Puko BLOK MOTORA
I
Imt56o
pozz svima...
evo danas mi je dan extra prosao, jutro bilo jos bolje, izadjem napolje da naspem permant u masine kad imam sta vidjeti...na dva traktora puko blok motora...
Na imt 560 je vec bio puko pa sam lijepio tecnim metalom al jutros sam vidio da je opet procurio i to dobro, takodje na imt542 puko blok motora al to je tek jutros zapazeno, pa sad neznam kako da to zakrpim al da je dugovjecnom jer tecni metal mi se nije bas najbolje pokazo jer je i prije curilo...
sad molim iskusne metalce, poljoprivrednike i dobre duse da posavjetuju kako zalijeciti rane na traktorcicima;)
Sory zbog greske u naslovu upitanju je BLOK MOTORA.
pozz svima...
Za lječenje tih bolesti je potreban (u biti) generalni remont i varenje u specijaliziranoj radionici, drugi blok ili udaja
17 Lip 2009
opet cu ja sada pametovati kad je kasno.....
ljudi dragi pa nekosta taj permant il antifriz
nista koliko kosta opravak il nov traktor...
antifriz se drzi preko cijele godine u traktoru i autu
kamionu nije bitno....jer antifriz ujedno podmaziva
vodenu pumpu i stiti kanale za vodu da ne korodiraju.
najkasnije nakon 3 do 5 godina sve zavisi koliko je koristen
traktor.treba promijenuti antifriz jer iako je dobra vrijednost
kad ga izmijeris nije vise dobar posto nemoze da podmaziva
pumpu.....
kod nas ima ljud pa kazu da nevalja antifriz..........
sta bi na to rekao.
zwer
15 Ožu 2010
kupi traktor sa zracnim hladjenjem
di je sad onaj žumberčan (zaboravio sam nick) :) koji nema posta da ne pljuje po zračnom hlađenju???
zezam se
Ljudi pa sipajte taj antifriz, ni to tak skupo... 2 litre koncetrata po stroju i nemaš brige...
I
Imt56o
sve je to meni vec poznato i da nije skup antifriz a sad imam dobre posljedice zbog par maraka, al sta je tu je...al skontat cu vec nesto ili opet pokusati lijepiti tecnim metalom ili traziti strucnjaka nekog da vari...
17 Lip 2009
Blok Zavariti nije problem to ideko ludo
zagrije se blok i zavaris za odgovarajucem
elektrodom il zicom za co2.
Ali tad ako hoces ciste poslove morao bi ga
rastaviti u tiptike i majstorski zavariti i obrusiti.
ali kao sva sruga zeljeza iskrivi se i blok poslije
nanosenja velike temperature. pa bi ga morao
nositi na brusenje kao i na generalki. A sve ono ostalo sto
nasi majstori zapljucaju to je nuzna opravka
Kolko bi ti meni otprilike računal da mi povariš jedan blok?
Ovaj drugi dio oko rastavljanja, strojne obrade i sastavljanja bum sam odradil.
magla
11 Ožu 2008
zakrpaj tekućim metalom, stavi antifriz i na plac
Kod mene je jedan lik pokrpao blok tekućim metalom trebalo mu je četri tube, u proljeće i radio cijelo ljeto i cijelo ljeto nije stigao stavit antifriz i naravno stigla zima i opet ista pijesma
17 Lip 2009
Ja tebi kad bi vario ja bi tebi naplati jednu kafu ,, Elektrode i plin od autogena.
Ali kazem ja tebi treba ga rastaviti skrojz..a brusenje u Banjaluki obrda bloka
je od 150 pa gore sve zavisi kakav i koliki je motor
Uf, šteta kaj mi nisi bliže ....... Kupil bi ti pet filđana kafe, a ovo ostalo nisam pročital :D
mikser
gledo sam drugaru je bio na rakovici ne malo puko nego nego isprsko. dođe lik uze to dobro obrusi kud je napuklo i malo sire,namaza tecni metalom pa stavi mrezicu i opet pređe metalom.dan danas sluzi ima 5 g.
al svega toga nebi bilo da se ljudi ne glupiraju sa vodom,sto posle kosta debelo.
zwer
15 Ožu 2010
Ljudevi 5l koncentrata -40°C košta 100kn!
nek ide u sistem 10l tekućine to je opet sigurnih -15°C kad se razrijedi vodom...
hebemu jel vrijedi 100kn te zajebancije?
Koncentrat je -80 ;)
Iz 6 litara koncentrata i isto toliko vode dobijete 12 litara pravog antifriza koji drži do -25°C i možete mirno spavati ;)
zwer
15 Ožu 2010
Krivo sam pročital!
kad se miješa 1:1 s vodom onda je -40°C
znači 5l koncentrata je i više nego dost za normalan traktor....
D
DF-germany
Vjerovatno u ovih IMT se trošila voda i zato čovjek nije stalno imao antifriz u motoru, ali bolje je i riješiti gdje gubi vodu i ne čekati minuse jer ovako je belaj.
I kad krpaš opet iskusan kupac to primijeti.
Znaći premalo trošili vodu jer da je više iscurelo ne bi pukao !!!!!
