Pomoć u kupovini traktora
Marko0102
7 Velj 2022
Poštovani,
Moli bi Vas za pomoć pri kupnji traktora. Novi sam u poljoprivredi i čitam po forumima različite teme već 10 dana ali ni sam neznam što bih kupio. Kupio sam od obitelji 2he zemlje koja je u komadu i u brijegu u Hrvatskom zagorju. Gornji dio odprilike 1ha zemlje je obradivo pašnjakom(livadom) i u nagibu je od cca 5% stupnjeva. Najviši dio je zasađen sa 20 vočaka( jabuke i šljive). Ispod njega se nalazi livada gdje planiram saditi vočke i po analizi tla borovnice i građevinski objekt za najam u svrhu turizma. Ispod livade se nalazi vinograd sa odprilike 500-600 cm2 i do njega je šuma koja se prostire do dna parcele u ostatku do 2ha. Od vinograda pa do kraja šume se povečava nagib od 8%-15% ovisno o dijelovima. Treba mi traktor za obradu tla u vočnjaku, vinogradu, košnja(malčiranje) trave i pokoji put za pripremu drva. Cijenovni rang koji sam mislio uložiti za prvi traktor je od 20 000,00-30 000,00 kn sa kojim bi se učio raditi. Iako bi mogao uložiti do 50 000,00-60 000,00 kn. Ali planiram uzimati traktor kroz poticaje pa Vas molim savjete i oko toga.
Lp,
Marko
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako ovu livadu nećeš ti obrađivati, onda ti je za početak dovoljno uzeti jednog Tomu Vinković.......
samko
19 Tra 2012
Budući da je tržište u banani jedino što se da naći da je dobro za te novce da zadovolji sve uvjete je imt 539 ili eventualno 540 542 549 ako naleti za te novce. Jednostavan, pouzdan, okretan, dobra hidraulika.
Marko0102
7 Velj 2022
Jedino što sam dobio info pošto imam brijeg da bi trebao dupljaka kupiti
Istina. Bolji je duplak u svakom pogledu.
Ali je i skuplji u svakom pogledu. I u tom cjenovnom rangu ga nećeš naći.
Po mome. To je mala površina. Možeš birati vrijeme obrade. Malo čekati da se posuši...
A i brijeg nije bag baš neki... Ako uzbrdo kad ideš vidiš parcelu, a ne ko kod mene samo nebo.. Onda je obradivo bez duplaka 😁
Neki dan se našli nas par i raspravljamo o malim traktorima!
Od svih tih malih traktorćića zaključak je bio da je najisplativije kupiti TV.
Glavni adut je bio, da kad crkne motor, jednostavno kupiš komplet drugi, bez ikakvog čekanja dijelova, filozofiranja servisera i sl. a za ostali dio ima dijelova!
Da, samo stvarno moraš da ga doslovno ubiješ da na njemu otiđe motor, prije će sve drugo.
Znam! Imam dva! :p Jedan viška!
Znancu se sjebao motor na nekom takvom malom (nije TV) i sada ima kemijanje i problema sa dijelovima.
cvajko997
29 Tra 2020
Nisam baš našao neke informacije o problemu. Traktor Same saturno, 80KS, put 250 kilometara od prodavača do kupca. Jel bi bilo kakvih posljedica na getribu? Na što pazit, samo da ima dovoljno ulja u getribi?
Voda, ulje, gorivo!
Pregledati gume, remenje, curi li što i gdje i ....vozi Miško!
Zamolio sam kolegu iz Kž da vidi traktor koji sam mislio kupiti. :hahah:
Nije imao primjedbi osim: Ako se do Sk (100 km, oko 4 sata)ne raspadne imat će ga i unuci!
