problem deutz bf 4 m 1012 motor
strojnik
1 Lis 2010
radi se o bageru o&k mh city problem je sljedeci motor u njemu je deutz bf4m 1012 tesko pali i dok je hladan i dok je topao ustvari nece upaliti bez start spreja promjenili smo predpumpu goriva ali jos uvjek nece paliti jer je stara pumpa davala 1,1 bara pritiska nafte morala bi min.3,5bare onda smo stavili novo i sad je to u redu jedino sto nece upaliti bez start spreja swta mu je dali je kompresija slaba ili grijaci ne rade ili dizne nisu u redu ili koji mu je k..... jer sam vec lud sa njim molim ako nije problem ako ima koji znalac nek veli jer stroj mi treba hitno
majstor
7 Velj 2009
Ako nisi provjerio grijače treba prvo njih provjeriti.
Koloko ima čuki ? ...pa oko 12 hiljada sati na vuri ..
-e jebi ga majstore
petar
15 Pro 2007
Jel dimi, troši ulje, kako pali na toplo?
Izmjeriš kompresiju, pa kad su dizne vani i njih odneseš majstoru, i tad ćeš već znat što i kako dalje.
strojnik
1 Lis 2010
danas opran rezervoar promjenjeni svi filteri nismo ga palli nije bilo vremena sutra cemo jos grijace provjeriti pa cemo onda vidjeti
strojnik
1 Lis 2010
dali mozda zna k kolka mora biti kompresija na tom motoru jer nemam knjigu od njega
motohod
12 Ožu 2009
Ja imam knjigu (odnosno - CD) na engleskom,nije servisni priručnik nego Korištenje i održavanje: 118 stranica. Piše da je kompresija 17,5... evo slike - kliknite na nju za veću.
Uploaded with ImageShack.us
Podaci iz ovoga:
strojnik
1 Lis 2010
opet problemi nemogu dobiti naftu na dizne zasto pred pumpa daje dovoljan pritisak(4,5bar) dali mozda zna ko zasto bio bih mu jako zahvalan
strojnik
1 Lis 2010
jesam sve sam ozracio i jos smo mu stavili dodatni nepovratni ventil i nema nafte gore
lisnik
15 Velj 2010
Ako sam dobro vidio (slika je mala) tu svaka dizna ima svoju pvp.Ako sam upravu onda elemente na tim pvp pokrece vjerovatno neka zupcasta letva ili nesto slicno.Trebas provjeriti da nije koji element zaribao.Ako mozes postavi neku uvecanu sliku. sliku tog motora.
Evo ti adresa gdje ima servisni prirucnik.Opsiran prirucnik na engleskom,njemackom i spanjolskom jeziku.
http://www.energopribor-ural.ru/uploads/files/r_Deutz 1012-1013 (eng).pdf
Pred pumpa ni nemože probiti naftu na dize.
strojnik
1 Lis 2010
izgleda da ne jos smo stavili kako sam prije napisao jos dodatni nepovratni ventil i manometar da vidimo sto se dogada jer smo mislili da nas pred pumpa zajebava da ne daje dosta pritiska
Ne da izgleda nego nemože i nikad nije ni mogla.
Sa njom odzračiš sitem i boš pumpu, a probijanje dizi vrši boš pumpa
strojnik
1 Lis 2010
pak nema taj motor bos pumpu kolko sam ja skuzio nego ima tu pred pumpicu koja u sistem daje gorivo pod pritiskom
Ma daj 4,5 bara :madmana:
Jedino ako je benzinac, mada su i tam več pritisci koji su potrebni da probiju dizu veči.
Mala pumpa (pumpa malog pritiska) pumpa gorivo u veliku pumpu (pumpu visokog pritiska) koja onda (ako ima šusa) probija dize ..................
stefanmkd
8 Ruj 2010
Meni mirise ne sjebani elementi, ma skoro sam siguran da su elementi!
4.5 bara cini mi se manje od 180bara potrebni da probiju diznu
strojnik
1 Lis 2010
muhanicar-nisi me dobro shvatio to je samo pumpica koja daje gorivo unutra u sistem to je ta pred pumpa
