baš navalil na kupnju :(grin):
mrga
8 Pro 2010
Evo još jednoga kak bi Muhač rekal koji je dočekal priliku da se obmetava sa rezervnim dijelovima, a traktora ima samo u Sloveniji i to kod nekoliko lokalnih pijanaca....
ZJ, sad smo dva, no kod mene je samo želja jer trenutno nedostaje financija. Vjerujem da bu prije traktor išal out, no kad sve sagledam, a kaj onda kupiti, kad me ovaj zadovoljava? Opet sranje koje treba šarafiti?
Ma neee.
Pročital sam ovdje na Forumu da ne valja, pa me zato postalo strah...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Neznam gdje da pitam ali prijatelju bi trebao blok motora za štore 504, jučer je doživio nezgodu ali srećom samo traktor.
