Lamela za traktor
Evo ovako,našao sam više vrsta lamela za moj MF,sve su istih dimenzija samo drugačije izgledaju..
Za ove 2 piše da su keramičke:
A za ove "Organic",sad kakav bi to materijal bio:
E sad koju izabrat od tih,i koja je razlika uopče??
zwer
15 Ožu 2010
Isti Klinac...
Ako su sve 4 zamjena za original, drže istu silu...
Jedino mi se čini ova druga ( slike 3 i 4) da je sniter lamela u pitanju a te imaju puno bolju frikciju zato im treba manje pera...
Organic: klasične ferode, koje mogu "gorjeti".
Keramičke, bolje reči, metal keramičke, su one koje poderu korpu.
Nebudem onda keramičku stavljal..
Ni ovu sa 5 pera da nebu kaj naopak..
A nisam se ni sjetil da bi mogao odnjet njemu..Mada,uvijek imam sumnju kod takvih stvari,jer pitanje kakvi bude kvalitet..
Još uvijek mislim da nekaj vrijedi ako na pakovanju piše "Luk","Sachs"..i njima slična imena..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Prijatelju je pred par godina slagal sve komplet za Same i za sad radi bez problema, a traktor je stalno u pokretu, a platio skoro na pola od nove.
Ma dok ima originala za kupiti nekako sam uvijek za to..Mada nemora uopče značit da bi loše napravio neki privatnik..
Trebat če nova lamela,jer problem sa podrhtavanjem traktora postaje sve izraženiji,i sad skoro prazan traktor nemože krenut u rikverc a da ne počne drhtat sve..
Tražit ču LUK ili SACHS lamelu pa se opet nadat da bu dobro..
Slabo ste aktivni u ovoj temi ;)
Kupio sam lamelu novu,evo usporedba lamele koja je prije bila i nova:
Sad me zanima sljeedeče oko pedale kvačila..
Pedala mi lovi i otpušta u skroz gornjem djelu,znači nogu malo stavim na kvačilo i traktor počinje stajat..Kad stisnem do kraja kvačilo,isto tak odpuštam pedalu,traktor počinje kretat u skroz gornoj točki pedale..
Dali je to tako dobro,i dali može utjecat na moj slučaj podrhtavanja ??
EMIR
29 Lis 2014
Isti slučaj kao kod mene kolega, stavio novu lamelu i odvaja skroz na vrhu kad stisnem kvacilo par cm odvoji. Al traktor ide tako evo tri god.nije još nikad proklizala.
Gajtan
25 Pro 2013
Ne samo na ovoj temi, ovo je postao jako kilav forum, clanovi su neaktivni i nezainteresirani... Valjda je jednostavno vrijeme pregazilo forume, fejs je uništio sve...
zwer
15 Ožu 2010
Ja sam zadnje dvije lamele dao nitat kod onog lika u Jastrebarskom. Nije niti jednu trebalo mijenjat al pošto su strojevi bili širom još 200kn kolko sam platio nitanje nije me pokopalo...
sad mi se na mom bmw-u čudno ponaša lamela, isto razmišljam da ju dam prenitat...
edosoko
5 Svi 2008
Šta si uradio s korpom, je li korpa kao na IMT-u, kakve su opruge koje pritiskaju lamelu?....
Rođak je prije godinu uradio isto na pug 407 (preskočio zamjenu seta kvačila, plivajući zamajac i sve što sleduje) do sad prži bez problema. On je imao simptom klizanja lamele, kad treba da povuče motor ide u obrtaje ali brzina ništa......
zwer
15 Ožu 2010
Kod mene je simptom da kod dugo mrcvarenja po gradu kad se valjda dobro zagrije lamela nejednako hvata odnosno podrhtava kod kretanja...
bio sam kod majstora i dmf zamajac smo isključili
Nova korpa,nova lamela i lageri..
Ovaj set je ubačen:
Dešava se slično kao i kod forumaša "zwer" na autu..Traktor jako podrhtava kod kretanja nazad,a pod večim teretom i naprijed..
Zamašnjak je otokaren..
Sada več prazan traktor nemre nazad krenut a da ne drhti sve..
Gajtan
25 Pro 2013
Jel si dobro podesil ove palce na koje pritišce druk lager? Ako ih nisi stavil u jednaku visinu lako moguce da zato podrhtava..
Podešene su dobro,to je i original bilo dobro složeno i šrafi su bili označeni bojom..
Na korpi mislim da se nema kaj podešavat,to kak je složeno tak bi moralo klapat,ona poluga kaj gura potisni ležaj isto nema tu kaj biti..
Izgleda da je sve u lameli,to bi bilo super da je tak..
Stvarno mi nikak to nejde u glavu..Sve novo stavljeno a kad ono smola..
To je normalno kad su dijelovi od Tafe-a njihove lamela tak funkcioniraju nakon opterečenja počinu tresti kod kretanja .
Gajtan
25 Pro 2013
Cijena više ne garantira apsolutno ništa, niti marka... Najjeftiniji dio može voziti pet puta duže od onoga skupog ili kakti dobrog proizvođaca..
Na primjer moj kolega je na kombi stavil Sachs jer je mislil da bu sve super, kao ipak je to marka. Nakon niti 1000 kilometara pocel je drobiti druk lager..
Po meni ako te smeta to drhtanje, moraš raskopati da vidiš kaj se dešava, nema druge..
