Mf 3645?
dmoljac
15 Lip 2013
Pozdrav svima!
Ako bi MF zaljubljenici mogli malo pomoći bio bi zahvalan.
Zanima me model 3645 i sve oko tog traktora. Iskustva i slično.
Hvala svima
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja sam ga se navozio prije par godina...vukao je 3x16 plug, sjetvospremac 4.5 metra i tanjuracu 36 diskova. Sve to je radio kao od sale i bez prednje vuce kad mu je neki elektromagent otisao...Takvih sitnica se nađe uvjek...i sad radi bez problema sto se tice mjenjaca i motora. 4 power brzine mu rade bez zamjerke
Ustvari jedina mana mu je godina proizvodnje
Sto se tice opreme i udobnosti ne zaostaje puno za novima
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sta bi moglo biti da zadimi na auspuh i to momacki pri dodavanju gasa. Znaci hladan se upali, radi malo, doda se gas, pocne sukljat dim i zalupa u motoru? I to ne uvijek. Danas je radio sat vremena na mjestu i to se dogodilo par puta od pedesetak puta koliko je 'turiran'. Skinuli smo dolaz na turbo i u redu izgleda. Sta bi jos moglo biti? Dizne, ventili?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne puca kao benzinac. Bas zalupa i zadimi crno kao lokomotiva. Pustim gas i dam opet i onda je sve u redu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Prvo smo turbinu zato sto je najlakse bilo doci do nje. Za koji dan idu dizne dolje pa na provjeru. Prije 3-4 godine su stavljene nove.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo pacijentu je skinuta glava. Dijagnoza za dim i lupanje je puknuta opruga ventila. Uz to je i pumpa goriva bila losa.
Glava i pumpa su odnešeni na komplet uređivanje. Osim toga nece se drugo dirati.
Kićo
9 Velj 2008
Moj je 3635 i isto hoce bacit crnog dima i to dost al nebrine me to prevec. Radio sam mu dize, 2 su bile koma a 4 ajd i nekako. PVP je bila isto u losem stanju, mjenjan je nekakvi koljenasti prsten unutar kojeg se okrece rotor i tu se radi veliki tlak koji se salje na dize. Na tom jednom koljenu je nestala cementacija pa na tu dizu nije niti bacao naftu. Ventili i vodilice su svi stavljeni novi, nova perkinsova brtva glave i postelano sve kak spada, pali dobro i ima snage ko vrag al crni dim mu je "urodjen".
Serija 30xx ima iste getribe do 100ks dok 3090 i 3095 imaju nesto drukcije.
Serija 31xx i serija 36xx imaju jace getribe i sasvim drugaciji zadnji kraj (jaci).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na ovom su prije par godina stavljene nove dizne posto su svih 6 bile za otpis. Davnih dana dok sam ga jos kod drugog gazde tjerao, motor je pucao od snage ali i dimio. Tako je i gotovo. Samo sto je sad problem bio da mu ni oni na dragster utrkama nisu bili ravni.
Za pumpu se cekaju jos dijelovi posto i neki drugi idu osim 'standardnih'. Sad je kod rođaka pa pripomazem. Zao mi je sto nije kod mene posto znam traktor od davnih dana, a za male novce je kupljen. Masivan je i velik za divit se,jos sa 580 zadnjim gumama i prednjom hidraulikom, a sto se tice udobnosti ide uz bok puno mlađima.
