Radovi u šumi, izrada drva
mario.kc
bok dečki, novi sam ovdje, mogu reč da se profesionalno bavim šumarstvom, te otvaram ovu temu da videite sa čim se bavim!! Dolazim iz Koprivnice, a kod nas šuma ko u slavoniju polja!!:rolfer: sad bdem nabacil neke slikice da vidite kakve strojeve imamo, nije to ništ posebno!!! prosječan traktor i sve ostalo!! samo prije toga nikak da skužim kak da stavim slike molim pomoč!!
21yes
22 Ožu 2008
Dobrodošao, imaš opisano kako stavit slike na forum, a i tema šumarstvo postoji samo si trebao malo potražiti, ali budu ti moderatori prebacili.
V
VTZ
Ovu temu sam zamislio kao mjesto gdje možete pisati i stavljati fotke vezane uz vaše aktualne radove po pitanju radova u šumi, izrade ogrjevnog drva, ili pak tehničkog drva za daljnu obradu..
Iskoristio sam svoje slobodne dane, pa sam u utorak i jučer krenuo s traktorom u (nizinsku) šumu, i evo rezultata - drva su istovarena i složena u šumici iza dvorišta, ovo jer tek početak kampanje rušenja za sljedeću sezonu grijanja..
U rezervi za kraj sezone grijanja ove zime ostalo je svega cca. 2 kubika..
V
VTZ
U šumi ovaj puta nažalost nisam ništa fotkao, bilo je prilično hladno i žurio sam se što prije napuniti prikolicu.
Jutarnje temp. bile su -8 i -6 C, prije par dana dodao sam zimski aditiv u plavi dizel, i VTZ je upalio bez ikakvih problema. Nova pila Dolmar 7300 je zvijer, prezadovoljan sam s njom..
V
VTZ
A evo i Dolmar/Makite nakon vatrenog krštenja.. Sad je treba očistiti, podmazati i pripremiti za novu rundu rušenja u šumi...
Još malo "kreativnog nereda" iz moja radionice... Kad na proljeće zatopli, mogao bih je opet malo dotjerati u red.. :roll:
barem ti nije vruće,kod tebe barem nema snijega...
V
VTZ
Tlo u toj šumi je crna muljevita zemlja, i na proljeće kad smrzavica prestane, šumski putevi će biti propisno raskopani.. Ovaj posao mi je sad odlično sjeo nakon "napornih" blagdana, a nakon Nove godina planiram nastaviti s rušenjem i čišćenjem šume, tako da stvorim malo veću zalihu ogrjevnog drva.
Imam dosta toga za rušiti u toj šumi, a znam kako će na proljeće izgledati putevi, i vožnja drva iz šume.. Druga šuma je na brdu, tamo je ilovasto tlo, a u ovoj nizinskoj šumi ima predjela koji više od 50 godina nisu bili korišteni.
A što se snijega tiče, do sada ga je kod nas bilo tri puta u velikim količinama, ali kasnije je zatoplilo, i sve se otopilo.
V
VTZ
I da ne zaboravim - ako je netko možda zainteresiran za najnoviji model pile Dolmar - Makita DCS 6421 (64 ccm), mislim da je ovo najbolja ponuda, i teško ćete tu pilu bilo gdje drugdje kupiti tako povoljno:
http://www.baileysonline.com/itemdetail.asp?item=MKA+DCS6421+20&catID=11227
475 dolara je cca. 2.650 kn, plus 70 USD troškovi slanja za Hrvatsku. Za 120 dolara više odmah dobijete i Big Bore Kit (komplet novi cilindar, klip, karika i brtve), s kojim pila dobiva zapreminu 84 ccm.
Inače, u tvorničkoj verziji u pilu su ugrađeni Mahle klip i cilindar, ima bočno podešavanje zategnutosti lanca, dekompresijski ventil, i još svašta..
http://www.baileysonline.com/search.asp?SKW=DCS 6421&catID=11227
jeffy
7 Ruj 2010
Sjećam se tamo pred 10tak godina Makita pile su bile toliko povoljne da su čak bile odbojne:blackeye, ali danas cijena ne zaostaje za ostalima:?, mislim da danas u Hrvatskoj najjeftinije pile u odnosu na snagu ima Solo, čini mi se da je Solo 681 sa pdv-om, 5800kn, uzgred budi rečeno, ta je pila jako slična Makiti 7900
Kumic
7 Lis 2010
Meni su Stihl najbolje pile......mi imamo 025 oko 12 godina, nikad kvara na njoj,jedino je mač bio puko kad je vrba debljine 1 metar pala na nju.....
