Potrosnja tome od 30ks u ovim uvjetima...?
foler
17 Lis 2014
Postovanje
Koliko Toma od 30 konja potrosi po satu u ovim radovima na laganoj zemlji?
1. Kultiviranje na dubini oko 10cm, 175cm kultivator s pacjim nogama, brzina oko 10kmh
2. Vuca hidraulicnog kultivatora brzinom oko 1.5kmh...
819079021_7_1080x720_pielnik-nowy-agregat-do-pielenia-truskawek-malin-porzeczek-i-warzyw-_rev010.jpg
Hvala:icon_pidu:
Adis90
3 Tra 2010
Ne bi trebo prci 1,5 litar po cilindru odnosno 3 litra po satu,a prije da ce koliko me sjecanje sluzi mada je davno bilo tomo uzimo 1l po cilindru sa vise od pola gasa,.to su izuzetno stedljivi motori
Zavisi koliko snage motor daje.
Ak rabiš svih 30 ks oko 6kg/h (do 7 litri). Manji teret, manja potrošnja.
Nema toliko veze brzina motora koliko snaga koju motor predaje.
Naravno da na nižoj brzini vrtnje motor može predati nižu snagu, pa je onda im manja potrošnja goriva.
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Radim sa sličnim kultivatorom 11 radnih tijela na 1,5 m širine,lakša zemlja
Traktor Prima tt dva klipa
Vozim drugom brzom a potrošnja je zanemariva, malo veća nego s prikolicom.
Jedan dan sam radio preko 2 hektara voćnjaka bez dodavanja goriva,
nisam siguran koliki je rezervar kod Prime.
abarth
17 Sij 2013
Meni da potroši 7 litara na sat odma spalim tomu.Za 30ku je 3litre max. nekak na sat u radu.
Abarth, ne govori bez veze.
Tvoj tomek je nekih 22ks, i da ga koristiš na punoj snazi (nemoj to brkati s brzinom vrtnje motora), trošil bi 5 litri. 2dcl/ks/h je nekakav grubi prosjek, i to se neda promijeniti.
A vozikanje s velikim gasom bez tereta ne troši puno goriva, jer motor ni ne predaje puno snage.
abarth
17 Sij 2013
Tako je ZJ,jesi sad zadovoljan ti sve znaš bolje od svakoga.
foler
17 Lis 2014
Kolko uzme 731 u frezanju? To je tezi posao. Kakva freza, kolko duboko ide?
ssucur
2 Lis 2010
Ja sam sa svojim 731 orao 6 sati, svaka dva sata pauza 10min. potrošio 15 litara.
Dvobraznim plugom 10"
Lažete sebi, a ne meni.
Govorimo o vremenskom satu, a ne radnom satu motora (ako se mehanički broje pri nekim okretajima motora).
Uostalom, satna potrošnja je nevažna. Važnija je ona po učinjenom poslu.
SSućur je lijepo napisal. 15lit/ 6h= 2,5 lit/h
Taj isti posel je mogel napraviti i za 3h, da je radil s punim gasom i većim priključkom. Satna potrošnja bi bila dvaput veća, a količina potrošenog goriva ista po istoj površini.
ssucur
2 Lis 2010
SSucur rijetko kad raspali puni gas, oranje druga spora pola gasa, frezanje malo više.
tomo522
8 Sij 2012
Neću se tu ubjeđivat al ja znam da moj troši 2.5 litre još ga majstor malo pojačo kad je rađena generalka.Ja sam prezadovoljan sa potrošnjom a ko hoće vjerovat nek vjeruja a ko neće njegov problem:drink:
Nije važna potrošnja, već koliko s tom potrošenom naftom napraviš ;)
Vjerujem da troši do 2,5 litre.
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Imam usporedbu susjed ima 830 90" godinu,
i troši osjetno više nego moja prima pogotovo ako radi nešto na kardanu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Cini se da Vam se misljenja razilaze u jacini opterecenja i konstanti opterecenja,,,
Neznam kako je kod dvoklipasa iako mislim da je u sustini stvar ista kao i sa jednoklipasima,,,
Moj 420 najvise je opterecen kad vuce atomizer i tad potrosi najvise jer dolazim do tocke kad vise ne prima gas,,,
bas cu probati izmjeriti potrosnju pri takvom opterecenju,,,
plug, sjetvospremac ili freza nemaju takva opterecenja pa je vjerujem i potrosnja osjetno manja po jedinici vremena,,,
zapravo nikad ne tjeram motor pod punom turazom osim kod atomizeranja u punoj lisnoj masi,,,
