Problem na IMT 533
Pa ako nema nafte na kaj bu išel, na zrak?
Treba prvo to provjeriti pošto veliš da je do zadnjeg išel ko metak, a pokvaril se od stajanja. Najvjerojatnije se samo poštopal.
Nedim
20 Srp 2019
Da traktor je radio i isaoko metak ali sada baca vise dima i nekad u ler gasu poveca gas pa smanji kako sam gledao po yt da je do dizni,provjerio sam i pumpu sve je ispravno naftu ima sve samo slabo vuce i baca puno dima,bukvalno nempgu izaci uz manje brdo u prvoj brzini
A da nisu miševi i štakori napravili gnjezdo u usisu?
Nedim
20 Srp 2019
Kako sam gledao nije nista primjeceno,kako sam pitao vamo ljude neki kazu da je otisao motor a neki kazu da je remen preskocio
Pjero
22 Stu 2010
Moj traktor još je na pola, nikako da stignu tri vijka M10x1 od capice...Taj sam razmak podesio po preporuci MUHE na 1,2 mm.
Miroslavd13
19 Velj 2020
Dal neko zna zasto mi na imt 533 izbacuje ulje na iberlauf? Zamijenjeno i ulje i filter ...
Nakon oranja je nesto lupalo u motoru potom je ugasen i nakon toga tesko upalio !?
Miroslavd13
19 Velj 2020
Al pritisak ulja je normalan,masina ima snagu i vuce ko blesav ... inace normalno pali .... jel moguce da je zastopani neki iberlauf?
jd4755
27 Lis 2007
Koliki je nivo ulja u motoru,da nije otišla membrana ac pumpe pa toči u motor i onda negdje mora izbacivati.Čitam sad prvi tvoj post gdje kažeš da je lupalo u motoru,možda lanac preskočio ,španer lanca hoće lupati.Ako preskoči za jedan zub još uvijek može upaliti ali teško.Zadnja opcija da je progorio klip kraj karike,pukla karika i to zalupalo sad kompresiju šiba direkt u karter
LAKI
13 Velj 2019
Da je zapusen iberlaf ne bi mogao da izbacuje ulje na njega,prvo pises da je tesko upalio pa onda da normalno pali
roki
4 Velj 2020
koliki mora biti prttisak ulja u motoru na imt 533 kad je hladan a koliki kad je u radu zagrtjan
jast
9 Tra 2020
Re: imt 533
Na ljevoj strani traktora prati cijev od filtera ulja prema bloku motora , cijev ide na jedan aluminijski poklopac .
Poklopac drže 3 vijka cca M6 tj. vjerojatno neki colnati
Ispod tog poklopca je sigurnosni ventil u obliku patrone .
Možeš ga izvaditi van bez opasnisti od nekog zajeba ili raštelavanja ..ostalo prepusti majstoru ;)
Ako slikaš traktor pokažem ti na slici
Prije svega pozdrav svima... tek sam se registrirao... molim te ako mozes reci kako se ozvlaci ventil? Ja sam skinuo poklopac, i vidim ventil ali ne znam kako bih ga izvadio van...
Samo da napomenem, taj motor imam u brodu i njime orem modre njive.:)
Hvala unaprijed
Primiš ga nekim kliještima i izvučeš ga van. To bi trebalo iči lagano.
