Odjava s mirovinskog i zdravstvenog
Gustavo
13 Pro 2008
Supruga se odjavila s poljoprivrednog mirovinskog, ali s zdravstvenog je ne žele odjaviti, kažu da se mora zaposliti da bi se odjavila, tko je tu lud u ovoj državi?
MOCO
to je nešto zato što u stvari nitko ne smije biti bez ZO, znači ona se mora prijaviti na zavod za zapošljavanje ili preko nekog (tebe kao bračni drug)biti osigurana kao član ili kod nekog drugog poslodavca.... da bi se mogla skinuti s poljoprivrednog- ne može biti zdravstveno ne osigurana, neki status mora imat!
Gustavo
13 Pro 2008
Pa prijavljena je na Zavodu za zapošljavanje, nema logike da plaća poljoprivredno zdravstveno a nije u mirovinskom sustavu?
moraš imat odjavu sa poljoprivrednog zdravstvenog i odma prijavu za ono kaj imamo pravo po Ustavu RH, a to je pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu svakog građanina-građanke.
Gustavo
13 Pro 2008
Problem je u tome što je ne žele odjavit s poljoprivrednog zdravstvenog iako je odjavljena s mirovinskog, možda da uzmem odvjetnika i istjeram to jer mi nema logike.
johabica
8 Tra 2012
Ne bih pametovala,ali npr,moja se prijateljica prije puno godina odjavila sa poljoprivrednog mirovinskog osiguranja,potpisala papire u mirovinskom da izlazi iz osiguranja,a sada je na poreznoj dužničkoj listi.Zašto-neznam,ona je danas išla pitati,ali još nisam pričala sa njom.Možda ću sutra.No,želim reći nešto drugo-jedan poznanik tu u mome mjestu ,inače ima OPG,u sustavu je PDV-a,zbog loše financijske situacije nije platio tri mjesečne rate uzastopce mirovinskog i zdravstvenog.Međutim,imao je peh u to doba neplačanja doživjeti povredu koja je iziskivala operaciju i boravak u bolnici.Račun je iznosio 12000 kn,bez obzira što je prijašnjih godina bilo sve uredno namireno.I da situacija bude apsurdnija i gora,predprošle godine mu je sinu viljuškar paletom smrskao stopalo.Isto je završio na operaciji i na bolničkom liječenju,i isto nisu bili na vrijeme namireni doprinosi,pa su platili 20000 kuna.A kaže,sa njim u sobi je bio čovjek koji je iz istih razloga neplačanja dobio račun od 8000 kn.Zato mislim da se ne isplati neplačati zdravstveno osiguranje,liječenje i lijekovi su skupi,a nikada nisi siguran da ti se neće nešto dogoditi.Možda bi se moglo pokušati izbjeći plačanje osiguranja izjavom da se više ne baviš poljoprivredom,pa se prijaviti kao član opg-a i imati zdravstveno po nositelju OPG-a,ali ne znam dali je to još moguće.A to što kaže Darijus,osnovnu zdravstvenu skrb ima pravo dobiti svaki čovjek je točno,ali samo u slučaju ako imaš hitni tretman(odlazak na hitnu van radnog vremena tvoga liječnika obiteljske medicine),ali i tu ,čini mi se,ukoliko moraš na bolničko liječenje ,moraš platiti račun.Zato je bolje plačati zdravstveno nego biti i samo jedan dan bez njega.
Gustavo
13 Pro 2008
Ima pravo na zdravstveno kao nezaposlena osoba jer je na burzi rada, nije više u poljoprivrednom mirovinskom.
zwer
15 Ožu 2010
jesi sigurna da ne pričaš o dpounskom zdrastvenom ?
Onih 80kn što svatko od nas može i nemora plaćat nevezano uz osnovno osiguranje?
johabica
8 Tra 2012
Sada kada me to pitaš,nisam sigurna.Pričala sam sa čovjekom prije četiri-pet dana,sigurna sam jedino da je rekao kako tri mjeseca nije platio zdravstveno,a da li se radilo o dopunskom ili osnovnom nisam sigurna.Kako god bilo i jedna i druga opcija mogu imati poprilično neugodne financijske posljedice.Kod njih se to dogodilo u dvije godine dvaput.
Gustavo
13 Pro 2008
Bolnica je dužna primit pacijenta bez zdravstvene i kune u džepu tako da ovo ne pije vodu.
johabica
8 Tra 2012
Kao što sam rekla,nisam sigurna radi li se o neplačanju dopunskog ili osnovnog zdravstvenog osiguranja,ali čovjeka poznajem i osobno sam pričala sa njim i nemam mu razloga ne vjerovati.A bio je primljen preko hitne,jer mu je na polju bilo smrskano koljeno.Isto tako i sinu je doma u dvorištu bilo smrskano stopalo,a u takvim se slučajevima ne ide ljiečniku opće prakse u svome mjestu,već juriš odmah u bolnicu.Pilo to vodu ili ne,liječenje su platili,dali samo participaciju ili sve,ne znam,obzirom da je sin bio u bolnici nekoliko mjeseci,mogla bi biti i samo participacija.
zwer
15 Ožu 2010
vjerojatno je participacija jer bez onog dopunskog koje plaćaš ako želiš masa lijekova se doplaćuje, neki pregledi, boravak u bolnici itd...
