problem IMT 533
Patrik
15 Kol 2007
Šta je ulje hidraulika i mjenjača isto ili je neki drugi otvor za ulje hidraulika.
Na mome je samo jedan pokazivač sa desne strane traktora.
Molima vas pomozite.
matias
Re: Kako provjeriti ulje hidraulika na IMT 539?
ule ti je isto i sve gledas na tom mjeracu
Patrik
15 Kol 2007
Hvala.
Patrik
15 Kol 2007
Evo još jedno pitanje,možda zvuči glupo.
Kada ugasim traktor,dali bi se hidraulične poluge trebale spustiti,ako je ona ručica u gornjem položaju.
Znači meni se pomalo spuštaju kada je ugašen traktor.Dali bi one trebale ostati u položaju u kojem su bile kada je traktor ugašen.
Normalno je da se spuste i kaj je traktor stariji (više radnih sati) to se prije spuste .
Po meni je kriticno ,odnosno za servis kad traktor radi na leru a poluge podrhtavaju
macak
pomoc oko 539
dali neko zna sta bi moglo jos biti posto mi se cini mi se dize nivo ulja u motoru promjenija sam ac pumpu uradjena bos pumpa
Patrik
15 Kol 2007
Ovo drugo nisam nikad primjetio,da mi poluge podrhtavaju.
A da se nešto promijeni dali bi se poluge zaustavile ili bi se svejedno spustile ali sporije?
Sad ,ja se ne sjecam kako je kod novih traktora ali razlog propadanja ruka (kad je traktor ugašen )vidljiv je na slici.
539 nema gumene ili plasticne manžete kao klasicni dvoradni celindri na kakve ste navikli npr. kod utovarivaca , pluga i sl... nego umjesto manžeta ima prstenove ili karike .
Te karike su razrezane i nema teorije da ne propuštaju ulje ,isto kako i u motoru propuštaju kompresiju . ..
Uglavnom sve je OK kada traktor radi jer 539 ima mehanizam pomocu kojega održava namještenu visinu poluga.
Patrik
15 Kol 2007
Aha kužim sada,dobro onda glavno da radi.
Hvala na odgovoru. :D :D
Patrik
15 Kol 2007
Re: pomoc oko 539
macak kaže:
pa ti imaš čaroban traktor,sam proizvodi ulje,prodavaj to stari odmah,bit ćeš bogat. ;)
petar
15 Pro 2007
Re: pomoc oko 539
Il brtva glave, pa ti miješa vodu i ulje, il membrana. Pošto kažeš da je nova teško, al pogledaj ili nek ti netko provjeri. Nije skupa pa promijeni. A voda ak uđe u ulje ono postaje sivo, to bi vidio. Kolko ima traktor sati? Ko što je netko napisao provjeri vodu(antifriz)
Pase ti klip od TAFE traktora u hidraulik koji ima gumenu kariku (manzetu) i onda hidraulik ne propada, no nije ni bitno...
Re: pomoc oko 539
Postoji mogucnost da je grijac poceo propustati gorivo, te da se ono slijeva u karter... Ne znam na koju foru, ali kod susjeda je grijac bio krivac za to :scratch
Cim ti se nivo ulja pocme dizati, najprije se gleda AC pumpa, no posto kazes da je promijenjena, ostaje jedino da pogledas u kakvom je stanju brtva glave i sama glava. Mozda je uslijed pregrijavanja traktora glava pukla, ili se samo deformirala. Dovoljno da rashladna tekucina krene curiti u ulje...
Takodjer, ako imas rotacionu pumpu visokog pritiska, moze i na njoj propustati...
A
Ado
Ulje ti je sigurno staro i istroseno moras ga obavezno promjeniti to jest prosuti staro a ko zna jel ga ikad iko mjenjao otkad je kupljen tvoj traktor a gdje se oko hidraulicne pumpe stvara prljavstina pa nije u mogucnosti pumpa da odradi svoj poso to jest klip .A sto se tice rucice koja ostane u gornjem polozaju hidraulike kad je traktor ugasen nesmije da plug pada niti da trese sve ti je uzrok "istroseno ulje i promjeni gumice na hidraulicnoj pumpi."
Imao sam isti problem nista strasno.
Smiljan
5 Ruj 2007
Ado kaže:
Cek malo. Pa upravo je gore objasnjeno da je normalno da se hidraulika spusti kad se ugasi traktor, a ti si napisao "kad je traktor ugasen nesmije da plug pada". Nesto tu nije tocno? Meni na novom 539 poluge se laganini spuste kad se traktor ugasi i rekose mi (a i ovdje je objasnjeno) da je to normalno. Druga je stvar sto bih ja volio da poluge ostanu tamo gdje su bile prije gasenja ....
kloki
10 Tra 2008
to je normalno kod IMT-a i da je nov.
Patrik
15 Kol 2007
Ma promjenio sam ja ulje jer dok sam radio u vinogradu odčepio se onaj vijak kojim se ispušta ulje.
Stavio novo i sve isto. Znači da je to tako napravljeno. Bitno je da to radi OK kad je traktor u radu.
A
Ado
Re: pomoc oko 539
Nije veliki problem ispod traktora 539 imaš bolcnu koja se pomiče gore dole kod tebe je vjerovatno blokirala pa ti višak ulja koji imaš ostaje u motoru ali vremenom će ti motor izduvati višak ulja(pojesti).Potraži svog servisera ?
petar
15 Pro 2007
Re: pomoc oko 539
Ado kaže:
Neb se složio s ovim da nije velik problem. Kod većeg nivoa ulja dolazi do zapljuskivanja radilice što nikako nije dobro, te u ovom slučaju i do razrijeđivanja ulja, koje gubi svojstva podmazivanja, viskoznosti, upijanja sumpora i sl...
Ja osobno se nebi s takim traktorom radio ništa dok ga ne sredim.
