Motokultivator Benassi
Felix Arba
14 Velj 2013
benassi bl 75 je u pitanju,benzinac,ima tri brzine i rikvec,star je preko 25 godina ali još dere po njivama,samo mi lamela otišla ća...
Felix Arba
14 Velj 2013
niko ništa nezna di kupiti i koliko košta...a jel ima možda netko takav traktor za dijelove...
hodor
22 Sij 2013
To čudo ima običnu centifugalnu spojku, jel.....to ti lako srede u servisima koji koji repariraju lamele...ja znam jednog, al ti je predaleko:mur:...ma mora biti negdje i u tvojoj okolici
Felix Arba
14 Velj 2013
nema kod mene nikoga tko to popravlja...nije obična to lamela,radi na principu centrifuge...
hodor
22 Sij 2013
ako je centrifugalna, nije nepopravljiva.....ako ti je otišla obloga, to se za 100kn riješi...a ako nema oko tebe(što sumnjam), najlakše ti je onda do trsta ili montfalconea skoknut po novu
hodor
22 Sij 2013
Možeš pitati ove, no nekako nisam siguran......rađe ti ganjaj gde na obali ima netko tko reparira kvačila, kočnice i tako to....
http://www.panex-agm.com/
...imam osjećaj da ti još nisi nisi niti prag prešao u rješavanju tog problema, a gugl ti to i omogućava...
fusher
28 Lip 2013
kako se ponaša u tvrdoj zemlji? nekako sam skeptičan prema tim njihovim novijim proizvodima, nekako mi izgledaju kao da ih nije volja nit projektirat nego pokelje što stignu. naspram starih bl 75, 85, 105 mi izgleda nježno
Ovaj model je sasvim drugačije koncipiran od modela bl 75, 85 105, tako da to uopće nije za uspoređivati. Ovaj nekako izgleda da ima 5 - 6 godina, da li je bilo kakvih problema sa njim ?
Star je blizu 10 godina. Problema nije bilo, osim što je otišao neki filter ili šta već ne sjećam se i par puta je pukla kurbla. A radimo s njim dosta, čak za krumpir smo mu napravili "plug" s kojim ogrćemo krumpir. U tvrdoj zemlji skače jbg, ali prodjes par puta i sredi se, ali ipak je to mali kultivator koji nije za neke ozbiljnije radove...
Vjerojatno filter zraka, jer ima suhi filter (uložak papirnati), pa se brzo zaštopa. Dobar je onda kad je toliko izdržao, a bude još kad nije ništa bitnije riknulo. Dobro bi bilo češće čistiti filter ili mijenjati uložak.:icon_thumright:
Kakva je situacija sa remenom i remenicama (da li je bilo problema), i da li ima mogućnost za hod unazad ?:rolleyes:
Ima hod unazad. Dvije su rucke gore, jedna za napred i jedna za nazad. I jednom nam je pukao remen veliki preko kojeg ide pogon ili šta vec, promijenili i teraj dalje :). Kad ogrcemo krumpir skinemo produzetke tj. nastavke i okrenemo mocice unutra. I onda je jedan za kultivatorom, a drugi vuče hahahh. Ali bolje nego samom motikom sigurno.
vica
1 Sij 2013
Kad frezujes tvrdo skini 1 par motika i teraj na 2 para i ako imas kakav teg stavi na ralo pozadi i manji gas i ide odmah dublje i neskace..Za plug probaj na tockovima i najbrzom brzinom jer i ja sa tim imam problema sa mnogo tezom hondom. Sto god je laksa freza ides sa manjim brojem nosaca sa motikama prvi put pa u prefrezavanju namontiras sve. Mnogo bolje se uradi i netrese po rukama toliko.
