PŠENICA sjetva/žetva 2016-2021
Aham. 10% UREE izmješam u "kockicama" 1000L, dan prije prskanja da ne šokiram usjeve jer UREA rashladi vodu. 1L/ha Prosara i 0,15L/ha Sumialfe.
Charlip
21 Pro 2018
Jel bi se desilo kaj kad bi naprimjer otopio 100 kg ureje u 200 litara tople vode i onda nadopunio špricu do 1000 l normalnom vodom? Mislim da bi se lakše i otopila?!
Isprobano sa toplom vodom...brže se otopi ali i jako brzo ju rashladi...tak da se ne isplati grijat🤦‍♂️
Hahahaha već neki probali pa se također kao i ti zahebali :D
Otopi se ona brzo i u hladnoj vodi samo treba mješati. Kod mene ako ima volje i vrmena prvo mješam u kacama od 1000L jer je lakše u njoj mješati letvom nego u kockici, ali kad žurim onda natočim odmah u kockicu vodu i bubnem UREU dok točim vodu, sad koliko se tu izmješa, izmješa, i dok se toči voda ukljucim motornu pumpu da vrti vodu pa bude otopljeno i prije nego natocim pola kockice.
Charlip
21 Pro 2018
E ja nit imam tu kockicu nit motornu pumpu nego kacu od 400 litarai kantu od 10 s kojom preljevam dok se ostatak šprice toči...sva sreća pa je pšenice samo 14 rali pa mi to taman ispadnu dvije šprice po 1000 litara
Ja istresem pola vrece u sito, zaljevam vodom i za cas se otopi. I tako do zeljene kolicine. Malo promjesam i ostavim preko noci u prskalici ili par sati na suncu.
Ovak izgleda moja Kraljica. Neki vršni listovi su počeli mijenjati boju, prvo u žutu, a kasnije posmeđe na vrhu. Nije ničim tretirana, samo je 2x prihranjena kanom (početkom i krajem ožujka).
O čemu se dela? Koliko posto to može utjecati na smanjenje prinosa. Površina nije velika (oko 0,11 ha) i pristup traktorom je trenutno onemogućen.
Hmm, pa sad su mi slike male, a kada skinem je mutno. Može biti da je bilo puno vlage i mraza u nekom periodu i da se zato listovi suše, a može biti da ju je zahvatila septoria, ali, ne izgleda mi tako, barem ne preko slika.
Septoria obično bude na vrhu, ali se pojavljuje i na cijeloj plojci u manjim ili većim koncentriranim pjegama, a koliko vidim ovdje to nije slučaj.
U slučaju septorije, smanjenje je moguće i do 60%, ako je baš, baš, baš velika zaraza.
Hvala. :love:
Pokušaj otvoriti vezu (ne sliku) u novoj kartici. Onda ispod slike ima opcija povečaj. Dodatno se može, bez zammučivanja, povečati na ctrl+scrol na mišu.
Za sad zaraza nije velika. Jače je izražena na dijelu gdje je pšenica veća i u fazi cvjetanja. Do žetve je još daleko, vjerojatno 40-45 dana, ovisno o vremenu.
borna92v
23 Sij 2013
imam pitanje, možda malo glupo zvuči al jbg... Nisam nikad išel u zaštitu klasa pa me zanima koliko zaštita klasa znači u prinosu?! pšenica je tretirana sa arteom plus, jednom pred otprilike mjesec dana, bolesti nema kolko vidim, samo me zanima jel se bolest na klasu vidi ili ne... Kod mene u kraju od ljudi koje poznam i koji siju pšenicu niko ne radi zaštitu klasa pa nemam koga pitat. Odradil bi ja zaštitu al je problem jer imam male grane na šprici i žao mi ju je gazit ako to drastično ne smanjiva prinos, ako smanjiva budem ju zaštitil. Ako ima neko volje i zna da mi napiše malo o tome...
dejan.d
28 Pro 2011
Hvala. :love:
Ak imaš ta sebe neznam zakaj bi ju strupil. Na takvoj površini ti je razlika med slabim i dobrim prinosom jedna vreča.
Hvala dejane.d. :love:
Mislim da bu tak kak ti pišeš. Ako se zaraza u iduća 3 tjedna ne bu jače proširila, nadam se da ni prinos nebu osjetno manji. Inače, uvijek imam pšenisu samo za sebe na manjim površinama, najviše do 0,2 ha i nikad je nisam tretiral otrovima.
marko93
Legenda
10% UREA, Prosaro i Sumialfa.
Zašto UREA sada u ovo doba?
Sumialfom sam i ja špricao,ali ne djeluje na lemu to sam zeznuo malo.
Negdje sam načuo da fungicid i folijarna gnojiva nejdu skupa..
Treća prihrana UREOM. U vrijeme pred ili za vrijeme cvatnje.
Što se tiče mješanja UREE i fungicida, ne vidim gdje bi mogao biti problem. To je vjerojatno bubnio netko iz vodovoda da narod troši više vode hahahaha
Kada ide zadnja zaštita usjeva uvijek idem s UREOM i nikada nisam imao problema.
Kako misliš da si zeznuo prskanje sumialfom? Nisi dao punu/preporučenu dozu ili?
marko93
Legenda
Pa ne djeluje na lemu,a lema zna bit problem u žitaricama sada..
Ja sam koristio Slavol jedno vrijeme,ali nije mi to pokazalo neke rezultate i odustao od tih folijarnih gnojiva..
matijavz
13 Pro 2015
strnim žitaricama :
  • lisne uši (Aphididae), u dozi 0,15 l/ha (15 ml/1000 m2) ;
  • žitni balac (Oulema melanopus) u dozi 0,15 - 0,2 l/ha (15-20 ml na 1000 m2)
marko93
Legenda
strnim žitaricama :
Gdje si to našao ?
Na uputama od sredstva ne piše da je za balac,a i po iskustvu ljudi koji su koristili isto slabo djeluje.
Ja prskam svake godine protiv leme i nemam problema, i to bas sa Sumialfom, evo sada sam imao vecu najezdu na jednom komadu i od tretiranja do sada ne vidim nove stete... A vidim da se ovdje mnogi od vas zale na taj preparat.
