Novi zakon o sječi šuma
gpugelni
26 Srp 2012
Da li netko zna nešto o novom zakonu o sjeći šuma prema kojem vlasnik šume mora ispuniti hrpu uvjeta da bi mogao sjeći vlastitu šumu?
Evo i nešto što sam našao na netu....
"Bas sam pricao s jednim prijateljem sumarom i nesto je nacuo da ide novi zakon vezano za ogrijevno drvo u kojem ce se mnoge stvari promjeniti.
Koliko sam cuo, linije koje sumar odredi vise necemo moci sami sjeci vec ce to morati raditi ovlastena osoba sto znaci novi trosak.
Prijevoz se vise nece moci raditi traktorima nego ce se morati prevoziti kamionima i to kamionima predvidjeni za prijevoz drveta sto takodjer
znaci novi trosak. Uz to navodno ce se uvesti i neki novi namet sto je takodjer novi trosak.
Rekao mi je jos neke stvari, ali nisam uspio sve popamtiti. Pravila se odnose na one koji kupuju drva od sumarije ali neka pravila
tipa prijevoza ce se odnositi i na vlasnike privatnih suma."
Ttjj
29 Pro 2011
nešto si napisao dobro,a nešto su dezinformacie...ako sječeš svoju šumu u skladu sa zakonom i sada ti treba podosta papira ,iako je tako već nekoliko godina i tu ja ne vidim ništa sporno..postupanje sa ogrijevnim drvetom ti je opisano u zakonu o šumama i za to ne postoji poseban zakon...što se tiče linija to je već na snazi i fizička osoba više ne može raditi u šumi,znači nema više uzimanja linija ni samoizrade u šumi...prijevoz drveta će se moći raditi traktorom kao i do sada ali iz svoje šume,a za odvoz sa šumarijskog lagera ćeš morati imati prikolicu sa dizalicom jer drugačije višemetricu ne možeš tovariti,mada neke šumarije više uopće ne dozvoljavaju maloprodaju niti na lagerima...a iz svoje šume drva možeš voziti i u tački ako tebi tako odgovara....
VAVO
7 Tra 2012
Linija je doznačeni dio u šumi gdje praviš drva bilo da sam rušiš ili praviš od ostatka od HŠ što su izvukli tehniku.Kod mene se numerira odjel po brojevima tj. linijama gdje lugar podijeli onome tko želi sam izrađivati drva.
hrvoje01
7 Pro 2010
pa kako ćeš dugačije tovariti višemetricu nego sa dizalicom
tko ima obrt i uzme na licitaciji drva za ogrijev dali će on moći voziti isto kao do sada sa prikolicom i traktorom ili će i tu doći do promjena
davor22
24 Lis 2009
najbitnije i je da imaš obrt,tako da platiš porez
-još to nije 100% sigurno
-navodno da će biti još dozvoljena samoizrada samo što će pojedinac biti ogranićen sa 15m3 za cijelu godinu, i bit će veće kontrole po šumarijama u vezi izdatnica,ak tvoj traktor prevozi 100m3 što se vidi na izdatnicama ,a ti uplačuješ na kupćevo (druga)imena to će kažnjavati ,kao neće biti dozvoljeno praviti drva "preprodavačima"-to je nomalno sivo tržište na koje liniću nisi uplatio porez -po meni bezveze -u šume
ama uz sela bude još više krađe i samo problemi lugarima
swizach
12 Srp 2007
a obrt znaci moze samo sa licencom,
jel moze shema samo da npr.kupis ogranke,tj sto ostaje poslje sjece za ogrjev da se moze izbjeci licenca i npr zaposlenje šumarskog tehnicara itd.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
hahahha vidi se da je kišno vrijeme i da se ne može u šumu pa se ovdje pišu razne gluposti i dezinformacije ovo što se ovdje naglaba to je na snazi od 2005 godine kada je stupila na snagu zadnja izmjena Zakona o šumama, mislim da je pojedincima bolje da se uhvate nekakvog posla nego da pišu šta je neko rekao,,
- meni je neko rekao da će uskoro i Milanović i Pusička u zatvor i da će biti u istoj čeliji sa Sanaderom hahahah
Ttjj
29 Pro 2011
u biti za sada kažu u šumarijama da nema ulaska u šumu sa motornom pilom niti jednoj fizičkoj osobi...neki dan za gablecom dolazi čovjek i pita upravitelja dali će biti drva za samoizradu i ovaj mu govori da ne da neće za samoizradu,nego da neće niti na lageru...u drugoj šumariji kažu nema samoizrade,može samo na lageru,pa sad ti znaj što će biti,vjerojatno još ni oni sami ne znaju..realno gledajući to je neodrživo,no obzirom da, nažalost, ovaj resor ne vodi struka nego politika teško je reći kako će se situacija dalje razvijati...
ne znam na koga ti misliš da naglaba i širi dezinformacije jer sam ja svaki dan u šumi i govorim stvari koje se se svaki dan događaju ili govore po šumarijama...dakle sve je iz prve ruke...
noviuposlu
7 Tra 2011
ako ja zelis svojem poduzecu dodati jos da bi se htio baviti prodajom drva, sta treba sve imati posjedovati... dali treba koja skola itd itd... nu ako tko ovdje ima obt ili firmu u vezi toga ili je sve na crno ;)
Ttjj
29 Pro 2011
pa čime se sada baviš ako ne znaš ništa o šumarstvu a htio bi se time baviti...pročitaj zakon o šumama,zatim otvori link PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI – NKD,zatim pročitaj što kaže HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE,nakon toga prikupuš svu dokumentaciju,atestiraš sve moguće strojeve i alate,ti i radnici položite hrpu tečajeva za osposobljavnje za sve i svašta,prije toga zaposliš šum tehničara ili dipl. ing ovisi o tome koje količine želiš raditi...kad si sve to prikupio,položio,poplatio,pronašao špage koje su vrlo bitne i ako i dalje budeš imao volju, krećeš u posao...
