Motor za ogradu
Planiram ugradnju motora na kliznu ogradu. Ograda je ukupno 4,5m s time da je 3m ulaz a 1,5m je produžetak ograde kao uteg jer je ograda u zraku (nema vodilice po podu). Razmišljam o BFT DEIMOS 400. Ima možda netko taj motor ili preporuča možda neki drugi? Vrata su max 200kg, ali mislim da imaju čak i manje.
Pred 15-16 godina dok sam se bavio tim poslom, BFT je slovio kao vrlo dobra marka. Dosta smo ih ugradili i reklamacije su bile minimalne ili nikakve.
Kakvi su danas, dali su ostali na istom nivou, ne znam.
Came je bio dobar, Nice također.
Kad već spominjete pogone vrata...plastične ili metalne zubne letve: kaj je bolje?
Vrata budu imala 6 metri hoda, pogon je iza stupa (letva produžena izvan vrata), planiram postaviti 2x2 kotača (po par sa svake strane, U kotač fi80, okrugla fi16 šina), jer vrata budu prilično teška (6,2x1,6m, otprilike 400 kila).
Kakav bi pogon preporučili?
@llmb0611 imam ga ja,pogoni vrata od 7000x1250 sa aluminijskom ispunom, za sada problema nema,imam ih oko 2 godine.
@ZJ moja ima letvu sa plastičnim zubima.
@mtd001 e to je to...i mojemu bude jos lakse jer se vrata jako lako otvaraju posto su u zraku...
@mane za bft sam cuo pa sam nekako sklon njima...
@mtd001, tko je delal ta vrata? Može na PP.
Ja sam mislil otprilike slično, samo od željeznih cijevi 100x50x3 i ispuna 100x20x2, ali moraju biti viša od tvojih.
I letva mora biti dignuta nekih 1/2 metra od šine.
Bravarski dio smo odradili šogor i ja, pošto je on varioc. Stupovi su od cijevi 80x80x3 , vrata od cijevi 80x40x2. Ispuna ti je antracit aluminij dim.80x20, to sam sam posavljao.
@ZJ Ako ti treba još slika pošaljem ti na pp.
gost1975
20 Pro 2022
Bio sam u potrebi zamijeniti svoj stari motor nakon 15 godina. Kad sam vidio nove modele bft i sl. oni sada imaju male motorice na 24v sa cetkicama, ako rikne mislim da je zamjenski 50tak €. Ja sam se odlucio za beninca brand, kroz sve pretrage najrobusniji, old scool i malo trose dok cekaju naredbu. Od kolega sto sam popravljao kroz vrijeme metalna letva se vise cuje od plasticne, plasticnu je na moru sunce savinulo i nakon nekog vremena kad vijci zapeknu nemoguce prestelati bez da ju ostetis (moje iskustvo par ograda na moru). Obicno se letva ne dira nakon prve ugradnje, ali imao sam slucaj di je par zima promjenilo razmak izmedju motora i ograde. Senzor start-stop isto ne volim na reed releje, obicna opruga sa mikro sklopkama je preciznija i elektronika ju bolje kuzi tj. ograda uvijek stane na istom mjestu.Rolling code daljinski je isto precjenjen 200-300 kn-a su bili, sad samo kina cca 10€/kom zavisi od kolicine koja se uzima.
ja ću vjerojatno ostat pri bft deimos 400. dodatan daljinski mi je 25€/kom. beninca je slične cijene kao i bft. letva ne znam točno kakva je. mislim da se nebi trebala savinuti kod mene. manji dio dana je na direktnom suncu. ako je 50€ zamjena motora to je sasvim ok. ne očekujem od novih aparata da traju 'vječno'...a nadam se opet da neće riknut za 2-3 godine...
oroz.lavender
20 Kol 2024
dva komada dobijem. svaki dodani je 25€/kom...uzet ću još jedan za rezervu...
Sam radiš montažu? Javi kada ti dođe, namjeravam kupiti isti model
