Ltz tornado
Ivan spicar
24 Tra 2022
Pozdrav. Molim vas za pomoč. U pitanju je ltz tornado 60ab. Dok se ugrine kod punog gasa jako varira pritisak ulja. Znači skače od 2 do 3.5 bara
a nema nikakvih popratnih pojava, poput dima ili ulja na auspuhu?
Ivan spicar
24 Tra 2022
Pozz. Ništa motor normalno radi, ne dimi, ne troši ulje, jedini problem je da pritisak ulja skače. Sumnjam da cijev u karteru od uljne pumpe da nije možda odvrnuta ili da negdje vuče zrak. A neznam dali se cijev da mijenjati ako se samo karter skine. Hvala unaprijed
ja bi rekal da ti pokazivač pritiska ne valja...kupi si drugu vuricu, nije puno novaca, a bit ćemo korak dalje, ako nije to... 🤭
Ivan spicar
24 Tra 2022
Več sam zamjenio jer sam mislio da je u tome problem ali nije baš je problem u samome pritisku ulja
regulator pritiska ulja...
obično se nalazi sa strane iznad kartera na vladimircu, a di je na LTZ-u, moraš sam našnjofat...
opruga sa nekakvom kuglicom unutra... ;)
Daky5555
19 Stu 2019
Pozdrav svima, trebao bi pomoc oko ltz tornado traktora, traktor je bio dosta povoljan a kako sam procitao i nije neka sreca ali sad, sta je tu je! Trebam pomoc oko rukovanja a jako tesko je pronaci nekakva uputstva pa bi molio ako bi mi netko mogao objasnit komande hidraulike i one rucke kod volana, bivsi vlasnik nezna nista o tome obzirom da je traktorom radio jako malo i to uglavnom vucu prikolice. Bio bi zahvalan ako netko moze nesto da napise o njemu.
5 Sij 2013
D,jutro forumasi jelu tko zna jl na tornadao ab 60 pase motor od nekog drugog rusa i od kojeg,mislim da pase na zvono da nema puno prekrajanja