Dakle pitanje!!
Jel ja smijem otići u moju privatnu vlastitu šumu i posječi agaciju, piliti debelo na kratko a sve ostalo u metricu, zatim sve to skupa natovarim na moje prikolice za drva i vozim doma, meni za moje privatne potrebe??
Znači bez ikakvog predhodnog odlasaka u šumariju i vađenja kojekakvih papirnatih gluposti??
Znači, konkretan i što točniji odgovor molim!
Ttjj
29 Pro 2011
Dakle pitanje!!
ako bi radio prema zakonu, NE...da bi bilo po zakonu trebaš otići u šumariju sa posjedovnim ili vlasničkim listom za tu česticu...ukoliko je čestica zavedena kao livada tada predaš samo zahtjev za sječu i nije potrebna doznaka,već jedino kad uradiš drva,lugar ili revirnik ti udare čekić na drva i napišu popratnicu...ukoliko se radi o kat. kulturi šume,tada se predaje zahtjev za doznaku i u tom slučaju revirnik ili pomoćnik,u svakom slučaju mora biti ing.šumarstava izlazi na teren i vrši doznaku stabala koje smiješ posjeći,nakon izvršenih radova ponovo dolazi počekićati gotova drva i izdati popratnicu za ista.ukoliko se radi o livadi na kojoj je izrasla šuma tada sva drva na toj parceli možeš posjeći,no ukoliko se radi o šumi tada je čista sječa zabranjena i sječe se jedino ono što se doznačuje...dakle to je ono što se radi kada je sve po zakonu....a voziti drva iz šume u bilo kojoj varijanti,možeš čime i kako hoćeš...i u svojoj šumi možeš izvoditi samostalno te radove i nitko te ničime ne sputava i ne ograničava,kao pomoć mogu sa tobom biti rođaci ili susjedi...nadam se da sam ti malo pojasnio...
Hvala, jasnije mi je sad sve. Ma to su večinom "divlje" agacije izrasle na pjeskovitim oranicama i kojekakvim pjeskovitim tlima koja nisu plodna za neku ratarsku proizvodnju.
Uglavnom budemo vidjeli sad krajem mjesecadal se kreče u jednu šumu ili ne, moram još razgovarati sa stricem dal je to nekad bila oranica ili livada, znam da je nešto od toga prije bilo obradivo, a kasnije zapušteno u šumu.
noviuposlu
7 Tra 2011
budemo mi to na crno prodavali :D
1 Velj 2012
Danas sam dobio informaciju da doznačenu privatnu šumu može sam licencirani izvođač sjeći i izvlačiti? Dakle, ako želiš drva iz svoje šume morat ćeš angažirati nekoga s licencom za radove u šumrastvu da posječe i izvuče... Zna li netko o toj informaciji nešto konkretnije osim rekla-kazala?
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
A jbg to piše još od 2005 g. kada su bile zadnje izmjene Zakona o šumama,, ako imaš kupca imaš i papire nitko ne pita tko ih je izrađevao, kod mene "licencirani" posjeće šumu koju je kupio i doznačio, ali posjeće SVE ne samo doznačeno, posjeće i od susjeda što mu paše, kaže da se zajebao za međe i onda ljudima nudi odštetu koliko toliku i ljudi to u većinom prihvačaju jer se boje sudova a ako i dođe do suda onda "licencirani" sin tuži svog tatu (s kojim zajedno živi) jer mu je krivo pokazao među,, hebe lud zbunjenog
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Dali to znači da ako želim srušiti 5 stabala u dvorištu (jabuke) moram predati zahtjev za sječu u šumariju? Ili, koja je razlika između stabala na "livadi" i onima u dvorištu?
Dakle, ukoliko se radi o privatnoj šumi,, moram tražiti zahtjev za doznaku? Znači li to da ne smijem rušati šumu temeljito, tj. da mi netko pokazuje prstom koje svoje, drvo smijem srušiti a koje ne?
Hvala.
farmervg
7 Lip 2010
Neznam za zakone i ko če koga tu tucati u zdravu pamet al jedino znam da se nama dobro nepiše.
Koliko sam do sad čul kod mene se nepušta više u šumu mislim na državnu dodjela linija osim onih koji su već započeli sa izradom ili im je nešta ostalo od prošle godine.To znaći da mi više nebudemo sami sebi mogli izrađivati drva nego će privatnici napravit a ti ako hoćeš kupi u šumi gotova izgleda šta je bilo bilo je jedino ako se nešta ne promjeni.....
Hvala.
Koliko mi je poznato ovo tvoje pitanje baš tak takav je zakon u EU na jednoj emisiji plodovi zemlje u Austriji na polju je posađen orah i nesmije ga rušiti ako mu baš smeta mora dobiti odobrenje za rušenje stim da posadi novi na mjestu gdje mu neče smetati...
hrvoje01
7 Pro 2010
nema više ni kod mene u šumariji izrade na crno jedino ako imaš već izrađeno možeš odvesti ali izrađivati više nema dali će to u moći ići tako može se samo u ogranke i to se strogo kontrolira kod uplate u šumariji jer lugar mora kod otpreme na otpremnici navesti vozača koji je uplatio drva dakle nemožeš više pisati na susjeda a ti voziti drva iz šume jer se to smatra kao usluga prijevoza
