Procjena PH metar
Razinekop
10 Pro 2013
Molim mišljenje o navedenom proizvodu??
Ima li ga u uporabi i vrijedi li to???
  • 3u1-ph-metar-tester-tlo-mjerenje-ph-vlage-svjetlosti-racun-slika-76484554.jpg
    45.3 KB · Pregleda: 90
drazenhonda
1 Stu 2010
Malo sam guglo, kupiš u ljekarni lakmus papir za ispitivanje ph vrijednosti tekučina- 100 papira nekih 160kuna, (meni bilo skupo), uzmeš neku posudu, staviš vodu i grumen zemlje razmutiš sa vodom i onda lakmus papir unutra i izmjeriš ph!
P
puknuti
Meni je normalno da izmjeri drugu vrijednost kad se kiselina u zemlji razrijedi vodom.
Isto kao kad je salata prekisela. Doda se malo vode i onda je taman.
P
puknuti
normalno je , ali pitanje koji podatak je važan za kulture
Pa vjerojatno za onakvo stanje tla na kakvom biljka raste. Umjereno vlažan.
P
puknuti
e sad smo došli do podatka umjerno vlažan , ..ili je moja skala prefina ili smo još daleko od točnog mjerenja
ps , ne znam kog vraga rade moderatori i zašto je ova tema još uvjek na oglasima
Razinekop
10 Pro 2013
Mogu da zaključim da nitko od onih koji su se javili nema ovakav uređaj!
Na Youtube našao neka ispitivanja ali nisam skužio ništa.
Puknuti, jel nešto ovdje krivo postavljeno ili bi ti ovo premjestio da bude življa tema???
P
puknuti
ne znam kak nisi shvatio , ja imam ovakvi uređej ...i probleme koje pokušavam razjasniti
Razinekop
10 Pro 2013
Za Puknutog
Nisam shvatio da ti imaš sličan uređaj,molim te drugi put to napiši.
Evo drugih zaključaka samo za PH vrijednosti.
Ima li u uputi kako se vrši ispitivanje -na koju dubinu se zabiju"elektrode" i u kakvu zemlju(jer ti pišeš da se vrijednosti mijenjaju ako je zemlja vlažna?).
Zašto bi voda ako je PH neutralna -ili nije mijenjala vrijednost mjerenja .
Znači ti si sa time jedanput mjerio te nisi bio siguran u rezultate te si zemlju dao u mjerodavni institut ili nešto drugo?
Što očekivati od tako jeftinog uređaja.Vrijedi li bar za granične vrijednosti npr tri posude: u prvoj je ocat i kad ga u nju stavimo onda je kiselo, u drugoj je destilirana voda i tu je na sredini a u trećoj je pepel-lug i tu je lužnato??? Moje razmišljanje je takvo -griješim li???
P
puknuti
za upute ne znam
nije voda neutralna , ali ako skida kiselost jednu jedinicu onda je to dosta
nisam koparirao rezultate s labaratorijem
igrao sam se vinom , kišnicom i vodom ..ali za to ne teba PH metar , dovoljan je jezik
mislim , ako se radi o polju više se koncentriraj na vrstu korova , oni govore više od instrumenta od 4 dolara .
johabica
8 Tra 2012
Ph se mejri u zoni korijena.
Ako tlo nije dovoljno vlažno, treba ga dodatkom vode navlažiti jer inače nije moguće dobiti realnu ph vrijednost.
Lakmus test je nepouzdan, neke kulture imaju oštre granične vrijednosti, i takav način je jako nepouzdan.
Procjena prema vrsti korova je isto nepouzdana - npr, na tlu na kojem raste preslica (pokazatelj povišene acidnosti) dobro uspijeva krumpir, ali će on i loše roditi na nekoj drugoj parceli na kojoj raste preslica ukoliko je na toj ph ispod četiri i pol. A preslica će rasti i na šestici i na četri i pol. No celer na primjer neće rasti nikako na četiri i pol, ali će na šestici rasti bez problema, a pet i pol je granično gdje se već lijepo odokativno primjećuju veliki problemi.
Investirati u dobar ph metar, sada se takav može kupiti za šesto - sedamsto kuna, tu kod nas, a potrajati će dvadsetk godina. Veoma isplativa investicija, pogotovo jer se svakih pola minute može izmjeriti uzorak , te u sat - dva vremena dobiti krvna slika parcele na svaka dva metra razdaljine uzorka, što je jako važno jer ph može jako varirati na pojedinačnim lokacijama parcele, i za dvije jedinice skale čak - na mjerenom mjestu ph je npr šest i pol, a samo nekoliko metara dalje može biti pet ili četiri i pol, što će kvalitetan ph metar pokazati, a ne tamelju tog saznnja kalcifikacija se može raditi ciljano pojačano na kritičnim mjestma -kritična mjesta se označe prilikom mjerenja i napravi intervencija.
Dobar i pouzdan ph metar, moj je takav.
Tema nema gumbića za zahvalu, a odgovor zaslužuje puno zahvala. Morali bumo stisnuti nekam drugam. :)
Hvala teta Jo. :icon_super::drink:
Razinekop
10 Pro 2013
Hvala svima,a poglavito teti Jo (konkretno i profesionalno)
Dobro je učiti na tuđim greškama.
Naručeno na E bayu - malo bolji od početnog .Nisam profi da mi treba ekstra kvaliteta-možda požalim vidjeti ćemo.