Gustavo
13 Pro 2008
Danas sam zvao HZZO i kažu da se ne može odjaviti i da je tek nedavno uvedeno da se mogu odjavit oni poljoprivrednici koji su bili u sustavu PDV-a. Ovdje se očito radi o nakaradnom pravilniku HZZO-a i preostaje jedino da podnesemo zahtjev za odjavu i priložimo odjavu s mirovinskog i potvrdu da je prijavljena na Zavod za zapošljavanje, ali najprije ću zvati i njihovu pravnu službu. Pa valjda ako je netko nezaposlen ima pravo na tu zdravstvenu zaštitu za nezaposlene?
Gustavo
13 Pro 2008
Evo sam zvao pravnu službu i kažu da uputimo pismeni zahtjev područnom HZZO-a uz priloženu potvrdu o odjavi s mirovinskog i prijavi na Zavod za zapošljavanje i ukoliko oni odgovore negativno da se žalimo i tada oni preuzimaju. Čitali su mi zakon gdje doslovno piše da se ne može biti prijavljen na poljoprivredno zdravstveno ukoliko si odjavljen s mirovinskog. Stoga ćemo tražiti i povrat uplaćenih sredstava za zdravstveno od dana odjave s mirovinskog, ja ne znam tko je tu lud u ovoj državi. Kad smo napravili odjavu s mirovinskog odmah smo išli odjavit i zdravstveno i rekli nam da ne može, poslije sam zvao i pitao bar pet puta i ne može e pa sad kad može hoću i lovicu natrag.
e, da, sjetih se svog slučaja sad, jes da je bilo davno ali ja sam elegantno to sve skupa zaobišao tak da sam se prijavil kao da sam se zaposlio u "svojoj" poljoprivrednoj zadruzi i niš mi nisu mogli...
kasnije samo postaneš još jedan nezaposleni šljaker i sve je ok...
a sjećam se i da su tri dana računali kolko sam im još dužan za doprinose...i dva dana sam hodal po kancelarijama u mirovinskom dok sam dobil sve u radnu knjižicu...
teoretski možeš to napravit tak da se zaposliš na samo jedan dan, i šlus...:vragek:
Gustavo
13 Pro 2008
Mi nismo mogli naći posao i nama su tako rekli, ali činjenica je sada prema njihovoj pravnoj službi da su tu negdje napravili propust.
ma ne moraš naći posal "za pravo", imaš nekog kuma, prijatelja il rođaka koji ima neki d.o.o. il nekaj slično pa ga lijepo zamoliš, daš parsto kuna za tih par dana doprinosa i svak k sebi...
Gustavo
13 Pro 2008
Ma koji par sto kuna, treba se zajebavat okolo oko te prijave, a to nitko neće, ima mi brat obrt, al nisam ga ni htio pitat jer znam koja je to zajebancija oko prijave pa odjave.
MOCO
imaju sve super programe i informatizaciju i jednim klikom mogu sve odradit-kad bi znali i htjeli! sve bi ja to raspustio i na burzu, to što oni rade može radit 2 službenika i dobar sistemmanager
mojom mami ne daju mirovinu već par godina zjbavaju jer kao stalno nekog boga kasni 6 mjeseci pa im se nikud ne uklapa i nikad da sustigne te njihove pravilnike. Sad zadnji biser je bio da se javi točno dan prije nego što nastupi neko pravo, ne ranije jer je to službenici nepoželjno, nego baš taj dan! a taj da je 24.12 i sad pita mama a šta ako taj dan budem bolesna ili vi neradite jer je badnjak- pa ništa gospođo, onda opet za 6 mjeseci!!! :evil: sljedeči put idem ja s mamom :axe: Znam čovjeka koji je umro, a da mu nisu "stigli" izračunati mirovinu!! pa jbmumater jel za to treba nekoliko mjeseci u današnje doba kompjutera i e-sistema!!?
Kad bi se linić htio uhvatit te nesposobne birokracije odma bi zemlju izveo na pravi put!
Gustavo
13 Pro 2008
Meni je rekla pravnica iz HZZO-a da od razgovora s ovima na šalterima nema ništa, da šaljem pismeni zahtjev, probaj tako i tu mirovinu srediti, sve napismeno pa nek se misle.
