Pod za svinje
powershift
13 Stu 2007
Imao sam gumu na podu kod svinja, sad je dotrajala, nemogu naci drugu po povoljnoj cijeni, sta savjetujete da postavum, vjerovatni nesto ima namjenski.
Hlevit debljine 4 cm s padom od min. 5%.
Ja ga imam, ali sam napravil premali pad (3%) i sad se slabo ocijeđuje.
Navukao sam ga i na zidove cca 0,5 m visine u debljini od 2 cm.
Ja bi rekao da nema do gredica ..ali za to je vjerojatno kasno
Puknuti, potpuno se slažem, ak imaš ispod kanal.
Ali ak nemaš, hlevit nije preskup, sam si napraviš, topliji je od betona i otporan na mokraču. Naravno treba štrajiti ili svakodnevno ispirati.
Dajte malo o tom hlevit ..ćime iznutra obući kopanju da svinje+ kemija hrane ne izgrize
powershift
13 Stu 2007
a tvrdoca za hodanje svinja po tome, do sad su po betonu imale problema sa papcima.
Puknuti stavio sam par slika od stroja na temu problem sa semeringom na fendtu 104s
Hlevit se nanaša ko glazura (miješa se s cementom i vodom), ali ostaje hrapav da se naskliže. Otporan na kemiju, za pod je dobar, a za kopanje ??? čini mi se pregrub.
Kopanje sam kupil gotove. Mislim da je firma iz Preloga. Prošlo je 20 god. pa se ne sječam dobro. Onda sam našel u Gospodarskom listu reklamu, kupil i super sam zadovoljan.
Kopanje su gladke, bez unutrašnjih uglov, tak da svinje sve poližeju.
probaj zvati broj s ovog linka
http://hr.kompass.com/profile_HR002213_hr/beton-dd-ps.html
ništa od toga , kopanja je integrirana u zid..jedino ih pitati za savjet
BARBA
Što se tiče poda mo mo imali na farmi pune podove sa strane 60cm širok kanal sa rešetkama. to se nikada nije dalo dovoljno ocistiti i onda smo odlučili napraviti sve na rešetkaste podove, sve smo prokopali i stavili rešetke. ad nam je super sa 4 radnika smo sveli posao na 2 puno je jednostavnije zaodrzavnje i cistocu. jednom u 2 mjeseca otvorimo sifon i sve ode u septičku sistem za 5!!!!
BARBA
zato e u svakom boksu pri dnu izbiju 2 bloka duzine da izvlaci amonijak vani a ako si iskusan nema poteskoca sa bolesti bar kod nas nioje bilo!!!
cizmesinkin
19 Sij 2011
jel ima ko iskustva sa farmerskom žicom kod građenja svinja,jel to šljaka bez pastira.?planiram nešta ogradit i zanima me jel to svinje ne potrgaju.? sve mi se to čini preslabo za moje mangulice.
Dominik
11 Lis 2007
Imaš mangulice. U našoj zemlji ili?? Pastir zakon - žica bacanje novaca. Iz vlastitog iskustva vjeruj.
powershift
13 Stu 2007
nasao sam umu debljine 1.5 cm i planiram ju staviti po podu,pitanje je kako je svinje podnose
neno
10 Ožu 2014
Dali bi bila dobra jelova daska za pod u prasilištu i za boksove di su odojci nakon odbića? Tek toliko da nisu na betonu. Imam rešetkasti pod.
Šta mislite o jelovim daskama za pod u prasilištu i odgajalištu. Imam rešetkasti pod u farmi.
