Mjenjac
Brzi12
17 Stu 2021
Pozdrav drugovi,novi sam ovdje imam problem imt539 pod velkim opterecenjem i ukljucenim kardanom na kardanskoj prikolici,nesto je puklo i traktor je samo stao i nema pogona na tockove doslepali ga do kuce sutra raaklapanje al neznam od cega da krenem mjenjaca ili motora.hvala na savjetima
jd4755
27 Lis 2007
Vjerovatno je pukla čahura između reduktora i diferencijala.Skini poklopac hidraulika i to se odozgora odradi.
Brzi12
17 Stu 2021
Jel moguce da zbog nje nema pogona na tockovima kad smo ga slepali nista se necuje da lupa nit ima lufta sutra skidam poklopac prvo hvala,drugar
jd4755
27 Lis 2007
Ona ima unutarnji kroner i spaja osovinu reduktora i osovinu konusnog zupčanika i namjerno je oslabljena da pukne u slučaju preopterećenja.
Brzi12
17 Stu 2021
A shvatam moguce je da je to jel komplikovano zamjenit puno mozel se sve odradit ako se skine poklopac samo
senpai
23 Lip 2020
ovaj cijeli post je malo sa brdazdola. dali ti motor radi kada je mjenjač izbačen iz brzine?
I da kardan kad se ukljuci radi normalno preko mjenjaca
tu se sav pogubim?šta radi normalno? dali je traktor dvostepeni li jednostepeni.? ako je dvostepeni onda lamela mjenjača vrti i kardan kada je kardan upaljen preko mjenjača. malo bolje objasni. kardan preko mjenjača se vrti samo kada se kotači vrte. da bi se kotači vrtili mora se vrtiti šuplja osovina reduktor zupčanici u mjenjaču osovine (šuplja vratila) spojnička kvačilo (lamela). kardan preko mjenjača se samo na kraju (kada ga ukopčaš) priključi na osovinu konusnog zupčanika. on je zadnji prenosni element.
Brzi12
17 Stu 2021
Do mene je pogresno napisao,kvacilo dvostepeno kad se ukljuci preko motora kardan normalno vrti i radi,meni se desio kvar kad je bila ukljucen kardanska prikolica preko mjenjaca samo nesto puklo i sad nece ni jedna brzina dovukli ga kuci na leru a nista se necuje do pucketa il struze dok sam ga slepo.hvala na odgovoru
nedimN
24 Ruj 2020
To si ti zdrobio nesto u mjenjacu,imao je kod mene jedan drug kardansku prikolicu bila neuskladjena sa pogonom na 533 on je lomio konusno tanjirasti ...
mikke
20 Velj 2019
Kolega najvjerojatnije si u pravu,skoro 100 posto.
Brzi12
17 Stu 2021
Upravu si bio drugar jest pukla je cahura,hvala na pomoci
    83.2 KB · Pregleda: 19