jeffy
7 Ruj 2010
sad vidim da nisam smio ništ napisati jer je ovo "never ending story". motorna pila je čudan uređaj, fenomen. Reko bih čak da je to "fetiš" muškaraca i mislim da nema nijedne stvari na ovom svijetu koja donosi više prijepora i sukoba....nije to samo ovdje slučaj. Pratim mnoge forume o toj tematici i najčeće su rasprave ovog tipa...koja pila je najbolja.:gitarist:. ovo za Solo sam napisao jer ima najbolji odnos kn/kw, trenutno
btw: momci ja imam sve od Štila:finga:
prijatelju,,,, ova pila ima na svoim leđima preko 5000 kubika..... nislim da je dosta izdržala.....:partyman: a sta ti znači ovo;;;;, ne bi ovo plavo kupio ni pod igračku
Ovo plavo je pila od VTZ-a
A amen je bio na kraju slika koje pokazuju STROJ 1
V
VTZ
pa to sam ja stavio slike od stihl,,, a njego va plava makita.... a ispod stilove slike ono što piše nen;;;; trebo sam stavit još slika šta sam sa njom porušio u čumi ali nisam uspio ptaviti slike:madmana: neće da prihvati slike.... da mu pokazem šta stihl,,, radi svaki dan u šumi....:finga: :partyman:
Svaka čast Hrvatskim šumama, ali ovdje pričamo o pilama koje ću ja, ti, ili netko treći kupiti i platiti iz svojega džepa... Ako ćemo baš ići u detalje, na stranim forumima o šumarstvu se piše da je za stare Nijemce Stihl nepoznat pojam, iz razloga što je Dolmar tih ranih godina bio poznatiji, i više ljudi je imalo Dolmar nego Stihl motornu pilu.
A što se tiče konkretne usporedbe Dolmara sa nekom od Stihlovki - daj me malo prosvijetli - koja to Stihlovka iz slične kubikaže razvija više snage ili više okretnog momenta? I kolika je specif. težina Stihl pila, u odnosu na snagu?
Sve te brojke govore u prilog Dolmara, uključujući i cijenu. Amerikanci i Kanađani imaju nemjerljivo više šuma od Europljana, i tamo je najprodavanija marka Dolmar/Makita (Dolmar pila prodaje se preko zastupništva Makite)
kg/kW , kg&Nm :butthead:
Radije ima koji dkg više po kW/Nm nego folskvagena 1,4 sa 100 konja8)
jeffy
7 Ruj 2010
stihl je u zadnje vrijeme malo previše zabrazdil u ekologiju i na tome temelje tehnologiju pa su im pile teže od konkurencije, al to će morati i ostali:scratch. tko je od nas mjerio okretni moment na pilama:scratch pa da se to može uspoređivati. to je sve procjena rukovoditelja.
stihl ms 441 ima bolji odnos kw/ccm od makite 7300,
a sve ove veće su starije pile tak da je tu dolmar bolji.
dolmar je početkom 90tih gotovo propao(tad je još bio dolmar sachs), a makita ga je kupila i izvukla, zato se i prodaju paralelno.
...peace...:weedman::partyman:
V
VTZ
ako si bio na svjetskom takmičenju nedavno u ZAGREBU NA JARUNU,, a ja jesam:rolfer::gitarist: i tamo si imo priliku vidjeti sa kakvim motorkama ljudi sjeku i obaraju stabla,,,,,,,,,,,,:D a ne sa MAKITOM:D:D:D
Blago tebi, i ja bih htio biti na tvojem mjestu, možda bi tad i mene tako lako uvjerili u neke bajkice i pričice za malu djecu!
"Svjetska takmičenja" su u stvari putujući cirkus ili reklama sponzora, po sistemu - tko uloži više love u rekamu, taj će i "pobjediti".. Ako je tebi svejedno s koliko kilograma u rukama svakodnevno radiš, kolikim si vibracijama izložen - onda nema ni potrebe da ti ja bilo što dalje objašnjavam.
Rasprava završena s moje strane, THE END.
