Molim vas za pomoc
lokko
4 Stu 2017
Nedavno sam kupio prasad tezina 18 i 22,5 kg
po savetu poznaninika, prvo sam im kupio dzak nekog grovera od 10 kg kojeg su sa zadovoljstvom jeli i pojeli
nakon toga sam uzeo kukuruz i stocno brasno sve zajedno izmesano u razmeri 50 kg kukuruza i dzak od 30 kg stocnog brasna
problem je sto prasad skroz slabo jedu tu mesavinu, samo oblecu oko toga i povremeno uzmu. Imate li neki savet kako bih mogao da oplemenim tu smesu ili sta vec da radim? ( da napomenem da im dajem i spirine od kada sam ih kupio koje jedu kao ludi... ujutru sam davao taj grover, oko podneva malo spirina i uvece opet malo grovera)
Unapred hvala
24 sata na vodu , gledaj jel seru da se nisu zatvoili ..preventivno nešto za gliste .
lokko
4 Stu 2017
hvala puknuti na brzom odgovoru
mozes li samo prokomentarisati da li je po tebi u redu ova smesa od kukuruza i stocnog brasna?
prvo sam pomislio da sam pogresio i da sam trebao nesto drugo uzeti
johabica
8 Tra 2012
Ja pojma nemam je li u redu takva prehrana za tako malu prasad jer već tridesetak godina nisam hranila malu prasad, ali ako si naglo prešao na drugačiju, to nije u redu. Novi režim prehrane koja je bitno drugačija od ustaljene se provodi postupno, da se životinja navikne - i ona i njezin probavni trakt.
nisam stručnjak za hranu ..ali životinja bi radije pojela tu mješavinu prelijnu vručom vodom sat prije obroka ..gledaj da stalno imaju vode , .ako ima koja buča ..zelene trave ako se još može nakositi i tako .
koliko imaš komada ?
lokko
4 Stu 2017
probao sam i sa vrucom vodom, slaba vajda
kako da kazem, nakon nekih sat vremena muljanja i obilazenja oko hrane oni i pojedu nesto, mozda pola od toga sto sam im dao
vode imaju uvek... imam ih tek sedam dana... kao da sam ih navikao na spirine(ostatke hrane od dorucka , rucka) pa sad necu nista drugo nego to... tako mi se cini
imam dvoje, jedno oko 20 kg drugo oko 25
Vrati se na smjesu i kak ti je Jo rekla, postupno smanjuj smjesu i povečavaj šrot.
komer
1 Srp 2008
Kolega previše stočnog brašna daješ svinjama..tako male odojke na kukuruzi i stočnom brašnu budeš hranio a nebudu napredovali...smanji stočno na max 10%,mada bih ja i na 5% smanjio i dodao ili sojinu sačmu ili kupi koncentrat koji ti je najpovoljniji i miješaj ga sa kukuruzom ili po preporuci na vreći koncentrata...
Luka2222
18 Pro 2016
Imam i ja jedan problem ,cijepio sam svinje cjepivom protiv glista i vlasaca,ponovio ponovo nakon 14 dana otprilike nesjećam se točno,al sve sam napravio u dan kako je trebalo,uz savjet veterinara.Al prasci i dalje imaju ravne repove,znači jedno leglo baš se vidi da fulzaostaje za drugimleglom jer su se krmače isti dan prasile ,i jedni napreduju malo bolje,a ovi drugi bar 10 kg su dole.Sad me zanima zašto simaju ravne repove i vuku se kao pokisli,a jedu kao ludi.Inače ese bavim dugo godina uzgojem odojaka,ali ovako još nisam imao,Samo još da kažem da sam pri odbijanju od krmače odmah im adao prašak za gliste,pa nakon njekih mjesec dana kad sam vidio da kilave ponovio sma cjepivom i sad nakon mjesec dana vidim da i dalje neki kašljucaju i imaju ravne repove,Još da napomenem stvarno u izmetu sam vidio da imaju gliste,jer su ih nakon i praška i cjepiva izbacali.Šta sad ,zašto je tako.šta još da im dam da bar ovo leglo dignem-
Luka2222
18 Pro 2016
Sve sam dao i taj prašak,i željezo.Evo danas baš dok sam čistio gledam ih jedu mali napredak u kg,ali neki i dalje imaju spuštene repove,a neki kašljucaju.
Dani
11 Kol 2017
Uzmi krompira i sena kuhajnim to ce da jedu ko ludi
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
