Program ruralnog razvoja
Lule
Pridružen(a)
16 Velj 2015
Nisi jedini, ima još dosta ljudi u Slavoniji koji sada nisu pozvani, bit će ubrzo...mi smo jedini od naše ekipe dobili poziv za ponedjeljak.
Transparentno nema što...znači nije izašla rang lista, što će reći da natječaj nije završen pak se ugovori dijele. Evo osobno nit sam dobio rješenje, nit mail nit boga jarca a prije tjedan dana već započelo potpisivanje s Dubrovnikom. Sad il ima za sve(a onda što nisu to i objavili kako i priliči) il izvode kojekakve kombinacije u svrhu grabljanja biračkog tijela.
cabage
Pridružen(a)
1 Ožu 2008
Evo info za one koji se nadaju hoće li biti još novih natječaja za 6.1. i 6.3. Jučer je ministar sam izjavio na potpisivanju ugovora za 6.2. i 6.1. da novih natječaja za 6.1. i 6.3. ove godine više neće biti jer nema sredstava.
Vlado Sl
Pridružen(a)
7 Velj 2019
Ekipa pozdrav...moze li mi tko sa sigurnošću reć da li se moze prijavit na natjecaj 6.3.1 ako si u postupku provedbe 6.2.1 odnosno da li 6.2.1 moze kombinirat sa nekim od mjera ruralnog razvoja?! Hvala unaprijed!
slider141
Pridružen(a)
23 Sij 2013
Može ako imaš uvjete, jedino što imaš problem što ove godine nema toga natječaja u planu (možda LAG).
Trpeza
Pridružen(a)
8 Velj 2019
Čuo sam da je za sada 75 bodova granica obrade...
Ja sam dobio odluku i dodijeljeno mi je 76bodova, ali nisam pozvan na potpisivanje ugovora za Dubrovacko-neretvansku zupaniju.
slider141
Pridružen(a)
23 Sij 2013
Poslije Osijeka ide Split...ako si dobio odluku dobit ćeš i poziv.
Vlado Sl
Pridružen(a)
7 Velj 2019
Obrade čega? Meni je dodjeljeno 74 boda!
szabo
Pridružen(a)
8 Velj 2019
Bila mi je kontrola za mjeru 6.3, imao sam sve osim naljepnica, kad stignu moram poljepit i slikat pa mu poslat.
Od papira gleda samo izvod iz banke, provjerava se da nisam za istu stvar dobio pare od grada ili zupanije. I to je to.
On samo provjerava jeste li ispunili poslovni plan.
I ne treba se placat preko racuna, moze se , ko sta sam ja i napravio, sve placat gotovinom.
Kaze isplata 2. rate otprilike za 2 do 4 tjedna
Pozdrav, daj mi pliz objasni kako si to plaćao gotovinom, a imaš na izvodu iz banke transakciju. Mene savjetuju da sve ide sa žiro računa na žiro račun, a na to je visoka provizija na šalteru banke i zbog toga sam mislio otvorit žiro u banci koja daje karticu koju mogu provlačit u dućanima.
Thx
Lule
Pridružen(a)
16 Velj 2015
Isusa ti, ode se stvarno ne zna ko pije a ko plaća..uvik isto..sad je nebitno tko će što dobit a ko neće..bit je da na ovaj način države i državne institucije opstoje samo na brdovitom balkanu..pa da nije normalno ocjenjivati projekte koji stižu i nakon toga objaviti javnu rang listu..ne, njima treba godinu dana i onda izbace ovakvo neko sranje..
krle8520
Pridružen(a)
28 Pro 2016
Vidim da se nešto šuška o rezultatima 6.3.1. Jel je to došlo kaj? Postoji neka privremena lista? Ja nisam dobio još nikakav mail.
cabage
Pridružen(a)
1 Ožu 2008
Nece obradjivati uopce projekte koji budu bodovno ispod praga prolaznosti. Kad razmislite to ima smisla. Normalno da su ljuti oni koji nisu prosli, ali bodovi su bodovi. Jbg
Lule
Pridružen(a)
16 Velj 2015
Ne pričamo mi o istoj stvari vidim. Jer su projekti za mjeru 6.2.1 ocjenjeni u 11. mjesecu. Dakle, provjereni, potvrđeni ili poslani na doradu i ocijenjeni. Sad reci dragi što sputava APPRRR da izbaci rang listu i jeli moguće da najviše bodova imaju prvo oni iz Dubrovnika, pa oni iz Zagreba itd. I slučajno je, reći ćeš, da je svaki put u gradu potpisniku ugovora vladajuća ekipa.
Lule
Pridružen(a)
16 Velj 2015
Uopće nije bitno više tko je dobio. Ja sam već dobio 2 projekta. Bit je načina i bit je to što svi misle da je ovo normalno stanje.
zivisic
Pridružen(a)
1 Ožu 2011
i kako je bilo na potpisima...
jel bolje to odradit kuci uz pastetu...ili je bilo za papit:)
samko
Pridružen(a)
19 Tra 2012
Meni je rečeno od strane radnika u agenciji da ih je jako malo na mjeri 6. Ako je to istina onda je to katastrofa. Na kraju kada ostane neiskorištenih sredstava ispasti će da ljudi nisu bili zainteresirani za mjere.
zivisic
Pridružen(a)
1 Ožu 2011
da, to svi govore...
rpo je velik korak, trazi promjene u razmisljanju i navikama...
Ja sam se upisao i jos se navikavam i ponekad vazem...jesam li dobro ucinio...
Ali tu smo di smo, bit ce to dobro... nadamo se potpisu u 6.2...i brzoj provedbi...a onda cemo se molit Bogu za dalje;)
CabXXm
Pridružen(a)
24 Lip 2015
Lule, uopće nema smisla komentirat ministarstvo poljoprivrede i njihove procedure. U ovoj državi nema nikakve odgovornosti i dok ulica ne uvede red - bit će ovakav kaos. Ista stvar koja se sad događa sa 6.2. bila je i sa 4.2. prošle godine...
Za 6.2.:
  1. pravilnikom je određeno da u 90 dana moraju izdat odluke o dodijeli potpore - prošlo je skoro godinu dana
  2. pravilnikom je propisano da je redoslijed: Odluka o administrativnoj kontroli --> Privremena rang lista --> rok za žalbe 2 tjedna --> Konačna rang lista -->Odluke o dodijeli potpore --> potpisivanje ugovora
Međutim, ako si ministar u ovoj državi sasvim je jasno da nemaš nikakvu odgovornost i možeš radit šta želiš...pa tako možeš ić potpisivat ugovore kad tebi padne na pamet s korisnicima koje si sam odabra...
Budući da svi iz javne uprave imaju isti odgovor: "Izbori će pokazat jesmo li dobro radili", a na svim izborima isti budu izabrani već godinama - očito su ljudi zadovoljni s ljudima koji vode državu...
Jedno vrime smo se žalili na pomoćnika ministra koji je ovakav i onakav...ali zapravo je cila hobotnica takva... jbg
Budući nam je ministarstvo primjer prihvatljivog ponašanja - ono šta možemo zaključit je da nema nikakve odgovornosti za naše postupke i takvo stanje će ostat nepromijenjeno... To je zapravo oslobađajuće za dušu jednom kad prihvatiš... ;)
Lule
Pridružen(a)
16 Velj 2015
CabXXm imaš pravo. Najgore je što ja, kao i svi mi, to već znan. Al san pomalo glup pa se ipak svaki put bar malo iznenadin :)
