Problem s mjenjačem
BREGANA
Molio bih ako netko zna kako riješiti problem s mjenjačem.
Blokirao mi se u 2 sporoj brzini, te mi neće prebaciti u rikverc i bržu brzinu,tj. neće uopće prebaciti na desnu stranu.
Hvala unaprijed!!
a koji motokultivator,nismo vidoviti....
BERTOLINI
10 Stu 2010
labinprogres(superspecial_lux) 14 ks,91 god.
Okretne ili fiksne ručke?
Ako su fiksne skini tri matice sa poklopca i naštimaj birač.
Ako su okretne najvjerojatnije je proklizal nazubljeni svornjak ili poluga.Ako poluga mjenjača ide prelako onda je proklizano ili puknuto.Skini gornji poklopac (6 šerafa) i pogledaj.
BREGANA
Hvala na brzom odgovoru!
Donatelo5
16 Ruj 2020
Molio bih pomoc ako moze... Labin progres 14 goldonijev motor... Nece da ukljuci da vuce motokultivator i prikolica zajedno, sam motokultivator vuce, prikolica sama vuce i sve brzine rade super i brze i spore samo nece znaci da vuku svi tockovi a to mi je problem jer mi treba u brdu
Lupi
2 Lip 2021
Hvala unaprijed!!
Isti problem vec godinama ,a niko nema rjesenje.da li ste pronasli rjesenje?
denben
19 Stu 2019
Odgovor je vrlo jednostvan, sredstvo za čiščenje, visokotlacni cistac, dobro oprati mtk te ispustiti ulje iz mjenjaca I raskopati mjenjac...po meni je moguće da je potrosena/polomljena H ploca pa je mtk zaglavio "nigdje" ali to su samo nagadanja, raskopati je jedino rjesenje
Nema smisla odgovarati na pitanje koje nema odgovora više od pola godine 😉
Edin55
28 Lip 2022
Pozdrav vrijedni narode.
Imam problem na motokultivatoru, u pitanju je labin progress 14ks. Kada pokusavam ukljuciti prikolicu odnosno pogon na sva 4 tocka samo masina vuce odnosno imam pogon da prednja 2 tocka dok na zadnja 2 nemam, ali kada samo ukljucim pogon na zadnja 2 sve normalno radi. Da li ste imali problema sa tim i sta bi moglo biti? Pozdrav i laki radovi.
anton5
17 Velj 2014
Možda to je blokiran sinkronizirani prijenos na ručici gdje uključuješ kardan
Edin55
28 Lip 2022
Ne vjerujem da jw to, ali provjericu, hvala vam
Edin55
28 Lip 2022
Pozdrav vrijedni narode. Imam slučaj da mi ulje curi iz mjenjaca iz obje osovine. U pitanju je malo stariji Labin. Predpostavljam da je upitanju semering pa ga zelim zamijeniti, usput i kuglasti lezaj zelim da promijenim na obje osovine pa moje pitanje glasi, da li je potrebno skidati poklopac mjenjaca?
Hvala vam unaprijed
Edin55
28 Lip 2022
Veliki pozdrav. Nadam se da ce nekome pomoci. Rijesio sam veliki problem sa mjenjacom. Problem je bio da kada upalis pogon na 4 tocka samo prednji vuku a zadnji ne. U mom slucaju je bila ostecena osovina koja pokrece zupcanike tog mjenjaca (gdje se ukljucuje pogon na 4 tocka), viljuska na toj osovini te sami zupcanik od pogona na 4 tocka. U toku dana cu postaviti slike.
Hvala vam unaprijed
I poklopac i zvono..može se ali sw ne isplati jer ima još par stvari koje se srede usput
Edin55
28 Lip 2022
Meni je jos falilo kuglica, opruga, 2-3 opruge savijene u mjenjacu i neki drzac osovina mi otisao, sad radi bez greske.
Amel
17 Srp 2024
Pozdrav zanima me gdje nabaviti i kako se mijenja osovina biraca za brze i spore na labinu pukla mi je 5DCD9BD9-998B-409B-988D-B76A93C1D85C.jpeg
