patke japanke
  • Temu pokrenuo uzgajivachpk
U
uzgajivachpk
uzgoj,parenje,sjedenje na jajima,ishrana,sve općenito
Filip
3 Kol 2011
Nesu jaja na proljece,na nekom mirnom mjestu,snesu 10-15 jaja i sjede 35 dana a ako im se jaja uzimaju snesu oko 60 jaja..dok sjedi na jajima jako je opasna..hrane se kukuruzom i ostalim zitaricama,bilo bi dobro kad bi mogle po travi..ako te jos nekaj zanima pitaj!
U
uzgajivachpk
kada će moje OTPRILIKE početi sjediti na jajima ako sada imaju 3 mj. :arrow: i koliko ih vi već držite ako možete postavite sliku na forum
Filip
3 Kol 2011
Ja mislim da oko 5,6 mjeseca..imas slike u peradarstvu par strana iza.
U
uzgajivachpk
ako znas gdje ih naći u sivoj boji jako bi mi pomogao treba mi jedan patak za proljeće sada imam dvije patke u bijeloj boji i dva patka u crno bijeloj boji
8)
Filip
3 Kol 2011
Stvarno neznam,kod mene svi imaju bijele i crno bijele ko i ja..dosta ti je jedan patak na dvije patke
Voicee
27 Lis 2010
Mislim da bu to početkom 2013.
H
Hrvach
Kak budu počele nest početkom 2013 kad je 21.12. 2012 smak svijeta hahahahahahahahahaha
M(trdi)B
20 Tra 2013
mošusne patke
pozdrav !
dosta sam tražio po internetu ali nažalost ništa nisam našao :(
da li možda netko od vas zna koliko godina mošusni patak je spolno aktivan , tj. koliko godina mi može služiti za rasplod
U
uzgajivachpk
patke japanke (muški i ženske ) su spolno zrele sa 6 mj.!
M(trdi)B
20 Tra 2013
Da naravno to mi je jasno ...
Nego mislim da nisi najbolje razumio moje pitanje ...
Ja želim znat nakon koliko godina moj patak neće više moci oploditi jato pataka ...
Tj. kada patak vise ne moze sluzit za daljnji rasplod?
M(trdi)B
20 Tra 2013
ima li tko ideju zašto mi patke ne žele nest jaja??
u njihovom "box-u" imam kućicu sa 4 m2 i u njoj 2 gnijezda u kojima one spavaju , cak sam i stavio jaja od kokoši da im potaknem instinkt za nešenje ali ništa -.-
a nalaze u ograđenom području od nekih 20 m2
inače imam dvije patke i dva patka i svi su zajedno , da li je u tome problem ?
isto tako patak stalno "obavlja svoje dužnosti"
Voicee
27 Lis 2010
inače imam dvije patke i patka i svi su zajedno , da li je u tome problem ?
Koliko su stare?
Voicee
27 Lis 2010
imat ce jednu godinu za mjesec dana
A onda bi trebale skoro a ako ne daješ, mogao bi ih malo staviti na smjesu za nesilice ili u žito umješati koncentrat za nesilice.
M(trdi)B
20 Tra 2013
E to mi vidiš nije palo na pamet ...
Vidjet ćemo da li će bit kakvih rezultata...
M(trdi)B
20 Tra 2013
Evo samo da se javim da su patke pronesle :icon_thumright:
Nisam im ništa posebno davao za jesti nikakav koncentrat niti nikakve vitamine sve je bilo normalno ovih par dana samo se trebalo malo strpit.
Kada malo bolje promislim , svake godine moje patke nesu sve kasnije a to može bit možda i zato jer nisam donosio u jato nikakve nove jedinke ( dvije patke i dva patka koje trenutno imam su "braća i sestre" ) , kad sam se odlučivao kakve ću patke uzet ove su mi bile najprivlačnije jer sam pročitao da nemaju problema za incesom , te sam mislio da necu morati kupovat nove patke već ću samo moje jato širiti ali kako stvari stoje nebi bilo loše kupit par novih!!!
Hvala svima na odgovorima i pomići
M(trdi)B
20 Tra 2013
Pozdrav.
Iako nitko ovdje nije ništa napisao 3 godine, nadam se da netko ovo još prati :p
Ugl. ako netko ima jaja japanske (mošusne) patke za prodaju i da ta ista jaja šalje poštom neka mi se javi.
prosho
23 Stu 2015
Ja bi zamolio da neko zakaci fotografie ove Japanske patke
    32.2 KB · Pregleda: 98
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ima vam japanki svugdje po selima,cak su i popularnije od ovih domacih jer se same razmnozavaju,kaze moja baka da se kote ko stakori i da kad ih je imala od par raca imas pun dvor malih
