Pumpa za navodnjavanje za Labin Super Speciala
outlanderzg
1 Sij 2011
Pozdrav.
Čuo sam da je moguće priključiti pumpu za navodnjavanje na Labina 14 ks. Zanima me koliko je takva pumpa učinkovita, koji joj je pritisak, kapacitet, tko proizvodi navedene pumpe, cijene... Do sada sam koristio mio 30G200 pumpu koja je bila solidnog kapaciteta, ali slabog pritiska, što mi je posebno radilo probleme kod prihranjivanja (da bi se stvorio podtlak treba prigušiti glavni vod i preusmjeriti dio vode na injektor). Površina koju navodnjavam je nekih 5000 kvadrata pod mulch folijom dupla crijeva, 25 cm razmak između rupica Ako netko ima ima iskustva bio bih jako zahvalan kad bi ih podijelio.
nije loše,ima dobrih stvari,šteta kaj nemaju cjenik...
BERTOLINI
10 Stu 2010
Pozdrav.
Imam je negdje samo moram nać i nisam bil zadovoljan sa njom.Riješio sam problem drugom pumpom i prenosom orginal se mora vrtit pun gas a ne pumpa dovoljno.Pumpu inače priključuješ na gornje pogonsko vratilo.
outlanderzg
1 Sij 2011
Jel znaš možda tko je proizvođač pumpe. Čini mi se da su slovenci radili takve pumpe :?:
staffmen
ja sam dosad vidio pumpu za navodnjavanje,ispumpavanje ili za kaj ju oces koristit samo za mondiala za specijala neznam dal ima.
al ima sigurno samo trebas nac. Ako nades pumpu za mondiala mozes kupit međukomad koji se prisefafi na rirubmnicu pa mozes koristit prikljucke od mondiala na specija, pa takoi tu pumpu!
BERTOLINI
10 Stu 2010
Nisi potpuno u pravu.Specijal ima dva izlazna vratila gornji može vrtiti1:1sa motorom tj3000/min a Mondijal ima prenos neznam više napamet omjer a ne da mi se sad ić rastavljat.Jedino što Mondijal sa Lomb. motorom ima 3600/min pa je malo bolje ali opet puno sporije od Specijala.Danas nisam uspio nać pumpu.Kad budem imao vremena pobrojit ću zube na prenosu Mondijala.
staffmen
znam ja sve to.
mondial tiima na ful gasu 790okretaja
ali ovo n sta ja mislim je pumpa koja se prikopca na tih 790 okretaja.
a taj međukomad se stavlja na vratilo specijala, ono kojim pogonis frezu, kosu i ostale prikljucke.
za originalnu pumpu za specijala neznam di se kopca.
al znam da postoji taj medukomad kojim se prikljucci odmondiala koriste na specijalu.
mozda sam u krivu al mislim da ako se moze kosa i freza od mondiala koristit onda valjda moze i pumpa.
evo to je taj medu komad
Uploaded with ImageShack.us
ovo je oglas di mozes vidjet ostle slike
[http://www.njuskalo.hr/komunalna-oprema/rotaciona-kosilica-oglas-1624607
draza
23 Stu 2013
Centrifugalnu pumpu, CPS TP 19,5-4,5 za Super Specijal je nekad pravila društvena firma SOUR JUGOTURBINA u Karlovcu (RO tvornica pumpi "8 mart" - Vojnić) i priključuje se na gornje vratilo.
