Potrosnja fenda
Gibanica
26 Svi 2016
Pozdrav.
Zanima me potrosnja fendt-a farmer 309,310,311 i 312 i 509,510,511,512,513 i 514, kolika je potrosnja goriva pri nekom tezem poslu ako traktor radi sa prikljuckom koji odgovara njegovoj snazi.
Hvala:tractor:
Već sto put rečeno...
U grubo računaj s 2dcl/ksh.
mario
28 Srp 2006
Mislim da je blize 1 dcl/ ks /h
Znaci 100ks 10l, moguce i vise a moguce i pola ovisno od posla.
Nemre biti, nažalost.
Zapravo nije 200ml, već 200g, kaj bi bilo 2,2dcl/ksh.
mario
28 Srp 2006
Ti pricas o potrosnji s prospekta, ja ti govorim iz prakse..
abarth
17 Sij 2013
Po tome bi kamion od 500 konja trošio 110 litara na sat.Nisu svi dizel motori ko aran iz prošlog veka.Pričat o potrošnji se može samo za jedan model motora a nikak sve što je dizela bacat u jedan koš.Tehnologija dizela je toliko napredovala pa i u traktorima da je ta potrošnja na KS od 2,2 dl samo za totalne laike.
mario
28 Srp 2006
Moguca je ta koju je naveo ZJ, ali pod punim opterecenjem bez prekida.
Abarth, ne govori bez veze. Potrošnja može biti manja, ali s manjim teretom. Pogledaj si krivulje potrošnje i podatke test lista za pojedine traktore. I ja sam na rit opal kad sam videl da moj malac može trošiti 14L/h. Ali po vremenskom satu, a ne radnom, koji se broji na pol nazivne brzine vrtnje.
I da, 500 ks troši 110L/h kad ga se optereti i kad daje tu snagu, a ne kad se slini po cesti s 80...100ks. 500ks nikad ni ne koristi, osim možda pri kratkotrajnim ubrzanjima.
Mario, pa nego kak, nego pod punim teretom. Čovjek je to i pital.
No, nije važna potrošnja po satu, već po rali, hektaru...
gogo
10 Lis 2012
Isti traktor s istim plugom jednu parcelu od hektara izore za sat vremena,drugu od hektara za sat i pol. Po meni je onda bitnija potrošnja po satu,jer ako se računa po površini,može previše varirati.
rudamaca
6 Ruj 2007
Baš probam naći za aute i ne hvale se baš.Ima u l/100km, na par načina, CO2 emisija,CO ,dušični oksidi , okretni momenti , uglavnom sto čuda a niko se ne hvali sa g/kw.h.
Ono,motor na hidrauličkoj kočnici ,sve ovo drugo uspiju izmjeriti a onda se baš zagubi taj podatak.
Kaj onda da si mislim-ili im motori nisu u stanju preživjeti jedan sat na punom opterečenju pa ni nemaju rezultat ili to kaj izmjere nije za hvaliti se.
Izgleda da ih tu nešto žulja.:icon_scratch:
Ako su isti uvjeti na poljima, malo bude razlike u potrošnji.
Jer ako brže oreš, motor daje više snage i više troši (apsolutno i po satu). S druge strane, ako sporije radiš isti posel, motor se bude vrtil bliže području najniže specifične potrošnje, te može u konačnici manje potrošiti nego kad izvlačiš punu snagu iz njega.
Dakle, sporijim radom se može čak i uštediti goriva po površini, dok je satna potrošnja skoro u pol različita, ali to je manje važno.
gogo
10 Lis 2012
A ono najbitnije si izostavil-oblik parcele. Samo radi toga se utrošak vremena (i goriva) može puno povećati,na istoj površini... Ja velim-traktor mi troši na sat toliko i toliko,a koliko za sat vremena mogu napraviti,to je već druga stvar.
Stvar je jednostavna: 2dcl/ksh.
Koliko konja trebaš, tolika je potrošnja po satu.
Postoji nešto drugo: minimalna potrošnja: ona zavisi od gubitaka motora, alternatora, ventilatora...pa hidrauličkih pumpi, getribe..Ne vjerujem da je za tak velike strojeve manja od 3...5 l/h.
Nisam izostavil, već nemreš uspoređivati kruške i jabuke. Usporedba, na kakvu si mislil, ima smisla na dviju jednakim, susjednim parcelama (raditi manjom ili većom snagom).
Ak ćemo iskreno, na trokutastim parcelama je satna potrošnja manja, jer imaš više praznog hoda nego na pravilnim parcelama, no konačna potrošnja (po površini) može biti veća jer ima puno prazne vožnje.
dado6340
31 Svi 2013
O čemu vi raspravljate. :icon_scratch: :mur: Več 1000 puta rečeno ili napisano. Vi se ubiste u prepucavanju a čovjek se ni predstavio nije. Ma boli me neka stvar koliko troši ako mi se stroj sviđa. Ako mu je toliko bitna potrošnja nek kupi posavca. Taj ne troši skoro ništa. Osim sjena i zobi ako mu da.
gogo
10 Lis 2012
O tome i govorim...
O čemu vi raspravljate. :icon_scratch: :mur: Več 1000 puta rečeno ili napisano. Vi se ubiste u prepucavanju a čovjek se ni predstavio nije. Ma boli me neka stvar koliko troši ako mi se stroj sviđa. Ako mu je toliko bitna potrošnja nek kupi posavca pa. Taj ne troši skoro ništa. Osim sjena i zobi ako mu da.
Vraga,traktor bar troši kad ide,a konj troši kad stoji... :icon_wink:
abarth
17 Sij 2013
Jedno pitanje za ZJ.Dali je potrošnja od 2,2dcl po KS ista kod motora kome se gorivo ubrizgava na 130 bari i motoru kojem se ubrizga na 3000 bari? P.S koliko puta si več izmjenio prvobitan odgovor meni?
Nema to puno veze s tlakom ubrizgavanja (naravno da je s preciznijim ubrizgavanjem manje dima, dakle mane neizgorenog goriva i radi toga nešto manja specifična potrošnja).
Više ima veze s konstrukcijom motora (direktno ili indirektno ubrizgavan, euro norma) te samom krivuljom toplinskog ciklusa (radnom temperaturom).
A zakaj onda stari, zrakom hlađeni Deutz ima nižu specifičnu potrošnju od današnjih modernih motora sa svim čudima tehnike?
Stvari se može poboljšati, ali se fiziku prevariti nemre. Perpetuum mobile ne postoji.
