Renault ceres 85x
bozic.hrvoje
Pridružen(a)
1 Lis 2013
pozz..kupili smo renault ceres 85x, 1996godina, JD motor, kalanje brzina
na traktoru sve radi za sada, ali imam pitanje u vezi 5. brzine - veli čovjek od kojega smo kupili da je ona tvornički zblokirana ( kao traktor je uvoz a vani traktori ne smiju ići više od 30km/h ) pa sad mene zanima da li je to istina ili nam samo prodao priču?
u ostale brzine se lijepo šalta, nema nikakvih hrzanja, niti zujanja iz same getribe
Zetorko
Pridružen(a)
21 Velj 2016
Istina je. Ja sam kupio isto takav al ima otkljucanu 5.brzinu, dok su svi ostali koje sam gledao imali zakljucanu
bozic.hrvoje
Pridružen(a)
1 Lis 2013
jos jedno pitanje - trebam promijeniti antifriz na tome traktoru, pa me zanima koliko kolicinski ide u nutra i da li igra ulogu koje je boje?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Zetorko
Pridružen(a)
21 Velj 2016
E to neznam. I ja bi morao mijenjati. Gdje ste ga kupili? Jer ja sam ih sve pogledao koji su bili u oglasniku
tmatulic
Pridružen(a)
27 Tra 2015
Pozdrav,
da li mogu znati za kolko ste ga kupili ako nije probelm?
Hvala
new1234
Pridružen(a)
22 Tra 2014
Pozz kako ste zadovoljni ceresom? Planiram kupnju ceresa ili cergosa oko 80-90ks pa me zanima sta predlazete koji je bolja kupnja.
Zetorko
Pridružen(a)
21 Velj 2016
Ja sam za sad zadovoljan. Ali ga imam tek dva mjeseca. Napravio je oranje i rotiranje bez greske. Cini mi se da dosta malo trosi, a najvise me fascinira sto motor nikad nema ni malo dima, sto god da mu radio. I traktor ima puno snage.
gomahers
Pridružen(a)
8 Srp 2011
ja imam Ceresa 12 godina... sad ima 11,360 sati rada...do sad sam promjenio pumpu hidraulike,AC pumpu i krajnik spone... možda pokoja sitnica,ali to ne računam
bozic.hrvoje
Pridružen(a)
1 Lis 2013
jos pitanja u vrzi ovog trakora ;)
1. kako se na njemu pali grijac koji se nalazi na usisnoj grani?
2. kako ispitati da li je grijac ispravan - ja s ga izvadio van i prpbao ispitati na nacin da sam ga spojip direkt na akumulator, + sam spojio na ovaj mali vijak, - na ovaj veliki navoj. ispitivac mi svijetli ( dakle struje ima ), ali se ova zavojnica nista ne grije. da li to znaci da je grijac izgorio ili krivo testiram?
gomahers
Pridružen(a)
8 Srp 2011
1. Kad okrenes na kontakt,pa onda sljedeći zub koji držiš nekih 10-20- sec..ovisi kolko je hladno vani... žmignu kontrolke uglavnom
2. taj grijač ne radi ,ako ima struje do njega
bozic.hrvoje
Pridružen(a)
1 Lis 2013
još par pitanja
1. da li netko zna pa da mi napiše koje i kolika količina ulja ide u
a. motor
b. getriba i hidraulika
c. prednji most
d. ako ima još napišite slobodno
2. uključivanje kardana - zna mi se desiti da se u vožnji pomakne ona ručkica kojom se uključuje kardan pa se i on uključi. gdje tražiti problem, da li u ručkici koja dobro ne zaključa kada se kardan isključi ili negdje drugdje?
3. brzine kardana - kada ručkicu stavim u položaj 540eco i uključim kardan počne jako hrzati. pa "muški" pritisnem ručku prema nazad ( prema zadnjem staklu ) i malo ju prodrmam onda ukopča i ne hrza. Da li je problem negdje u polugi koja je zadužena za mijenjanje tih brzina ili lamela li nešt 3.?
bozic.hrvoje
Pridružen(a)
1 Lis 2013
pitanje oko ukljucovanje spere - postoji kraj rucne rucka koja se povuce prema gore. ima li neka caka kako se ukljucuje?
Kada je na mjestu dosta tesko se ukljuci, kada je traktor u pokret u prvoj ili drugoj brzini i lagano ide ukljuci se lagano.
