POTOPNA PUMPA tkz. Ruska maljutka
CAPO ZG
20 Kol 2013
Pozdrav,
Imam problem, pumpa nije puno radila ali me sad počela zezati sa dubine cca 10-15metarane izbacuje vodu kad je povučem prema gore baca vodu šušti u vodi mislio sam da na spoju pušta ali nije znalo je biti malo lišća u bunar ali koliko vidim ni to nije problem, jel moguće da ne tlačni kako treba na gumici nije ni godinu dana u akciji a koristi se samo vikendom....?
dobro je i izdurala...mijenjaj membranu....ili ti je kakav kamenčić uletil...
CAPO ZG
20 Kol 2013
Hvala Darijus mozda kakva preporuka kuća u izgradnji ići će posebno vodovod bunarski ali bi ipak zadržao i potopnu pumpu da li ovakvu mjenjati po potrebi vidim ima ih i za 200 kn ili možda kakvu bolju ako netko ima iskustva...?
komer
1 Srp 2008
Koju bi pumpu preporučili za bunar,ali koristi se samo za punjenje šprice ili eventualno za miniwash.
Tast je do sada imao rusku,dulje mi trebalo napunit 400l nego pošpricat hektar zemlje.
Kineska ''raketa'' kod mene ispumpala jedno more , neki dan sam uzeo drugu jer mi se nije dalo sa ovom zezati mada se i ona može popraviti.
Realno baca 2m3 vode za nešto malo preko jednog sata sa dubine 15+ metara.
Za 35e ja prezadovoljan.
Kupio sam ovakvu pumpu Potopna pumpa Hecht 3301 – Okosi
Zanima me jel problem ako na crijevo stavim onaj pištolj sa mlaznicom i prekinem protok vode na recimo 10-15 sek. pa onda opet malo zalijevam pa prestanen a pumpa cijelo vrijeme radi? Prekidač nema nikakav nego se direktno pali na kabel.
Mislim da neće ići, ali vidi ima li na tlačnoj strani sigurnjak
Trebao si kupiti onu rotacionu!
Možda se i nebi sjebala, bar ne odmah.
Jedino se može dogoditi da pukne membrana
Hm, ne koristim ju baš često ali ću očito morat ju promjenit i kupit nešto drugo.
sttipa
6 Tra 2013
A kakva bi mogla podnijeti takav rezim, ima li netko saznanja?
Dakle pumpa potopna spojena na crijevo i na kraju pistolj za zalijevanje s mogucnoscu da zaustavis vodu ali pumpa ne rikne....thx
Dok sad to isprobaš napiši molim te da i mi znamo, kakva budu tvoja iskustva iz takvog načina rada. Pali gasi, pali gasi...
Pa recimo ona koja ima povratni vod i projektirana je unaprijed za "takav" radni režim...
Nešto kao minivaš, jedan isključi motor, drugi uključi povratnu spregu vode, ili kao motorna prskalica s pumpom za škropivo, koja se vrti i dok je slavina zatvorena... itd.
Pa sad da ću još ove godine nešto zalijevati mislim da neću.
Trebat ću eventualno natočit vode u bačve a tada mi ne treba pištolj, njega skinem.
A baš imaš namjeru da se potrudiš za sve nas i da budemo svi zajedno pametniji, ili samo čekaš gotove servirane odgovore i rješenja, reci slobodno onako iz duše, ne budem se ljutio...
